Mein Projekt: Phaetonsitze im Hobbyraum
VW Phaeton 3D
ich habe ein paar gut erhaltene gebrauchte Sitze (12 Wege, Schwarz, GP1) erstanden und möchte diese für mein Hobbyraum nutzen. Dafür sollten diese natürlich auch funktionieren.
Im Anhang habe ich die Bilder dazu. Was muss ich anstellen, damit mein Projekt klappt? Netzteil (12V mit genug Dampf habe ich)
Wo und wie steuer ich die Sitzheizung an, da ja die Schalter in der Mittelkonsole liegen?
Wo an welche Pinne kommt die 12V Versorgungsspannung?
Müssen die Sitze erst angelernt werden, oder laufen diese auch so?
Die gelb markierten Stecker sind frei, müssten also die sein, die ich brauche...
Eine Menge Fragen...
LG
Albert Dunker
Habe dir da mal was per Mail geschickt die drei PDF-Dateien sollten dir weiter helfen. Wenn du die Spannungsversorgung hergestellt hast und die Kabelquerschnitte für die Versorgung nicht kleiner 2,5²mm und einer Absicherung von 30A sollten die Sitze einwandfrei funktionieren. Ich würde dir empfehlen eine Batterie als Puffer zu verwenden. 30 A ist nicht gerade wenig für ein Ladegerät. Die Memory Funktion sollte auch funktionieren sofern die Endstellungen aller Motoren gelernt sind. Die im Schaltplan mit SE bezeichnete Sicherung ist Dauerplus Sicherung SB ist Klemme 15 als Zündung ein. Die Erkennung Klemme 15 ein und aus ich für alle Speicherungen ( Einstellung der Motoren als auch Memory) wichtig. Das Steuergerät verlernt seine gelernten Endstellungen bei Stromausfall nicht. Allerdings kannst du ohne Gateway und Tester falsch gelernte Endpunkt nicht zurücksetzten.....
62 weitere Antworten
62 Antworten
Danke für deine Bemerkung, ist schon korrigiert. Das passiert, wenn man in der Arbeit ist, aber nur an das Projekt denken kann😉
Die Tasten dafür sind auch nicht am Sitz.
Deine E-Mail Adresse solltest Du aus deinem Beitrag besser löschen. Für Nachrichten an dich gibt es hier die Möglichkeit über PN= Private Nachricht
LG
Udo
Falls hier jemand 'Lunte gerochen hat' und jetzt Vordersitze gebrauchen könnte, ich hätte da 2 in hellgrauem Leder in 18 Wege, Lüftung und Massage günstig anzubieten
Warum, neue Sitze in deinen Phaeton eingebaut?
LG
Udo
Moin Jürgen,
hat der Plan gereicht?
Gruß Kevin
Kevin, 5 auf 4 noch nicht umgesetzt; Udo, ich mußte komplette Sitzgarnitur kaufen um gute hintere '4' zu bekommen. Deshalb habe ich jetzt die vorderen 'doppelt'. Wer also Interesse hat kann hier günstig diese bekommen.
Ich hätte gerne auch die Pläne
Frank.Legler@web.de
Danke und Gruß
dito
hat jemand noch die kabel belegung der Steuergeräte für die 18 Wege Sitze?
Danke im vorraus
Bitte sehr..
Beifahrerseite ist genauso, bis auf das Fehlen der Lenkradansteuerung
LG Günther
PS: durch deine Idee angeregt, arbeite ich auch an einem "Relaxsessel", wenn er fertig ist werde ich berichten
@gusto-v10 schrieb am 03. Okt. 2020 um 18:21:03 Uhr:
Der darf bei Deinem Phaeton-Simulator ja auch nicht fehlen. 😉
@gusto-v10 schrieb am 3. Oktober 2020 um 18:21:03 Uhr:
Bitte sehr..
LG Günther
Günther,
verwendest du auch die 4S Armlehnen? 😁
Dann würde ich nie mehr aufstehen, da ist meine Frau dagegen! 😁
Dankeschön 🙂)
