Metallische Rasselgeräusche von hinten rechts - Bremse?
Hallo Leute,
ich hab folgendes Problem:
ab 20 km/h fängt das Auto an hinten rechts metallische Rassel Geräusche zu machen die nicht gleichmäßig sind. Ich höre das auch nur sobald das Schiebedach oder Fenster auf ist. Im geschlossenen Zustand hört man nichts, egal bei welcher Geschwindigkeit.
Ich hab schon unters Auto geschaut auf der Bühne und konnte nicht loses finden. Hört sich an als würde es von der hinteren rechten bremse kommen.
Jemand eine Idee ? Ich muss bald meine Bremsanlage ( Scheiben+Klötze ) erneuern.
A7 Bitdi BJ 2013
Bin mir nicht sicher ob es der passende Thread ist, am Handy ist die Suchfunktion so naja gut.
39 Antworten
wenn die Bremsen eh bald gemacht werden müssen, würde ich einfach bis dahin so weiterfahren. Das mit den Geräuschen würde ich in der Werkstatt erwähnen. Wenn du das selbst machen willst, halt alles penibel sauber machen und eventuell mit Kupferpaste arbeiten.
Und ja du hast den falschen Thread (Wechsel der Stoßdämpfer Hinterachse Luftfahrwerk) gewählt. Ich werde mal die Klingel drücken und die Moderation um Verschiebung bitten.
Werd ich selber machen, dass trat plötzlich auf. Auf einer Bühne hab ich drunter alles angefasst gewackelt etc und nichts gefunden. Deswegen die Vermutung auf Bremse, ob da ein Blech locker ist. Was ich eigentlich vor 10tkm bei der aktuellen bremse nicht demontiert hatte.
Wie schon erwähnt Ankerblech/Schutzblech Bremsscheibe überprüfen die können einreisen.
Ebenso ( wenn nicht schon geschehen ) die Hitze-schutzbleche über der Auspuffanlage / Endschalldämpfer ansehen, die scheuern sich an den Halterungen gerne durch.
Ich schau mir das Montag an, da Werd ich alles machen. Danke für die Tipps.
Bremsscheibe und riss ? So schnell nach 10 tkm, von außen haben ich keine gesehen. Vielleicht von der Innenseite.
@Nikolas1194 schrieb am 25. Mai 2025 um 10:17:30 Uhr:
Ich meinte damit nicht eine gerissene Bremsscheibe nur das Schutzblech dahinter.
Hab da wohl ein Wort vergessen... 🤔
So Bremse hinten neu und alles fest. Geräusch noch da.
Ich schaue mir die Tage mal alle Auspuffschellen unterm Auto genau an. Die sind nämlich alle neu gekommen. Könnte aber schwören das Geräusch war auch vor dem ersetzten der Schellen da.
Also ich hab die Schellen jetzt auch nach gezogen etc und es immer noch da. Bin langsam ratlos woher das kommen kann
Setz mal jemanden auf die Rückbank, Fenster auf und dann mit Smartphone das Geräusch aufnehmen.
Mitunter geht auch der Kofferraum mit offener Heckklappe auf nicht öffentlicher Straße. Bei 20 km/h sollte das machbar sein.
Avant? Versuch mal ein Stück mit offenen Kofferraum zu fahren ob es dann weg ist bzw. es sich anders anhört. Wenn ja schreib nochmal, habe da evtl. ne Lösung.
