Marderschaden Caddy 4
nachdem ich meinen Caddy jetzt seit nunmehr 9 Wochen fahre, kam gestern nach dem Starten die Fehlermeldung "Fehler Start Stopp".
Außerdem ging die gelbe Motorkontroll-Leuchte nicht mehr aus.
In der Werkstatt hat man dann ein abgefressenes Kabel gefunden, Diagnose: Marderschaden.
In Summe hat das jetzt ca. 250€ gekostet. ??
Wir wohnen recht ländlich, dennoch ist mir sowas jetzt in 30 Autofahrerjahren noch nie passiert, naja, irgendwann ist immer das erste Mal.
Ich hab mir jetzt das HJH Sensor 737 bestellt und überlege jetzt, wo man die Kontaktplättchen denn wohl am besten anbringt?!
Auf welchem Weg kommt der Marder wohl von den Einstiegsöffnungen am Auspuff und in den Radkästen nach oben?
Geht das Vieh vor dem Motorblock vorbei nach oben?
Oder dahinter, oder seitlich?
Jedenfalls konnte ich auf der Batterieabdeckung etliche Haare finden, die da wohl nicht hingehören. Anscheinend liegt das nette Tierchen gerne weich. ??
Da oben drauf kommt also auf jeden Fall so eine Ballerplatte, hat jemand Erfahrungen damit, wo man die restlichen 5 Platten am sinnvollsten anbringen sollte?
Auf dem Bild hab ich das Mardersofa und das durchgenagte Kabel mal markiert.
Hat hier jemand schon mal so ein Gerät oder ein vergleichbares im Caddy 4 verbaut und kann davon berichten?
Wo plaziert man das Steuergerät am besten, wie verlegt man das Hochspannungskabel am besten und wo machen die Platten am meisten Sinn?
Danke für Eure Tipps,
Gruß vom Niederrhein!
Auch beim neuen Caddy 4 geht eine Motorabdeckung für den Caddy TDI nachzurüsten.
Teilenummer: 04L 103 925 K
Gilt für alle Caddy 4er 2 Liter TDIs😉
Siehe Bilder "Vorher" - "Nachher"
Danke an den Umrüster UDS 😉
Folgende Teile werden für den 90kW 4Motion vorgeschlagen:
Motorabdeckung 04L 103 925 Q
Dichtring 04L 133 287
2 x Kugelzapfen 03L 103 164
ohne Gewähr....
78 Antworten
Im Sicherungskasten vom Motorraum.
Da habe ich Zündungsplus abgegriffen für den Marder - Elektroschocker.
Zündungsplus? 😕
Das Vieh randaliert doch in der Regel nicht während der Fahrt. Meine K&K-Scheuche hängt einfach an der Batterie und hat ne Spannungsüberwachung.
Ach so, nimmt Deine Scheuche daher die Weisheit, wann Zündung an/aus?
So isses. Das Teil soll sich ja abschalten, wenn der Motor läuft. Sicherungskasten im Motorraum wird vermutlich das einfachste sein. Das versuche ich mal. Danke!
Hallo an alle Caddy-Besitzer,
wer von Euch kann mir Informationen geben, wo ich eine Motorabdeckung für meinen Caddy 2.0 mit 150 PS Diesel bekomme, oder welche Abdeckung von anderen VW-Marken beim Caddy passen würden?
Wer hat hier Erfahrung und wer kann Info an mich weitergeben.
Liebe Grüsse aus Bayern
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Motorabdeckung für VW Caddy 2.0' überführt.]
Schau dich mal in der Suche um: Suchergebnisse Motorabdeckung
Außerdem FAQ nutzen !
Hallo,ich habe bei e-bay schon etliche gebrauchte erstanden,die passen auch von Skoda,Aud u.i Seat dann brauchst du noch zwei Haltestifte.Ich suche mal für dich die entsprechenden Nr.raus.
Motorabdeckung,03L103925mit den BuchstabenAR,AS,AT,BF,BA oder BJ würden passen .
Kugelbolzen 2-Stück,03L103164,
Frohe Ostern
Mit Angabe dieser Teilenummern kauft er aber zu 100% die falsche Abdeckung.
Die Abdeckung passt bei dem EA189 Motor, Du hast aber den EA 288 mit Adblue.
https://www.ebay.de/itm/114025919070
dieser würde passen. 03L103925AD
Gruß Thomas
Danke für euren Beitrag, jedoch ist bei den Motorabdeckungen oben auf der linken Seite der runde Ausschnitt für die
Motoröleinfüllkappe, und diese ist bei meinem Caddy auf der rechten Seite.
Das heisst, ich suche eine Motorabdeckung mit runden Ausschnitt auf der rechten Seite.
Gruß an alle
ich habe letztes jahr diese gekauft und erfolgreich montiert - 04L103925R:
https://www.ebay.de/sch/i.html?...
Mit den Audi-Ringen ist das Preisniveau deutlich niedriger - muß daran liegen, daß kein Nachkaufbedarf besteht, weil die Abdeckung bei Audi grundsätzlich verbaut wird ...
Hallo,schau dir bei ebay einfach die Bilder an gort findest du deine passende Abdeckung,wo dein Öleifüllstutzen sein soll.Und dann brauchst du noch die Kugelbolzen.
@sommerwalter schrieb am 10. April 2020 um 10:20:44 Uhr:
Motoröleinfüllkappe, und diese ist bei meinem Caddy auf der rechten Seite.Das heisst, ich suche eine Motorabdeckung mit runden Ausschnitt auf der rechten Seite.
Gruß an alle
Welchen Motor hast Du denn? Welches Baujahr ? Hast Du AdBlue ?
Nach Deiner Beschreibung hast Du den 140 PS, 2.0 TDI Baujahr 2014.
Oder ist es dieser?
https://www.motor-talk.de/.../...eckung-nachruestbar-t5895955.html?...
Es gibt doch nur einen 150 PS Diesel im Caddy, da erübrigt sich doch die Frage was für ein Auto er hat.
04L 103 925 Q
