Mercedes A-Klasse W169, seltsame Geräusche des Motors
Hallo liebe Forenmitglieder,
wir benötigen euer Fachwissen. Wir haben einen eigentlich sehr schönen W169, Baujahr 2008. Aber mit dem Motor, ein A 150 Benziner, gab es schon einmal ein ähnliches bis identisches Problem. Erneut gibt es beunruhigende Geräusche des Fahrzeugs beim Kaltstart heute morgen. Auch fiel mir auf, dass es ein im Innenraum hörbares metallisches Quietschen gibt, das offensichtlich von Seiten des Motors kommt. Es ist auch beim Fahren hörbar. Es scheint aus dem Fahrersitz heraus von rechts zu kommen. Heute morgen jedenfalls gab es nach dem Kaltstart auch von draußen ein äußerst beunruhigendes Geräusch.
Ich habe davon Audio-Aufnahmen gemacht und würde mich über eure Meinungen freuen. Ein Verdacht beschleicht mich, aber ich traue mich nicht, diesen beim Namen zu nennen.
Audio A ist von heute morgen, er stand die ganze Nacht. Dann bin ich kurz einkaufen gefahren.
Audio B ist von gerade eben, da stand er schon ca. 40 Minuten.
Das Geräusch ist da und geht dann langsam weg. Das Geräusch, so meine ich, kommt, wenn man direkt vor der Motorhaube steht, von links. Das passt auch ziemlich gut dazu, dass die Geräusche vom Fahrersitz betrachtet von rechts kommend erscheinen.
Vielen Dank für die Hilfe im voraus und Grüße
Samuel
12 Antworten
Hallo Samuel,
es könnte die Wasserpumpe sein.
Kann man ganz gut feststellen, wenn man mit dem Stethoskop abhört.
bei der Wasserpumpe sollte das Geräusch aber nicht metallisch sein, es ist ein höherer Ton, kein dumpfes Geräusch oder dergleichen. Ich mag mich auch irren.
Schon mal den Riemen und die Umlenkrollen für Klimakompressor usw. überprüft. Die haben bei mir gerade Morgens wenn er kalt war auch sehr komische Geräusche gemacht. Alle Umlenkrollen und den Riemen wechseln lassen, jetzt ist Ruhe. Manchmal soll es auch eine Einstellungssache sein, wenn die Rollen nicht genau gerade eingestellt sind. Übrigens ist ein Spezialschlüssel notwendig.
Ich denke, dass ich paar Worte mehr sagen muss. Es handelt sich um einen frisch verbauten Austauschmotor. Der alte ging kaputt, als die Steuerkette den Geist aufgegeben hat, mir ihr der Motor.
Ich höre wieder die Steuerkette. Kann das denn sein?
Hast du die Heizung an, wenn das Geräusch kommt? Meiner macht das auch, da ein elektrischer zuheizer drin ist, der viel Strom braucht, hört bei mir auch nach 1-2 Minuten auf.
Wenn ich ohne Zeitung losfahre morgens ist nichts da.
@der-andyman schrieb am 14. April 2025 um 12:57:33 Uhr:
Hast du die Heizung an, wenn das Geräusch kommt? Meiner macht das auch, da ein elektrischer zuheizer drin ist, der viel Strom braucht, hört bei mir auch nach 1-2 Minuten auf.Wenn ich ohne Zeitung losfahre morgens ist nichts da.
Ich denke mal dass der obige Begriff "Zeitung" = Heizung ... heißen sollte 😉
Ach was, klar meine ich die Morgenzeitung 😁
Ne, hast natürlich Recht: Wenn ich morgens ohne Heizung losfahre, habe ich das Geräusch nicht.
Ich habe das am Handy getippt, der korrigiert mir Zeug, das glaubst du gar nicht. Aus Gute Nacht wurde mal H**e backt (wenn du verstehst XD)
@der-andyman schrieb am 14. April 2025 um 21:14:27 Uhr:
Ach was, klar meine ich die Morgenzeitung 😁Ne, hast natürlich Recht: Wenn ich morgens ohne Heizung losfahre, habe ich das Geräusch nicht.
Das mit den "wirren" Handykorrekturen (Schreibprogramm) ist mir bekannt. Mach dir mal keine Gedanken, genau darum hab ich den obigen Hinweis ja hinterlassen 😁
Für mich klingt das nicht nach Kette. Kettenschaden quietscht nicht.
Das kommt aus dem Riementrieb. Riemen, Umlenkrolle, Klimakompressor, Wasserpumpe... irgendwo da her.
nach langen Hin und her war es dann doch der Riemen. Die Tipps waren sehr hilfreich. Danke.
Gruß Samuel
