Metalleinsatz am Tankeinfüllstutzten (hat einen Massekabelanschluss)
VW Golf 2 (19E)
Gibt es diesen separat? Meiner ist total faul & vergammelt.
Schaut mal im Bild.
Pa080368
'n Abend zusammen ! 🙂
Original geschrieben von vw-mensch
So ein Unsinn🙂
Sorry, aber
das
kann man dann leider nur zu Deiner Wortmeldung sagen respektive schreiben! 🙄
Vielleicht solltest Du Dich mal von jemandem mit etwas mehr Ahnung zur Materie darüber aufklären lassen, was da so alles passieren kann! 😉
-> ein kleines Beispiel von hier
-> Elektrostatische Entladung (ESD) – Wikipedia
->"statische entladung flüssigkeiten" bei Google
-> Gefährlicher Zündfunke beim Tanken
...oder was dann auch immer wieder überall sehr gerne gezeigt wird -> ESD- Entladung beim Tanken
Ansonsten könnte man sich darüber auch vielleicht mal ein wenig bei der ->BAM, ->PTB oder auch der ->BG_Chemie schlau machen - neben entsprechenden Infos dürften sich dort dann wohl auch ein paar passende Filmchen finden lassen! 😉
Grüße, Dynator 🙂
PS: Ich war mal bei 'ner Veranstaltung, bei der's um Explosionsschutz (->bei Gasen, Stäuben und Flüssigkeiten!) ging, und wenn ich mich recht erinnere, reicht dann wohl z.B. bei 'nem (fast!) leeren (Öl-)Fass ungefähr die verbliebene Menge eines Schnapsglases, um nach dem "verdunsten" bzw. vermischen des übriggeblieben Rest-Kraftstoffes mit der ebenfalls enthaltenen Luft ein ->zünd-/explosionsfähiges_Gemisch zu bilden - bei 55ltr. Rauminhalt eines Golf-Tanks reicht also entsprechend weniger aus, damit's dann auch bei 'nem vermeintlich leeren Tank "Bumm!" machen kann! 😰 😉
(...das nur mal so zwischendurch für unsere "Bastelecke" bemerkt!)
30 weitere Antworten
30 Antworten
Original geschrieben von Volkswagner
und  jungs  die  das nicht haben  sollen sich nicht wundern  wenn es  mal von der  zapfpistole  funkt 😉 und  es  soll ja  auch nur  verhindern   das  du mit der zapfpistole  Flammenwerfer  spielst und  das  reicht schon  denke ich
Das funktioniert aber nur, wenn man statisch aufgeladen ist, einen leitenden Teil der Pistole berührt und dann den Ring berührt, bevor die Pistole in die Einfüllöffnung gesteckt wird.
sach mal  so ganz   begriffen hast du es  aber nicht
es  geht in erster linie  darum über den Kontakt  der zapfpistole   die karosse und  tank  mittels  ring über  die  Zapfpistole   und  deren leitfähigen schläuche  über  die  zapfsäulen erdung  auf gleiches potential zu bekommen  genauere  erklärung spare ich mir
es  geht nicht nur  um triboelektrische und  infuenz efekkte
kann mann nachlesen
geiegnete maßnahmen
* ausreichend ableitfähige Fahrbahnen an Tankstellen und sichere Erdung des Zapfventils in Verbindung mit ableitfähigen Zapfschläuchen
* Erdung der Fahrzeugkarosserie über das Zapfventil
* Vermeidung isolierter Metallteile im Bereich der austretenden Kraftstoffdämpfe
* ausreichend ableitfähige Reifen
* Vermeiden von gefährlicher Aufladung von Personen.
letzteres ist  noch so ein problem
ansonsten  hier http://www.ptb.de/de/aktuelles/archiv/presseinfos/pi1996/pi0196.html
