- Mercedes
- ML, GLE & GL
- GLA
- Mercedes GLA 200, BJ 2016, Standheizung, Fernbedienung
Es soll eine Fernbedienung zur Standheizung geben, die ich leider beim Kauf nicht erhalten habe. Gibt es eine Teile Nr. dafür? Die würde ich mir dann zusätzlich besorgen.
9 Antworten
Wenn Dein Auto nicht mit Fernbedienung für die Standheizung gekauft wurde, dann geht das nicht. Es muss ein Empfangsmodul in der Standheizung verbaut sein. Ich habe auch das Pech. Fernbedienung gekauft und ging nicht
um zu sehen ob der Empfänger verbaut ist entweder Codierung auslesen. Oder in den Anlernmodus für die Fernbedienung gehen, ist der Empfänger nicht drin wird der Modus innerhalb weniger Sekunden abgebrochen. Wenn der Empfänger nicht verbaut ist, hilft nur nachrüsten Empfänger, Fernbedienung, Antenne, Kabel, Pins usw. kosten ca. 600-800 Euro. Anschließend nur noch Codiern und Fernbedienung anlernen.
Ps Teile Nr Fernbedienung
A2058208002
Poste mal deine VIN anhand des SA Codes kann man sehen ob dein Auto vom Werk aus mit Fernbedienung für die STH ausgestattet worden oder nicht!
Meine VIN ist: WDC1569431J336918
Nach meiner Kenntnis sollte eine Fernbedienung dafür vorgesehen sein.
Lieben Gruß!
SACode B24 FERNBEDIENUNG FÜR ZUSATZHEIZUNG ist bei deinem Fahrzeug eingetragen. Musst Dir also nur eine Ferienwohnung besorgen und diese Anlernen...
eine Ferienwohnung? ich muss zugeben es hat einen Moment gedauert :)
(-: ja da sollte natürlich Fernbedienung stehen...
Danke für die Antworten. Gibt es dazu auch eine Teile Nummer? Würde mir gerne die Fernbedienung besorgen.
A2058208002
