Metallische Rasselgeräusche von hinten rechts - Bremse?
Hallo Leute,
ich hab folgendes Problem:
ab 20 km/h fängt das Auto an hinten rechts metallische Rassel Geräusche zu machen die nicht gleichmäßig sind. Ich höre das auch nur sobald das Schiebedach oder Fenster auf ist. Im geschlossenen Zustand hört man nichts, egal bei welcher Geschwindigkeit.
Ich hab schon unters Auto geschaut auf der Bühne und konnte nicht loses finden. Hört sich an als würde es von der hinteren rechten bremse kommen.
Jemand eine Idee ? Ich muss bald meine Bremsanlage ( Scheiben+Klötze ) erneuern.
A7 Bitdi BJ 2013
Bin mir nicht sicher ob es der passende Thread ist, am Handy ist die Suchfunktion so naja gut.
39 Antworten
Ich weiß nicht wie ihr das jaulen hört, kann sein durch die Konvertierung der Dateien kommen.
Das kommt direkt von hinten rechts da wo die Bremse oder das active Sound ist.
Das tritt erst ab 15/20 kmh auf und wird nicht lauter nur das knistern wird mal mehr mal weniger unabhängig ob ich dann 50 oder 80 fahre.
Hab heute das Active Sound mit dem Endschalldämpfer demontiert und gefahren, Geräusch ist immer noch da.
Glaub langsam das es von den Antriebswellen kommt zum Differential hin
Vielleicht hast Du mal die Möglichkeit das Fahrzeug auf eine Bühne zu stellen, wo alle 4 Räder frei hängen und dann im Stand die Räder drehen lassen. Möglicherweise kannst Du so das Geräusch besser verorten.
So war heute Felgen wuchten und die Werkstatt war so freundlich um sich mein Geräusch anzuhören, während ich auf der Bühne Gas gebe.
Kommt genau aus der Region Radlager bzw hinter der Bremse.
Für das Geräusch Vermuten die, die Antriebswelle nicht genau so wie das Radlager nicht, da das Geräusch unüblich ist und sich eher anhört als würde ein Stein zwischen dem Ankerbleche der bremse hänge. Haben geschaut etc aber das war alles sauber. Blieb nur die Vermutung Radlager, denn Antriebswelle macht ganz andere Geräusche.
Update: Hab Antriebswelle und Radlager machen lassen.
Knistern weg.
Hab nur bei großen schwellen bzw Löchern ein Glock Geräusch hinten rechts. Wahrscheinlich etwas nicht ganz richtig angezogen. Wird morgen drauf geschaut.
Oder was würdet ihr vermuten ?
Kratzen des Abzugs ? Kannst das näher erläutern?
Das neue Geräusch ist eher als würde es ein "klock" machen, aber nur bei starken schwellen bzw. größeren Löchern in der Straße.
Ich glaube, ich habe dich missverstanden. Ich habe bei „Glock“ an die Pistole gedacht. Die Glock hat ein typisches Kratzen beim Abzug, welches bei Anfängern oft als „Defekt“ gesehen wird.
Aber ich lese nun, dass Du „Klock“ meintest.
