MapCare Update
Volvo XC60 D
Hallo Elchgemeinde,
wer hat denn schon das neue Update von MapCare?
stropp_xc60
Habe nun endlich das 2. kostenfreie Navi-Kartenupdate abgeschlossen. Aber sicher bin ich mir nicht, denn von der 4. DVD hat er nur ca. die ersten 20 Min. geladen (mit dem Weiter-Lade-Trick). Beim nächsten Einschalten (DVD lag noch drin) kam dann nur "Falsche Disk eingelegt", und da konnte ich einlegen, was ich wollte: bei DVD 4 kam das, bei DVD 3 und 2 ebenfalls, bei DVD 1 kam "Software bereits geladen". Ja, was nun? Keine Meldung, dass das Karten-Update erfolgreich gewesen wäre, nix (bei aviator333 kam diese Meldung, bei mir eben gar nichts). Als Kartenversion steht jetzt 30.12.02, aber ich bin mir eben nicht sicher, ob die Update-Prozedur fertig durchgelaufen ist.
Was auch haarsträubend ist: auf der DVD-Schachtel mit den DVDs steht weder außen noch innen etwas von der Karten-Version. Ich hatte die Box direkt neben der Box vom vorherigen Update stehen und habe gesucht, welches die Richtige ist (unterschiedliche Farbe - okay, aber welches ist das jüngste Update?) - irgendwo stand klein etwas von © DENSO 2012, während bei der anderen Box 2011 stand, das ließ mich dann die richtige Schachtel finden. Zwar wird auch die VCC Part No. genannt - aber ich bin ja nicht der 🙂, der damit was anfangen könnte.
Also, bei allem Verständnis und Augen-Zudrücken, eine derart technisch miese Installierei sucht ihresgleichen. Was ist denn so schwer daran, anzuzeigen, dass jetzt bitteschön DVD Nummer 2 / 3 / 4 einzulegen ist, dass nach der 4. DVD dann eine Abschlussmeldung kommt??!! Ich erlaube mir, dies massiv zu kritisieren, bin selbst Programmierer und habe viele Software-Installationen erzeugt. Oberste Maxime muss immer sein: "Führe den Nutzer durch den Prozess!" Und der Nutzer ist hier ein Volvo-Fahrer, genau so schlau oder blöd wie andere auch. Also bringe ich genau die Informationen zur Anzeige, die ihm signalisieren, dass der Update-Prozess sicher und kontinuierlich abläuft, dass er nicht im Dunkeln gelassen wird, was die Updaterei will und tut. Da genügt einfach nicht nur die (ungenaue und springende) Anzeige der Restminuten. Viele berichten hier ja auch, dass manches Mal nicht die folgende, sondern eine vorherige DVD verlangt wurde. Was aber wird da angezeigt? Man möge die "korrekte DVD" einlegen. Na holla, dusseliger geht's nicht.
Gruß JuliusKurt
575 weitere Antworten
575 Antworten
Toll, mich hat es natürlich erwischt. Ich hänge in diesem Bildschirm fest.
Auch der Wechsel sämtlicher DVD´s und der Neustart zwischendurch
hat nichts gebracht. Muss wohl heute mal beim freundlichen vorbeifahren 🙁
Bei mir hat das System auch nur die ersten zwei DVD's problemlos nacheinander genommen. Nach der zweiten hiess es dann "Navi neu starten" und danach wollte er die dritte nicht mehr nehmen. Erst nach mehrmaligem Rein und raus der DVD ist es dann endlich gegangen. Das selbe dann mir DVD4 ... Also einfach weiter probieren (aber immer nur mit der DVD die jetzt auch dran kommt). Hoffe, das funktioniert dann bei Dir auch irgendwann demnächst ...
Walther
Aufgrund meines kurzen Arbeitsweg hänge ich immer noch bei DVD #2. Das mit Abstand der größte Mist der unter der Marke VOLVO vertrieben wurde. 🙄
In Schweden hat ein Mann zwei Monate in einem eingeschneiten Auto überlebt, heißt es bei Spiegel Online. Ob der versucht hatte, das MapCare-Update aufzuspielen?
http://www.spiegel.de/video/video-1179401.html
Ungefähr zwei Monate würde es auch bei mir dauern, das Update aufzuspielen, wenn ich es täglich auf der Fahrt zur Arbeit/nach Hause machen würde.
Gut das ich kein Sensus habe .... 10 Minuten und es war alles ok 😁😁
Hatte ich auch.
Wollte nach Unterbrechung einfach nicht wieder starten.
Also Motor aus, Schlüssel raus.
Tür auf damit alles aus geht.
Tür zu neu gestartet, DVD 3 Rein und weiter ging es.
Also nur Mut und viiiiel Geduld.
Original geschrieben von stropp_xc60
Hatte ich auch.
@stropp_xc60
Das wars ... Tür auf und zu !!!!, jetzt geht`s weiter. DANKE
Hatte ich auch.
@stropp_xc60
Bitte, schön das ich helfen konnte.
Manchmal sind es die einfachsten Dinge und man kommt nicht drauf.
Ist wie ein Reset am Rechner.
Habe so schon manches gelöst.
Navi hing fest Route ging nicht weiter.
Radio ging nicht.
Bildschirm blieb schwarz, Handy Verbindung ging nicht.
Aber seit Sensus SW Version 997 habe ich die Probleme nicht mehr.
Stropp_xc60
warum geht das ohne Sensus schneller? - der hat doch auch eine HDD auf die die gesamten Daten gespielt werden müssen, oder?
Wenn's kein Sensus ist..........Deckel auf, DVD's rein, Dreckel zu.............oder so ähnlich😉
also doch ohne HDD? - oder kann er dann vom separaten DVD-Laufwerk lesen, bis alles auf die HDD überpielt ist?
Ich bin da völlig ahnungslos😕😕 Habe die DVD eingelegt und nachdem einschalten des Navis kam die Meldung "UPDATE wird installiert" und das hat ca. 10 Minuten gedauert ... Das wars ...
Die Navis mit Hutze nutzen einen DVD-Player unter dem Kofferraumboden und haben keine Festplatte. Da ist so ein Update durch schlichten DVD-wechsel zu erledigen. Haken dabei ist, dass für ein Land, welches nicht auf der eingelegten DVD vorhanden ist selbige gewechselt werden muß.Geht jedoch nur bei leerem Kofferraum. Irgendwo gibts dazu auch einen Thread
also bei meinem V50 ist der DVD-Player im Handschuhfach! - aber auch beim V50 gibt es inzwischen HDD - ohne Designänderung des Navis (bzgl. Hutze..)
Es ist ein seperates Gerät, welches nix mit dem Audiosystem zu tun hat. Die Hutze bezog sich jetzt auf den XC60.
Anders ausgedrückt: dies betrifft nur Navis vor Sensus
