Media-IN nachrüsten (Caddy)
Seit ein paar Tagen besitze ich einen Caddy-Life
BJ 09/2009. Leider hat das Auto nur einen
Aux-In im Handschuhfach. Mir zu wenig.
Nun würde ich gerne die Media-In Buchse
Nachrüsten. Entweder in die Mittelarmkonsole
oder oben über dem Radio ins Fach, was ggf einfacher
ist. Als Radio ist wohl das RCD 310 verbaut, angezeigt
wird, wenn ich auf den Media-Knopf drücke
AUX und CD.
Fragen dazu:
1_ Welcher Nachrüstsatz sollte ich nehmen?
2_ Gibt es Anleitungen zum Umbau, die ich mir
vorher schon mal an gucken kann?
3_ Muss das Auto dazu nochmal nach dem Einbau
in die Werkstatt? Besser wäre nicht.
Danke
PS: Hatte schon einiges hier gelesen, aber
etwas verwirrt was ich nun wirklich brauche...
es kann (auf den ersten blick) alles funktionieren, aber weißt du ob es dir z.b die batterie leer zieht oder ähnliches?
es hat schon seinen grund warum einige stg´s wissen müssen was alles im auto verbaut ist usw.
78 Antworten
codieren musst du schon da auch das media in angemeldet werden muss.
Und wozu? MediaIn wird im Radio angezeigt und Mp3 Dateien lassen
sich per Stick wiedergeben. Funktioniert alles so wie es soll. Warum
muss man den trotzdem mit dem VCDS ran?
Bin nun etwas ratlos. War heute Mittag beim VW-Händler und habe
im Service erzählt das ich das MediaIN nachgrüstet habe und es auch
läuft...und das mir gesagt wurde, das es in der Fahrzeugelektronik aktiviert/angemeldet werden muss. Der sagte mir nun, das das nicht
gemacht werden muss, Fahrzeug hat MediaIN erkannt und dann wäre
alles in Ordnung.
Also bin ich wieder weg, ohne das er etwas gemacht hat... !??!?!?
Als ich beim RCD300 damals mein Aux-In nachgerüstet hatte, hat das Radio das auch von alleine gemerkt. Und die Batterie hat es auch nicht leergesaugt, oder andere Horroszenarien ausgelöst.
Wenn alles funktioniert, würde ich einen großen Haken dran machen und die Unkenrufer ignorieren.
Gruß Martin.
bitte immer jemand der schlauer ist 🙂 das böse erwachen kommt schon noch.
das sind keine Horroszenarien sondern die realität!
das auto kann das media in nicht automatisch erkenne! es muss als zusätzliches stg angemeldet werden und auch im radio codiert werden.
hmm, werde es wohl nochmal bei einem 2ten probieren.
Evtl kannst du mir nochmal genau sagen, was gemacht werden muss
und ggf auch wo die Punkte die der VCDS zu finden sind, falls ich es
Privat machen lassen?
Danke
das media in muss als stg 2B angemeldet werden und das selbe im radio.
wo kommst du denn her?
ungläubige die es nicht glauben das es die batterie leer zieht googelt mal nach: busruhe tritt nicht ein
Läuft alles wie es soll? Bis wie viel GB wird eigentlich erkannt und kann das Radio dann auch CD Text und die komplette Steuerung?
Gruß aus Maintal
Ich lehne mich jetzt mal ganz entspannt zurück und warte auf
Busruheund auf das Ergebnis dieses Threads. 😎
Vielleicht kann ich ja noch was lernen... 😉
Gruß Martin.
Original geschrieben von wolf62
Läuft alles wie es soll? Bis wie viel GB wird eigentlich erkannt und kann das Radio dann auch CD Text und die komplette Steuerung?Gruß aus Maintal
Keine Ahnung was das Maximum ist, habe z.Z. eine 60GB Festplatte (SSD)
dran, läuft alles was drauf ist. Kann mich ohne Probleme
mit den Tasten und Drehrad durchnavigieren. Angezeigt werden Dateinamen sowie auch die ID-Tags.
Super, dann will ich das auch;-)
Und der Einbau Ablauf ist beim 2011 Modell hoffentlich der gleiche
