Mal wieder: ASTRA-K 1.2 / 110PS Ölsorten-Wirrwar
Hallo Zusammen,
meine ASTRA-K Baujahr 2021 mit dem F12SHL-Motor hat einen Ölwechsel beim FOH erhalten. Der hat Öl der Sorte DEXOS2 eingefüllt. In der Bedienungsanleitung steht aber als "Empfohlene Ölsorte" das DEXOS1 Gen2.
Der Händler behauptet, das DEXOS2 auch möglich ist.
Muss ich mir jetzt Sorgen machen, das der Zahnriemen sich auflöst ?
dieselschraubaer
55 Antworten
Da möchte ich meinen Senf auch dazugeben-
KBA-Nummern: 1844 AKV, 1844 AKW
Motorcodes: F 12 SHL
Motor
Motoröl SAE 5W-30 OV0401547 - G30
Alle Temperaturen
Auchvuugelassen-
Opel OV0401547-G30,
Opel OV0401547-D30,
GM dexos1(tm) Gen. 2,
GM dexos2(tm)
Das G steht für Gasoline.
Das D steht für-
Geeignet für Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Dieselpartikelfilter, für die Öle gemäß der GM-Spezifikation dexos2™
https://www.ebay.de/itm/155773980355?...
Riemen scheint nicht so empfindlich zu sein. Für Ford ist es der Tod.
@rosi03677 schrieb am 23. Oktober 2024 um 11:53:47 Uhr:
Motor
Alle TemperaturenAuchvuugelassen-
Opel OV0401547-G30,
Opel OV0401547-D30,
GM dexos2(tm)Das G steht für Gasoline.
Das D steht für-
Geeignet für Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Dieselpartikelfilter, für die Öle gemäß der GM-Spezifikation dexos2™MfG
Hallo rosi03677,
danke für deinen "Senf" 🙂
Also tatsächlich, DEXOS2 ist auch möglich.
Meintest du mit "Auchvuugelassen-" vielleicht "Auch VU zugelassen" ?
Wenn ja, wofür steht "VU" - bin leider nicht vom Fach ...
dieselschraubaer
"Auch zugelassen" sollte es bedeuten.
Das Smartphone hat dann etwas anders daraus gemacht und
Wo ich später wieder vorbeischauen konnte,
da konnte ich es nicht mehr Nachbearbeiten,Zeit abgelaufen.
Edit-
Interessant ist immer das diese Öle im GM Motor
den Bio Riemen nicht angreifen,
Im EB2 Motor von PSA aber die Ursache sein sollen,
das sich der BIO Riemen durch dieses "falsche" Öl zersetzen sollen!
BIO bedeutet Belt In Oil ,Zahnriemen im Ölbad
Finde den Fehler !?
Das Edit war eine Nachbearbeitung , jetzt!
@rosi03677 schrieb am 23. Oktober 2024 um 21:48:50 Uhr:
"Auch zugelassen" sollte es bedeuten.Edit-
das sich der BIO Riemen durch dieses "falsche" Öl zersetzen sollen!BIO bedeutet Belt In Oil ,Zahnriemen im Ölbad
Danke für die Aufklärung. Da stellt sich mir dann auch gleich die nächste Frage, die du vielleicht beantworten kannst:
Hast du Infos oder Erfahrungswerte, mit welcher Lebensdauer man mit einem BIO im F12-Motor rechnen kannt ? Falls nicht, würde mich deine persönliche Einschätzung interessieren ...
dieselschraubaer
Moin Dieselschraubaer
Es gibt Öle die sind Spezifikationsmäßig
für fast alle GM/Opel Spezifikationen zugelassen.
https://de.rsu.de/p/9568630?suche=id9568630&psref=90986
Damit muß man sich halt nur Beschäftigen und
nicht einfach nur Sprüche Klopfen.
Solche Öle sind natürlich nie
mit einer offiziellen Herstellerfreigabe versehen,
Weil sie durch den Verkauf von Opel an PSA auch keine Erhalten haben.
Die Baguetteabteilung hatte ja auch kein Interesse,
Solche Dinge zu händeln für GM/Opel Motoren!
Bzgl des Wartungsintervall des BIO Riemen gibt es bei mir
keinen vorgeschriebenen Wartungsintervall !
Die Gründe werden die selben sein,
Wie mit der ausgebliebenen Öl Spezifikation!
Bei GM selber sind es 240,000 km oder 15 Jahre für den BIO.
Da bin ich froh das meine beiden Popels eindeutig mit 0W20 fahren müssen. 136 u.145 Ps.
ACEA C5
ACEA C6
API SP
FORD WSS-M2C952-A1
API SN PLUS
Moin Rosi03677,
danke für deine Infos. Endlich mal etwas Konkretes und nicht nur "... ich denke", "... ich meine" usw.
dieselschraubaer
Die einzig wahren Freigaben gibt es tagesaktuell beim foh. Da wir in Deutschland aber die freie Ölwahl haben, kann sich jeder das kaltgepresste nach eigenem Geschmack aussuchen.
Ich hatte vorgestern erst den Opel Kundenservice angeschrieben:
Meine Frage: Welches Öl ist das vorgesehene: Dexos 1 Gen 3?
Antwort von Opel: "Das Öl, das Sie brauchen, ist: OV0401547-G30 SAE 5W-30. Das Öl ist empfohlen für Ihr Fahrzeug, es ist KEIN Dexos 1 Gen 3-Öl. Dieses erkennen Sie an dem Etikett auf der Verpackung."
Auf eine weitere Frage wurde dies noch ergänzt durch:
"Nur das empfohlene Öl ist geeignet für Ihr Fahrzeug, alle andere können kleinere oder größere Schäden anrichten."
mal ehrlich, was für eine Antwort hast du denn erwartet?
dex1gen3 gibt es vielleicht noch bei General Motors. Die sind bei Opel seit langem raus.
ZITAT:
Sehr geehrter Herr xxxxxx,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
In Bezug auf Ihre Anfrage können wir Ihnen mitteilen, dass beide Ölsorten für Ihr Fahrzeug geeignet sind. Machen Sie sich also keine Sorgen um den Motorschaden.
Mit freundlichen Grüßen
Vorname Nachname
Opel Kundenservice
Telefon: 06142
Auch wenn man nicht zitieren soll, eben Tagesaktuell.
da ging noch Dexos 2 15.10.2024
