Mein Diesel will morgens nicht so richtig
Opel Vectra B
Hallo zusammen!
Einige werden jetzt bei dem leidigen Thema zu Stöhnen beginnen "Warum denn schon wieder?", aber ich weiß nicht weiter, und mein FOH monentan auch nicht.
Mein Diesel springt morgens schlecht an.
Folgende Situation:
Nachts kalt, morgens in die Garage, orgelt zwischen 5-10 sec bis er kommt.
Glühwendel wird nicht angezeigt.
Tagsüber keinerlei Probleme.
 Zieh ich nun den Temperatursensor ab, glüht er wie ein Weltmeister und springt auch sofort an.
Meine Schlussfolgerung: Temperatursensor.
Ich mir also bei meinem FOH einen Neuen geliehen, eingebaut, nächsten Morgen selbes Problem. Wieder Stecker abgezogen, glüht wie ein Weltmeister.
Nun hab ich den alten Fühler abends ins Gefrierfach gelegt, um ihm am nächsten Morgen tiefsten Winter zu simulieren.
Also morgens dann vor dem ersten Starten den kalten Fühler dran (nur so an den Stecker gesteckt, ohne einzubauen), und siehe da, er glüht.
Jetzt kommt ihr. Was ist da los?
Leckölleitungen und Traversen kann man ausschließen.
Glühstifte hat mein FOH kontrolliert, sind es nicht. laut Tech2 kommt auch ein richtiger Temperaturwert vom Sensor an.
Batterie hab ich eine Neue bekommen, nach 6,5 Jahren und 183.000 km darf sie mal kaputt gehen.
Daran lags aber auch nicht.
Mein FOH will sich die nächsten Tage mal einlesen, um zu sehen, ob da noch irgendein Sensor beteiligt ist.
Habt ihr Ideen, bzw. schon mal selbiges Problem gehabt?
Gruß Marc
85 Antworten
Super! Wieder was dazugelernt (auch wenn es mich nicht betrifft). Btw - wie kann ich die Softwareversion herausfinden, ohne ein Tech2 anzuschließen? Gabs da nicht irgendeinen Trick über die Tasten vom BC???
Und ab damit in die FAQ 🙂
haben die 2.2 und 2.0 die gleichen versionen bzw. steuergeräte ? wohl kaum, oder ?
ich würds ja auch machen, aber kostet geld und man weiß ja nie was dann für probleme kommen, wenn man vorher keine hatte 🙁
interessieren würds mich aber schon, ob es was verbessert.
cu frosti
Die Softwareversion bekommst du nur mit dem Tech2 raus.
Der 2.0er hat bestimmt eine andere Software, allein schon wegen der VTG Steuerung.
In die FAQs werde ich es am Wochenende setzen.
Gruß Marc
ich wollte gestern die neue Software draufspielen lassen aber aus irgendwelchen gründen ging das nicht😠
hat mein FOH auch gemeint, daß es ab und zu aufs erste Mal schief geht.
Ist aber nicht schlimm, sollte man dann nochmal probieren.
Oder du brauchst eine Speichererweiterung 😁
mein FOH meinte ich solle nächsten Monat mal vorbeischaun weil er dann eine neue CD bekommt
ich hoffe das es dann geht🙄
hallo
habe bei mir nachgeschaut ich habe die 4 schon drauf,da haben sie wohl schomal geupdatet
MFG
Kann man sich irgendwo (ausser beim FOH) informieren was man für eine SW-Version haben sollte?
Original geschrieben von blue vectra th
hallo
MFG
 Hi!
Wie kann man sein SW-Status nachschauen?
Edith:
Oh, das hat der Kaiser ja auch schon gefragt, sorry. 😁
hallo
am scheibenwischerhebel beide knöpfe für den bc bei eingeschalteter zündung ein paar sekunden drücken.dann erscheint das bild,
siehe anhang
soweit ich weiss steht diese 4 für das softwareupdate,so wars auch damals bei meinen x18xe,ob die anderen zahlen mit dazu gehören weiss ich nicht,falls doch dann kann es sein,das ich doch noch die alte version drauf habe
MFG
Laut meinem FOH kann man den Softwarestand nur mit dem Tech2 auslesen.
Hab mal ein Bild von meinem BC gemacht.
Und hier ein Bild von meinem.
Sieht ganz ähnlich aus, nur ich war 4 Minuten schneller... 😁
hallo
verdammt,unser ufoh hat mir damals gesagt,das die zahl rechts oben im bc für die software steht,desto höher desto neuerer,schrott verfluchter,muss ich schon wieder in die werkstatt.......🙁
MFG
Naja gibt schlimmeres (was machen deine Schweller? 😁)
Oh tschuldige der war fies...
 Du hast aber auch immer Pech. 🙁
Was haben diese Zahlen denn zu bedeuten?!
