Mein Corsa ist gestorben!!!
Hallo und vielen Dank schon mal an die Leser und Helfer in dieser Runde.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen denn ich komme gedanklich gerade nicht mehr mit meinem corsa weiter da alles was ich so im Netz finde nicht direkt mit meinem Problem zusammen hängt...
Als erstes fahre ich einen Corsa B, Bj 12.92, 1.4i/60Ps/8v, mit knapp 200.000km auf der Uhr.
Vorgestern auf der Fahrt vom einkaufen heim fiel mir auf das er im ersten Gang nicht mehr richtig zieht und wie einen kleinen Aussetzer hatte.
Gestern bin ich tanken gefahren, da merkte man dann deutlich das etwas nicht stimmt. Meinen Weg habe ich dann nach dem tanken abgebrochen und ihn zuhause abgestellt.... beim rückwärts einparken ist er mir dann abgesoffen. Das ganze ging 4 mal so bis ich ihn am Ende mit eigener Kraft eingeparkt habe.
Er bringt keine Leistung mehr und lässt sich derzeit immer nur kurz starten, klingt dann wie ein Traktor als würde er nur auf 2 oder 3 Pötten laufen und geht dann wieder aus.
MKL oder sonstige Leuchten, leuchten auch nicht auf.
Viele Teile wurden erst vor kurzem erneuert wie die Zündkerzen, Luftfilter,Öl,Ölfilter und der Kraftstofffilter.
Ich rief einen hobbyschrauber an und erklärte ihm was gerade bei mir los ist und er meinte ich solle auf die Kraftsotffpumpe mal meine Hand legen und gucken ob sie brummt... was sie nicht tut.
Allerdings habe ich gelesen das manche erst Pumpen wenn die Zündung umgelegt wird und andere erst wenn der Motor gestartet wird.
Den zahnriemen habe ich mir angeguckt, sieht auch noch sehr gut aus und sitzt stramm.
Die Rolle wo der Kurbelwellensensor drauf sitzt, finde ich eiert allerdings etwas.
Sicherungen konnte ich noch nicht testen und ich habe auch nichts an Messgeräten womit es möglich wär Spannung zu messen, zudem war es schon kurz vor 21 Uhr.
Nun frage ich mich woran es allgemein liegen kann, von einen auf den anderen Moment kann so etwas doch eigentlich nicht passieren oder?
Davor lief er wie gewohnt und zog auch mit seinen wenigen Ps stramm und gut.
Ich bin für jede Hilfe sehr dankbar und hoffe ihr könnt helfen da ich das Auto brauche um zur Arbeit zu kommen... ach ja, den Motortyp kann ich nicht genau sagen, Ich denke mal es ist der X14Sz da dieser ja noch einen großen Luftkasten hat. AGR habe ich zur not auch mal gewechselt da ich das sowieso vor hatte
LG
OpelCorsaRost
81 Antworten
Alles klar, dann geh ich mal wieder zum Auto und schiebe es nach vorn, hoffe das reicht um die Markierung oben zu erreichen 😁
Wenn es UNTEN genau passt, muss es OBEN auch passen, sonst stimmt der Zündzeitpunkt NICHT.
Das kommt vor, wenn der Riemen 1 Zahn überspringt. Dazu muss man aber nochmals die Einstellung prüfen an dem Rad wo der Zahnriemen drauf läuft.(dann muss die Riemenscheibe unten ab)
Vorher bitte nichts am Riemen umsetzen oder so.
die riemenscheibe wackelt aber ordentlich wenn da man nicht der keil fertig ist, alles ausgeleiert samt zahnrad unten fürn zahnriemen
Ähhh wie soll ich den mit Gang anschieben? 😁 ich hab hier nur meine Parklücke und keine Fläche um Geschwindigkeit zu bekommen
5ten gang rein und langsam schieben wenn du kein platz mehr hast gang wieder raus und zurück schieben ohne gang dann wieder 5ten gang rein und weiter
Du sollst den ja auch nur im 3 oder 4 Gang einige Zentimeter bewegen, und nicht um den Block schieben.
Oder UNTEN an der Kurbelwelle drehen im Uhrzeigersinn.
Das unten ist aber nicht die Markierung an der Riemenscheibe, ich suche mal ein Bild wo man die sehen kann.
Ist die Riemenscheibe unten fest ? oder kannst du die mit einem Hebel (Schraubendreher) Seitlich bewegen.
Waaaassss 😁
Ich bin heute nur am hoch und runter rennen xD
Dann zeig mal her, dann bewege ich meinen hintern wieder von der 6 Etage runter 😁 ohne Fahrstuhl!
Ob ich das Rad weg gedrückt bekomme kann ich dir dann auch sagen, weiß ja nicht wie weit ich bei solchen Dingen gehen kann ohne noch mehr kaputt zu machen 🙂
Ach du heilige, wie soll ich die denn zu sehen bekommen? Die würde ja dann genau an der Wand sitzen wo ich nicht hinter gucken kann...
Komme aus Halle/Saale 🙂
Belese mich gerade noch so, kann es sein das ich mir dadurch jetzt den Motor zerschossen habe?
Halle ist ja etwas zu weit entfernt 😁
Ich gehe erst mal noch nicht von einem größeren Schaden aus.
Da wird evtl. der Zahnriemen einen Zahn übergesprungen sein.
Okay.
Alles was Zahnriemen angeht habe ich mir schon immer gesagt das ich es dann machen lasse, als Laie sollte man da ja nicht ran gehen... also muss ich mich wohl abschleppen lassen, zum Glück bin ich ADAC mitglied
stelle ihn mal oben auf ot, dann sollte die untere markierung so in etwa 14uhr sein auf dem pfeil, wenn nix zu sehen ist eine umdrehung weiter drehen
