Mal wieder ein VMAX-Thread - leichte Enttäuschung 3.0 TDI
Audi A4 B8/8K
Hallo allerseits,
hier mal wieder einer der unvermeidlichen VMax-Berichte - CO2-technisch höchst bedenklich aber nicht totzukriegen :-)
Seit Anfang des Jahres bin ich stolzer Besitzer eines A4 Avant 3.0 TDI (EZ 11/2008) mit Handschalter. Auch wenn das im Alltag - zumindest bei meinem Fahrprofil (viel Landstrasse und längere AB-Fahrtstrecken meist zusammen mit meiner Frau und daher Tempo-limitiert :-)) nicht allzu relevant ist, hat mich doch die Höchstgeschwindigkeit des Wagens interessiert. Klar - steht auf dem Fahrzeugschein. Aber selbst erleben wollte ich das schon mal. Mein bisher schnellstes selbstgefahrenes Tempo war mit meinem letzten A4, einem 2.7 TDI-MT, bei Tacho 230 km/h, also wohl der im Fahrzeugschein angegebenen Höchstgeschwindigkeit von 220 km/h.
An einem verhangenen Sonntagmorgen - seit einer Woche endlich mit Sommerreifen gerüstet - hatte ich spontan die zugegebenermaßen etwas verrückte Idee, es nun einfach mal auszuprobieren. Start bei der Abfahrt Gütersloh Richtung Dortmund und den Motor erst ein wenig warmfahren. Die Bedingungen sind gut - 3 Spuren und fast leer. Das sehr rasche Beschleunigen des Wagens auf 200 km/h habe ich ja auch schon mit Winterreifen genießen können. Aber nun - mit Y-Puschen - darf es ja auch weitergehen. Bis auf 230 km/h Tacho geht es auch relativ rasch. Zunehmend langsamer kriecht der Tachozeiger auf die 240 zu. Dann kommt ein langgestreckter Hügel, und der Zeiger verharrt, sinkt dann wieder leicht. Naja. die A2 ist hier ein wenig wellig. Also abwarten bis zum nächsten möglichst langen geraden Teilstück. Als es dann schließlich kommt, schaffe ich es bis Tacho 248 km/h - dann kommt auch schon der zunächst noch in weiter Ferne scheinende Hügel rasch näher und es wird wieder langsamer.
Bis zur Abfahrt Beckum habe ich noch zwei weitere Versuche gemacht und bin dann umgedreht - auf der Rückfahrt noch ein Versuch. Aber das ernüchternde Ergebnis - auf insgesamt 60 km praktisch leerer dreispuriger AB war es mir nicht möglich, die im Fahrzeugschein angegebene Höchstgeschwindigket des Fahrzeugs von 250 km/h zu erreichen - noch nicht einmal in der Tacho-Anzeige (und der Tacho läuft ja bekanntermaßen vor). VMAX nach Tacho waren die angegebenen 248 km/h, real also wahrscheinlich ca. 235 km/h...
Erwartet hätte ich auf dem Tacho schon so ca. 260 km/h (es kursieren ja genügend Threads hier im Forum, die eine solche oder sogar höhere (Tacho)VMAX beim 3.0 TDI bestätigen).
Nun meine Frage(n): Braucht man beim 3.0 TDI tatsächlich 10 km brettebenen Anlauf zum Erreichen der VMAX (ist das also normal)? Ich habe bei meinem Fahrzeug das Drive Select, bin mir aber nicht sicher, ob ich für den Versuch "Dynamic" eingeschaltet habe - kann es daran liegen? Oder muss vielleicht irgendetwas im Auto "freigeblasen" werden?
Ach ja - noch eine kleine Info: Nach dem VMAX-Versich hat das FIS einen Durchschnittsverbrauch von knapp 14 l/100 km angezeigt...:-)
Ansonsten ... ein super Auto, welches auch Spaß macht, wenn man nicht rast - der lautlos schnurrende 6-Zylinder, das Gefühl der ständig präsenten Kraft und der angesichts der Leistung moderate Verbrauch (auf Landstraßen sind unter 7 l/100 km möglich, auch ohne zu schleichen) sorgen bei mir immer wieder für Begeisterung.
Original geschrieben von OkisA6
Mein 2.0tdi 170ps mit 18er rent
laut tacho 255.hätte mehr von ein 3.0er erwartet.
170PS und Tacho 255... klar.
Original geschrieben von ONKELTOM7777
255/30 20 Luftdruck (mit Gas befüllt): v: 3.2 h:3.3
Womit sonst? Jetzt erzähl nicht, Du meinst "Stickstoff" - und der Verkäufer hat Dir erzählt, man wäre damit schneller (weil Du es erwähnst...) 🙄.
454 weitere Antworten
454 Antworten
Weiss jemand, wieviel PS ein A4 als SH oder Avant mindestens benötigen würde, um echte 270 km/h zu erreichen?
Ich habe das Gefühl, dass es da selbst mit den 333 PS des S4 (zumind. als Avant) sehr lange dauern würde.
Ich gehe dabei natürlich von idealen Bedingungen aus (kein Wind, ebene Strecke etc.).
Eigentlich ist mir ja vollkommen egal was bei ihm auf dem Tacho steht, wenn ich an ihm vorbeifahre 😁
Original geschrieben von VariTDI150PD
Auf das Niveau von Rouvi2703 lass ich mich mal nicht herab. Das ist mir zu primitiv. Erst waren es 280 km/h laut Tacho und dann postet er als "Beweis" ein Tachobild mit 261 km/h die er irgendwo mal bergab mit Rückenwind und Heimweh gefahren ist was in etwa realen 250 km/h entspricht. Denkt der wir sind hier auf der Wurstsuppe hergeschwommen? Mit sowas kann er vielleicht in seinem Freundkreis auf die Dicke Hose machen, aber doch nicht in einem Fachforum, wo es auch Leute gibt die Hirn haben! Und die Physik ist allgegenwärtig, die kann auch er nicht außer Kraft setzen. Also seine Märchengeschichten kann er sich getrost schenken.
Ich bin hier eigentlich vollkommen unparteiisch und das Thema ist mir so was von Boogie, aber als ich "Fachforum" gelesen habe musste ich schon ein wenig schmunzeln!
Eigentlich ist es ein Fachforum, nur tummeln sich hier mehr Fachunkundige als Fachleute 😁
Ich schätze mal auf knappe 390 PS.
Der S5 V8 läuft Tacho 270.
Meiner läuft auch 270 laut Tacho. Man spürt es, wenn er abregelt, obwohl nicht viel mehr drin wäre. Ohne Begrenzung sollte ein S4 doch dann echte 270 schaffen.
http://www.motor-talk.de/forum/v-max-aufhebung-s4-8k-t2589345.html
Du meinst doch bestimmt 290 PS oder?
Aber so etwas in der Grössenordnung (ca. 300 PS) hätte ich mir auch vorgestellt. Das sollte zumindestens deutlich machen, dass 204 PS bei Weitem nicht ausreichen.
Vielleicht würde er 270 km/h schaffen, aber dann nur mit viel Anlauf. Bei 266 km/h laut Tacho ist bei mir, dank Begrenzer, schluss. Das entspricht bei mir dann ca. 261 km/h (mit 2 verschiedenen GPS-Geräten ermittelt).
Auf jeden Fall spüre ich es kaum, wenn er abgeregelt wird. Ich sehe es zweifelsfrei am Momentanverbrauch und dass sich die Geschwindigkeit nicht weiter erhöht, aber von "spürbar abgeregelt" ist es meinem Empfinden nach weit entfernt. Ich geniesse solche Äusserungen immer mit Vorsicht 😉
Hab nochmal nach nachgesehen, es waren doch nur 263, sorry.
Mit spürbar meine ich nicht, dass bei vmax ein Ruck durchs Auto geht und ich aufpassen muss, nicht an der Windschutzscheibe zu kleben 🙂...nein. Unter spürbar meine ich einfach nur, dass man es merkt. Er hört auf zu kämpfen...
Werde im Frühjahr nochmal testen. Aktuell darf ich nur 240 fahren. Bin aber nicht traurig darüber 🙂
Original geschrieben von Rouvi2703
So Freunde der Sonne...
ich fahre viel Autobahn... und viel unbegrenzte Strecken 🙂
Laut Tacho lief mein A4 2.7 TDI Bj 2010 laut Tacho Anschlag 280...
ich wiederhole:
Tacho: 280
GPS: 270
Hahahahahahaaaa you made my day 😁
Original geschrieben von banjew
Hier noch eine Hilfe für alle, die ihre Leistung einfach anhand der erreichten vmax (GPS Messung erforderlich!) ermitteln wollen:
Beispiel 8K Avant:
Leistung in KW= (Vmax/3600)*(0,43*(Vmax/3,6)^2+0,294*Fahrzeuggewicht)
Beispiel 8K Limo:
KW=(Vmax/3600)*(0,37*(Vmax/3,6)^2+0,294*Fahrzeuggewicht)
1KW=1,36 PS
Da muss ich mich leider selbst zitieren...
Avant: 302 PS
Limo: 268 PS
Bei 1850 kg Fahrzeuggewicht
Unter optimalsten Umständen (Rollstand, ...) oder?
Selbst der S4 und S5 brauchen doch recht lange dafür!
Der Rollwiderstand wurde berücksichtigt.
Ok, wundert mich aber etwas!
Laut Tacho kommt der S5 4.2 V8 auf 270 km/h, was real etwas über 250 km/h sind. Wie weit er ohne Abreglung kommt, kann ich nicht sagen. 270 km/h könnte er durchaus schaffen, aber er hat ja auch 354 PS.
gar nicht auszudenken, was meiner dann fahren soll, wenn die Vmax Begrenzung draußen ist. Ich glaube an der Formel ist was faul.
