Memory funktion für el. Sitze
möchte bei meinem AEL gerne die Menoryfunktion nachrüsten mit den automatischen Außenspigel der im R-gang anklappt. Hat jemand sowas schonmal nachgerüstet? Was brauche ich?
Gruß Andre
hallo,
ja man kann auch nur die memoryfuntion der spiegel nachrüsten ohne die sitze.
aber man benötigt fast den kompletten kabelbaum, Steuergerät der spiegel, und die motoreinheit vom rechten außenspiegel dafür. und natürlich auch viel zeit zum zerlegen und einbauen :-)
45 Antworten
Nein, steht doch auch da was das ist. Spiegelanklappfunktion.🙂
Dieses brauchst du;
http://m.ebay.de/itm/251380867340?nav=SEARCH&sbk=1
Ich steig bei diesem Schei*kram nicht mehr durch. Ich dachte immer, dass Memory Spiegel automatisch auch anklappbar sind (elektrisch).
Ich möchte halt gleich alles in einem Aufwisch machen. Wenn ich schon Elektrische Sitze nachrüste, dann kann ich auch gleich memory mitverbauen (Du selbst, Andreas, hast in einem anderen Thread geschrieben dass der Kabelbaum für nicht-memory sitze zwar sehr überschaubar ist, aber trotzdem fast alles raus mus)
Also, ich will memory sitze und spiegel die elektrisch Anklappbar sind. (Klappen die dann auch bei Zündung aus automatisch an?) das STG für die Memory sitze haben wir ja schon besprochen. Da gibts nur eins, soweit klar. Spiegelsteuergerät, ist das, aus deinem Link da grade. Wenn ich die elektrischen Spiegel jetzt auch noch anklappbar will, brauch ich das Relais aus meinem Link.
Ich versteh schon, dass es unterschiedliche Spiegel gibt. Vermutlich die normalen, elektrisch verstellbaren und eben die Memory Spiegel. Gibts dann noch eigene die auch elektrisch anklappbar sind? Oder können das dann alle?
Und noch eine Frage. Bitte bitte sag mir, dass es aber nur EINEN Memory Kabelbaum gibt. Also nicht einen für Memory MIT anklappbaren Spiegel, und einen ohne anklappbare Spiegel.
Das ich einen anderen Spiegelsteller brauche, weiß ich ebenfalls schon.
Original geschrieben von Hafnernuss
Und noch eine Frage. Bitte bitte sag mir, dass es aber nur EINEN Memory Kabelbaum gibt. Also nicht einen für Memory MIT anklappbaren Spiegel, und einen ohne anklappbare Spiegel.Das ich einen anderen Spiegelsteller brauche, weiß ich ebenfalls schon.
Die ASP vom S8 die ich verbaut habe sind für Memory , Abblenden , Anklappen , Spiegelheizung .
Was du seht selten finden wirst , ist der Schalter für die Spiegelverstellung mit Anklappschalter für den C4 .
Den Spiegelfuß brauchst du auch vom C4 für die Anklappfunktion .
Olli .
Okay, dass der Spiegelfuß anders ist wusste ich net.
Bleibt noch immer die Frage, ob die memory spiegel automatisch auch alle anklappbar sind.
Nabend Philipp,
die Memory-Spiegel von meinem Schlachter sind
nichtelektrisch anklappbar.
Gruß Jan
Was das stg und das relais soweit angeht bust du auf dem richtigen weg.
Den kabelbaum für sitz unf spiegelmemory hast du ja schon gefunden. Da gibt es nur diesen für memory.
Du brauchst nur anklappbare spiegel, bei memory sind nur andere spiegelmotoren verbaut die du auch vom 4b einzeln nachrüsten kannst.
Dann brauchst du noch den kabelbaum für die anklappbaren spiegel mit dem relais und einen spiegelschalter der diese anklappt und zusätzlich noch für memory ist. Da gibt es unterschiedliche. Habe einen bei mir drinn.
also sind die auch nochmal anders. gut zu wissen, danke für die Info!
So wie ich das sehe passt der spiegelsteller vom a4 b5, sieht genau gleich aus...
Dieser hier : 4a0 959 565 b kein anderer geht.
Leitungssatz Rückspiegel anklappbar: 4A1 972 235
Oder du nimmst den kompletten mit anklappfunktion und Memory 4a1971386
Leitungssatz in der Türverkleidung: 4A0 971 386 c
Muss man bei Umbau auf elektrische Sitze die Führungsvorrichtung für mechanische Sitze rausmachen (hab ich das letze mal rausgemacht) oder kann das sogar drin bleiben?
Die Konsole muss raus.
Danke 🙂 Meinst es ist machbar, auch wieder zurückzurüsten, also dass ich die mechanische Konsole so rausbekomm, dass ich die auch wiederverwenden kann oder ist das aussichtslos? Ich weiß nur, dass das letzte mal das Ganze relativ roh zuging...😮
Das geht schon. Musste halt die Schweißpunkte sauber aufbohren.
Ok, hoffentlich krieg ich das hin. Letzte Frage noch, sind Polster, Bezüge und SH-Matten beliebig tauschbar von mechanischen und elektrischen Leder-Sportsitzen?
Ja ist alles das selbe.
