MB-Design KV.1 Felge auf W207
Hallo liebe MotorTalker 😉
Ich bin neu hier im Forum, habe aber schon vorher eifrig mitgelesen 🙂
Ich hab mal ne Frage an euch. Hat jemand schon Erfahrungen gesammelt , bzw. hat sich jemand schon die KV.1 Felgen auf sein Coupe gemacht??
Ich habe mich nämlich in die Felgen verguckt und bin mir aber nicht sicher, ob die Felgen ohne Weiteres aufs Coupe passen.
Es gibt ein Bild im Netz von MEC, wo die Felgen auf unserem Coupe montiert sind, aber ich hab leider nirgends irgendwelche Infos dazu gefunden.
Maße sind: 9x20" ET34 und 10,5x20" ET 45 mit 245/30R20 und 285/25R20.
Bilder hänge ich an, eins von der Felge und eins auf nem 204 🙂
Würde mich über ein paar Infos / Anregungen freuen!
LG
Original geschrieben von e46e
Ich will mal zu Deinen gunsten annehmen, dass Du erst 18 bist. Wenn Du als erwachsener mit so einer aufmachung rumfährst fänd ichs eher. ... Peinlich. Abwr hauptsache Dir gefällts
Das einzig Erfreuliche an deinen Beiträgen: Man muss sich nie eine neue Antwort ausdenken😛:
... und wie gewöhnlich mal wieder nichts zum Thema beizutragen - außer seine spaßbefreite Meinung ungefragt aufzudrängen.
Geile Felgen, übrigens...
85 Antworten
ich musste hier mal ein wenig aufräumen. Ihr kennt doch alle die NUB und die Beitragsregeln. Es wäre schön, wenn Ihr Euch auch daran halten könnt.
Peter
MT-Moderation
@ E-Coupe2009
Vielen Dank, freut mich zu hören 🙂
Jaa, die Chromteile sind foliert 😉
Hab ich bei KraftVehicleBranding in Elmshorn machen lassen, top Preis-Leistung! Hab in HH bei diversen angefragt, alle waren wesentlich teurer.
@ Smooth10
Also ehrlich gesagt merkt man erstaunlich wenig Unterschied zwischen den Ori 19" Felgen und den 20" KV.1
Aber was man wirklich sagen muss, ist dass man wesentlich vorsichtiger fahren muss und im Alltag viel mehr aufpassen muss, da man wirklich bei jeder etwas höheren Auffahrt etc aufpassen muss, dass die Felge nicht aufsetzt beim Radeinschlag , da sich die Räder aufgrund der mercedestypischen, hohen Spreizung sehr schräg stellen und somit die Reifenflanke immer kleiner wird. Aber das hängt natürlich auch stark von der Rad-Reifenkombi ab, je nachdem wie sich der Reifen auf der Felge zieht.
Und allgemein auch beim Parken ist höchste Vorsicht geboten, zumal die Speichen ja auch minimal rausgucken.
Aber da ich noch einen Smart habe, den ich täglich zur Arbeit benutze, komme ich mit dem Aufpassen ganz gut klar, sodass mich das nicht allzu nervt 😁
Also wenn du wirklich viel fährst, würde ich dir fast zu 19" raten. Wobei man widerum sagen muss, dass die Felgen erst richtig gut wirken, wenn wenig Reifen zu sehen ist.
Ich denke auf nem schwarzen Coupe wirken die KV.1 in Silber glänzend auch mega 🙂
und wenn du dann 245er Reifen auf ner 9x19" Felge fährst, musst du dir alltagstechnisch absolut keine Sorgen machen 🙂
Hoffe konnte dir bisschen helfen 🙂
LG
@mbkawa2 schrieb am 9. Dezember 2014 um 21:37:19 Uhr:
@ E-Coupe2009Vielen Dank, freut mich zu hören 🙂
Hab ich bei KraftVehicleBranding in Elmshorn machen lassen, top Preis-Leistung! Hab in HH bei diversen angefragt, alle waren wesentlich teurer.@ Smooth10
Also wenn du wirklich viel fährst, würde ich dir fast zu 19" raten. Wobei man widerum sagen muss, dass die Felgen erst richtig gut wirken, wenn wenig Reifen zu sehen ist.Ich denke auf nem schwarzen Coupe wirken die KV.1 in Silber glänzend auch mega 🙂
Hoffe konnte dir bisschen helfen 🙂LG
Danke für die ausführliche Info. Hast mich in meiner Meinung bestärkt, das die 19"er doch etwas Alltagstauglicher sind, da ich den Wagen beruflich stark nutze.
Die hier finde ich auf meinem schwarzen MB sehr schick:
http://www.ebay.de/.../380945847125?...(sind in der Anzeige 20", ging sich aber nur um die Farbe).
LG smooth
Hab ich bei KraftVehicleBranding in Elmshorn machen lassen, top Preis-Leistung! Hab in HH bei diversen angefragt, alle waren wesentlich teurer.LG
Ist nicht das komplette Auto foliert?
Sieht super aus!!!
Hallo zusammen ich fahre e350 coupe wollte mir die mec felgen in 20 zoll drauf machen mit et45 vorne und et40 hinten weiß jemand ob das passt
kommt auf die Felgenmaße an und Bereifung?
Wie gesagt wurde gerne 20 zoll drauf mache
Kann mir jemand helfen auch wegen der reifen Größe
wie gesagt braucht man weitere Angaben um zu sagen ob die passen, wir wissen bis jetzt 20" ET45 und ET40 welche Breite (J) haben die Felgen ? Welche Reifen willst du aufziehen ?
Vorne 9j hinten 10,5
Wollte vorne 245 30 20 und hinten 285 25 20 drauf ziehen
vorne passt es mit 245/30R20 aber hinten musst du die Kotflügel bearbeiten. Ich fahre 10J et50 mit 285/25R20 1-2mm Platz zum Blech... deine Felge würde nochmal ca 1,3cm weiter raustehen, das klappt auch nicht mit schmaleren Reifen.
Ok Danke für die schnelle Antwort. ..muss mich dann nach anderen felgen umschauen
hallo zusammen
habe mir heute neue felgen gekauft für e 350 coupe
vorne 8,5 20zoll et 35
hinten 10*20zoll et35
kann mir einer helfen mit der reifen grösse
