  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
  7. Mehrwert/Funktionen Multifunktionslenkrad PLUS
Audi A4 B9/8W
ich mache diesen Thread auf, weil die Infos, auf die ich mich beziehe, in mehreren anderen Beiträgen verteilt zu finden sind.
Ich habe meinen A4 Avant 3,0 TDI quattro S-Tronic mit kleinem MMI, Farb-FIS und dem serienmäßigen MuFu-Lenkrad (also „nur“ 4 Tasten) bestellt. Nun habe ich in dem einen und anderen Thread gelesen, dass…
- bestimmte Darstellungen im Farb-FIS nur in Verbindung mit dem MuFu-Plus-Lenkrad möglich seien (z.B. Karte des Navi).
- die freie *-Taste auch mit der Funktion „Standheizung ein/aus“ belegt werden könne.
Nun meine Frage an die, die es sicher wissen (ab MJ2016):
Für welche Darstellungen im Farb-FIS braucht man das MuFu-Plus-Lenkrad, die ansonsten nicht möglich sind?
Kann man die freie Taste bei ab Werk verbauter Standheizung auch mit der Funktion „Standheizung ein/aus“ belegen?
Ich habe meinen Audi-Händler hierzu schon befragt, der Verkäufer hat angeblich sogar in der BA eines A4 im Showroom nachgesehen, man konnte mir diese beiden Fragen jedoch nicht sicher beantworten. Und bevor ich jetzt eine Bestelländerung lostrete, hätte ich gerne gewusst, was möglich ist, bzw. auf was ich verzichte.
Vielen Dank & Gruß
@Sushi01 schrieb am 30. Januar 2017 um 16:01:50 Uhr:
...ich habe das mit Lenkradheizung bestellt, fällt jetzt die Sternchentaste ganz weg oder habe ich eine Alternative? Wagen kommt im März erst...
Sternchentaste ist dann weg! Dafür hat man nach einer Nachtschicht auf dem Heimweg schöne warme Finger. Habe die Sternchentaste noch nicht vermisst.
60 weitere Antworten
60 Antworten
Stimmt.. Wenn er das so schreibt, leuchtet es mir auch ein.. In der Mittelkonsole ist sie ja auch.. 🙂
Während der Fahrt fummle ich ehr weniger rum.. 😉
und wenn ich kein VC habe? Dann ist die Zurück-Taste überflüssig?
Die Untermenüs gibt es auch ohne VC, nur weniger umfangreich.
mfg, Schahn
@THE_BOOSS schrieb am 21. August 2018 um 17:54:18 Uhr:
Ich habe bei mir die mufu plus Tasten nachgerüstet. Ohne haben doch einige Funktionen gefehlt.
Und kommst du bei dir in den erweiterten Bordcomputer?
Habe die MuFu Plus Tasten ebenfalls nachgerüstet...
Was meinst du mit erweitertem Boardcomputer? Nach dem Umbau auf mufu plus habe ich mehr Funktionen im FIS
Ich habe auch überall die Mehrfunktionen, also Media/Telefon/Navigation, dort komme ich per linker Steuerungstaste in die erweiterten Funktionen. Nur eben nicht im Bordcomputer! Hab mal ein Bild angehängt, was ich meine! 😉
FIS erweiterter Bordcomputer
Achso den habe ich. Musste ich aber codieren.
Was muss ich da noch codieren bzw. welche Anpassung vornehmen? Habe im Kombiinstrument alles durchgeschaut, aber nichts passendes gefunden?!
Im Steuergerät 17 über die Lange Codierung Byte 10 - Bit 2 auf 1. oder Byte 01 - Bit 3 auf 1 setzen ich weiß es nicht mehr genau
Danke, jetzt lüft das erweiterte Menü im Bordcomputer inkl. Rundenzähler!
Musste im Steuergerät 17 => Codierung => Byte 01 Bit 3 auf 1 setzen
Kann dann beim normalen KI auch die Öltemperatur angezeigt werden oder muss die extra codiert werden?
Mit der o.g. Codierung kannst die Öltemp anzeigen lassen. Wird aber nur dann angezeigt wenn die im Menü rundenzeiten bist
Guten Abend, wir haben das Multifunktionslenkrad Plus sowie MMI Plus bereits verbaut sowie das Virtuelle Cockpit. Kann ich mir hier auch Rundenzeiten, Öltemperatur oder andere Cockpit Designs anzeigen lassen im A4 (BJ 11/2018).
Oder muss es programmiert werden?
Die Öltemperatur wird im VC angezeigt wenn du auf der kleinen Tacho-Ansicht bist (View-Taste), Rundenzähler muss codiert werden...
