Mein Piaggio NRG springt im kaltem zustand schlecht an
Hallo alle zusammen ich weiss nicht mehr weiter.
Mein NRG springt im kaltem zustand schlecht an.
Wenn er nach ca 10-15 sek anspringt muss ich im stand vollgas geben für ca 30 sek bis er mehr drehzahl annimmt.
Danach läuft er ganz normal.
Was ich alles gemacht habe.
Vergaser ist gereinigt ansaugstutzen und mebrane und zündkerze ist gewechselt.
Meine Zündkerze ist rehbraun und der Zündfunke ist weissblau.
Kann mir jemand noch einen tip geben ich weiss nicht was ich noch machen soll.
achso es ist ein wassergekühlter
51 Antworten
Ich kann mir nicht vorstellen das zwei nagel neue Zylinder defekt sein sollen.
Vergaser bis Zylinder ist alles dicht vergaser ist komplett Orginal
wenn alles ok wäre, würde er auch laufen ! Irgendwas muss FALSCH sein !! e-choke auf korrekte Funktion überprüft ?
(nicht nur ob er rein- und rausfährt)
....mal ehrlich: hast du 70 ccm Zylinder ?
kbw 😉
Habe den e Choke im kalten ausgebaut und er eingezogen dann wieder ein gesetzt und gestartet warm laufen lassen und wieder ausgebaut und er war ausgefahren also arbeitet er ja am Roller richtig und leicht gängig ist er im vergaser auch.
Und ich nur ein 50 er drunter bin am überlegen mir ein 70er zu kaufen
Tja, ich wiederhole mich so ungern
Problem ist gelöst es war das Problem das unterdruck benzinhahn defekt war sprang er scheisse an.
Komprossion wird auch mehr
Danke für eure Hilfe hier
Servus,
danke, dass du uns Aufgeklärt hast. Die Lösung hat dir hanfiey am 17. Juli 2015 um 08:56:22 Uhr schon genannt 😉. Viel Spaß mit deinen Piaggio. Hoffentlich hält die "Fettpresse" noch ein wenig weiter bevor diese festsitz 😉.
Hab das gleiche Problem, bei meinem tph. Wollte gern wissen, ob es am Zylindersatz lag?
Kalle
