Meyle HD oder Febi?
Hallo zusammen.
Habe heute bemerkt, dass mein Passi vorne Rechts in Höhe der Rades beim einfedern ( egal ob leicht oder stark eingefedert ) quietscht bzw knarzt. Mein erster Verdacht ( den ich mir morgen in der Werkstatt bestätigen lassen will ) geht auf die Querlenker oder Teile vom Fahrwerk.
Habe jetzt viel hier bei Motor Talk gelesen ( E36, E46, Audi und auch Passat Forum ) und man hört ja nichts gutes über die Meyle HD.
Ist das tatsächlich so?
Wie sieht es mit den Febi Teilen aus? Sind diese eher zu empfehlen? Die kosten bei kfzteile24.de ungef. 370€.
Weiß jemand was genau der unterschied beim Febi PRO Kit gegenüber dem normalen Kit ist?
Micha
31 Antworten
Unsere KFZ-Werkstatt schwört auf Lehmförder.
Die haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Von Meyle raten die auch ab.
Meyle HD gewährt doch aber 30 Jahre Gewährleistung bei nem Einbau durch ne Werkstatt?!?!
Lehmförder kostet AFAIK nen Hunni mehr als Meyle...!?
Interessant wäre, wie oft die falsche Montage Schuld am vorschnellen Verschleiß ist...🙄
Also ich habe bisher auch nur gutes über Meyle HD gelesen (Audi und BMW Forum) keine würde da zu was anderem raten, ist auch das erste mal das ich was negatives Lese pber Meyle...
Ich würde/hätte sie auch im fall des falles eingebaut... was gab es für negative erfahrungen?
dausl
Was es für negative Erfahrungen gab?🙄
Na das die nach kurzer Zeit (10-20TKM) wieder anfangen zu klappern/Knacken/Knarren...
So, war heute in der Wekstatt ( die gleichzeitig einem guten bekannten von mir gehört ) und der sagte sofort, dass es einer der beiden unteren Querlenker ist. Hatte leider keine Bühne frei und so konnten wir nicht genau lokalisieren welcher das ist. Wird dann nächste Woche nachgeholt.
Gleichzeitig habe ich Ihn gefragt, zu was er mir raten würde. Er sagte mir ganz klar, dass er von Meyle abrät. Diese Meyle HD sachen würden beim E36 und E46 gut funktionieren, bei VW und Audi hätten sie da nur Probleme mit. Teilweise würde die Kunden schon nach 15.000km wieder da stehen und die Querlenker beanstanden.
Das ganze deckt sich also genau mit dem, was man im Netz so liest. Empfehlen würde er mir Febi oder Original, wobei der Original schon 140€ kosten würde. Denke, dass ich dann Febi ausprobieren werde. Versuch mach kluch 😁.
Micha
Ja, kann sein, das die etwas teurer sind als Meyle, aber kein Hunni. Ich meine das meine Meyle HD damals um 350€ kam und die Lehmförder um die 400€ kostet.
Original geschrieben von Passat_Pilotin
Ja, kann sein, das die etwas teurer sind als Meyle, aber kein Hunni. Ich meine das meine Meyle HD damals um 350€ kam und die Lehmförder um die 400€ kostet.Zitat:
Der ganze Satz 400€???
Wo könnte man den denn kaufen im Netz??Hab ich so noch nirgends gefunden.
Micha
Ich hatte vor ner Weile mal in der Bucht geschaut, da bei meinem so langsam auch nen Lenker (noch original Emden) anfängt zu klappern...da gabs die hochwertigen😁 No-Name-Sätze für 120,-, Meyle HD für ca. 360,- Lehmförder für ca. 440€ und nen Original VAG-Satz für 1190,-
Der BMW in meiner Signatur ist auch an der VA komplett auf Meyle HD umgerüstet...mit (glaube) 30 Jahren Gewährleistung - noch gibt es keine Probs🙂
Man wat bin ich doof 😁. Wenn man Lemförder nicht korrekt schreibt, kann man sich auch tot suchen 😁.
Off Topic:
Also ich würde meinen Passi auch gegen nen 330d tauschen wollen 😁.
Und das, obwohl ich totaler VW-Fan bin.
Micha
Original geschrieben von Wingcomander
Off Topic:Also ich würde meinen Passi auch gegen nen 330d tauschen wollen 😁.
Das willste nicht - die Hütte macht dich arm 🙄
Da darfste nicht denken, daß BMW das Auto erfunden hat...die kochen auch nur mit Wasser 🙁
Das willste nicht - die Hütte macht dich arm 🙄Zitat:
Hätte ich jetzt nicht gedacht. Meine Schwester fährt nen 318 E46, mein Onkel hat nen 320 E46, meine beiden Chefs fahren BMW ( X3, 325d aktuelles Modell ) und die schwören auf die Dinger.
Aber wenigstens mal jemand, der objektiv ist. Man kann sich sein eigenes Auto ja auch immer schönreden 🙄😁
Bei den kleiner Modellen mag`s gehen aber der 330D hat z.B. größere Bremsscheiben als der 530D oder 730D...das heißt die Bremsscheiben sind 320mm bzw. 325mm groß, die Mindestraddimension ist daher 205/50 R17
LMM incl. Anlernen 400,-€ Motorluftfilter 52,-€ usw. ...ist halt vieles sehr teuer🙁
Ist aber das Auto meines Bruders, das er hier aufgeführt hat, wenn er mal im E46 Unterforum unterwegs ist.
Und vor 3 Wochen beim kräftigen herausbeschleunigen aus nem Kreisverkehr hat er die rechte Antriebswelle voll zerstört🙂
So, hab mir heute rechts unten beide Querlenker erneuern lassen ( Febi ). Mal schauen, wie lange die halten. Werde auf jeden Fall berichten.
Micha
