mal wieder Lenkrad
mein altes Lenkrad sieht langsam aus wie von nem alten sibirischen LKW.
Ich könnte günstig an ein Lederlenkrad von einem Corsa B kommen.
So, hier auch schon die Quizfragen:
- in einigen Beiträgen heißt es das Lenkrad aus nem Corsa B paßt in den Astra F.
Hat das auch schon mal jemand gemacht?
- Kann ich meinen alten Astra F Airbag in das Lenkrad vom Corsa B einsetzen (Corsa
Lenkrad hat nen kleineren Durchmesser als das vom Astra)?
- Was kostet der Austausch beim FOH?
Thanks für Eure Antworten, Tipps, Vorschläge und Wünsche 😁
20 Antworten
das corsalederlenkrad is kleiner wie das ausem astra??
passen tut es. ob der erbäg passt, weiß ich nicht genau, nehme ich aber mal an.
Original geschrieben von fluchti24
Airbag paßt net
Sch......! Also bräuchte ich auch noch einen Airbag ausm Corsa; Stecker usw. dürften ja passen, oder?
war letztens einer in der bucht.
Ich gehe jetzt mal davon aus du meinst das Corsa b FL lenkraf ( 3 speichen )
denke ich fast nicht. ich vermute er meint das lenkrad was so auch im astra FL, im omega und vectra b etc. drin is.
das 3-speichen hab ich zudem noch nie in leder gesehen!
vor nen halben jahr war eins drin ging komplett mit AB für 280 Euro raus.
War in einen der letzten 1.4er CDX Corsas drin.
N´Abend,
ich mein schon das Lenkrad was im Astra verbaut ist; eben nur in der Corsa B Version.
Das drei Speichen wäre mein Traum, aber das aus Leder ist selten und mir zu teuer.
Mal guggen ob ich irgendwo ein Irmscher abgreifen kann 😎
die passen auch an den astra brauch man nur noch nen AB und nen Spezialisten der ordnungsgemäß anschließt.
ich habe in einem Astra ein Vectra B Lenkrad und in dem anderen ein Omega B Lenkrad. Beides sind Lederlenkräder ohne Radiofernbedienung.
An diesen beiden Lenkrädern hat der originale Airbag gepasst.
Habe mir die Lenkräder von einem Kumpel der vom Fach ist einbauen lassen.
Es waren in beiden Autos Plastiklenkräder verbaut, daß ging gar nicht. Nachdem ich gesehen habe, wie mein Kumpel das gemacht hat, würde ich jederzeit einen Lenkrad Tausch selbst machen, da der Airbag kein Hexenwerk ist.
Grüsse in die Runde
Hallo astraorange,
ich werde mit Sicherheit das nächste Lenkrad selber tauschen! Wer sollte mir denn das verbieten? Sicher weiß ich das es nicht erlaubt ist, aber Denkst Du das die in der Werkstatt das anders machen als ich?
Nicht böse sein, aber der Spruch von Dir war für mich eine Spur zu klug!
Bist Du überhaupt vom Fach?
Grüsse in die Runde
Original geschrieben von astraorange
du würdest , aber du darfst nicht
dein problem besteht dann darin wenn du nen unfall mit nen anderen fahrer in deinen auto und dann geht dein AB nicht auf dein eventuell bester Freund hat ein Schleudertrauma was nicht so schnell mehr weg geht.
und aufgrund deiner bastelein geht deine vers. in regress und fordert das geld zurück.
