Max. Felgenbreite beim Golf IV ohne Zusatzarbeit
VW Golf 4 (1J)
möchte mir endlich mal neue felgen fürs auto kumpel hat mir nen angebot gemacht ...8x18 ET35 vorn mit 215er und hinten 9,5x18 ET30 mit 225 reifen. Passt das ohne zu bördeln und bekomm ich das eingtragen ?? Fahrwerk ahbe ich erstmal noch keins
Vielen Dank schonmal
Hy ich hatte auf meinem ex Bora TDI 8x17 Et35 mit 225/45 R17 vorne und 9x17 Et35 mit 245/40 R17 hinten drauf. Eibach Federn 30mm , ändern musste man nichts nur Eintragen fertig.
26 weitere Antworten
26 Antworten
8 Zoll dürfte vorne die Grenze ohne Bördelarbeiten sein, allerdings könnten bei einer ET von 35 da Probleme mit Soprtfahrwerken auftauchen, weil die Innenseite des Rades am Federbein schleift. Da helfen entweder Distanzscheiben oder eine geringere ET. Ich glaube 8x18 ET 30 dürften ganz gut passen.
Was die Hinterachse betrifft, kann ich nichts dazu sagen.
Also ich habe Vorne 8 Zoll breite Felgen mit der ET35 und dazu Spurplatten mit 20mm und da ist nichts bearbeitet. Es sind allerdings 17 Zoll Felgen aber das müsste sich ja eigentlich nicht viel geben denn der Radius des ganzen Rades(also Felge+Reifen) sollte ja gleich bleiben, jedenfalls solange man den Tacho nicht nachstellen möchte.
Ich fahre 8.5x19 zoll rundum et30 auf 225/35/19 rundum ohne platten und mit 35mm H&R Federn, sieht gut aus, schön bündig und es schleift nichts.
hallo gemeinde...
kann mir bitte jemand sagen,welche max. grösse ich fahren darf,ohne etwas zu verändern???
es soll auch kein sportfahrwerk rein....nur die räder kpl. sonst nichts.
vielen dank,gruß klaus
danke für deine antwort...
passen vieleicht auch 18 oder gar 19 zoll???
gruß klaus
Natürlich passen auch 18 oder 19 zoll solange die Einpresstiefe gleich bleibt.
also kann ich  8x18 Et35 mit 225/45 R18 nehmen und brauche nichts verändern?
gruß klaus
gruß klaus
Nicht ganz auf eine 8x18 kommt der 225/40 R18 drauf.
vielen dank... 😉
gruß klaus
sind denn die 9,5j mit der et noch.. i. o. ?
235/40 R17 auf ´ner 9,5x17 ET 30 Felge geht noch. Ich denke mal das ganze als 18" geht auch noch durch 😉
Hatte auch 225 8,5J17 ET40 vorn und 245 9,5J17 hinten passt selbst mit 35mm und 40mm Fahrwerk ohne Börteln.
Der Golf hat ja eh sehr weit ausgestellte Kotflügel und ist im Serienzustand noch deutlich hoch.
Nur Felgen ohne tieferlegung würde ich nicht machen, sieht komisch aus.
naja alles nach und nach so wies geld da ist 🙂
