Mal ein anderer Bremsenumbau (von 321*30 auf 360*34)
Ganz profan und recht fix gemacht.
Warum er nicht gleich gelochte Scheiben vom Discountteileschopp genommen hat ?
Ja, stimmt, neben der sofortwirkenden Lochoptik wären die auch noch viel billiger gewesen...
Verstehe ich auch nicht, möglicherweise setzt der Stefan völlig falsche Prioritäten und glaubt noch das Qualität bei Bremsteilen wichtiger wäre als Lochoptik und billig...
Gottseidank denken nicht alle so wie Stefan, denn dann wäre die ganze BlingBlingBranche in Gefahr und zigtausende Leute, die meisten davon aus Asien und Osteuropa, müssten um ihre Arbeitsplätze fürchten...
FP
769 Antworten
Also meine Alufelgen haben ne 57,1er-Zentrierung, die Bremsscheiben jedoch ne Mittelbohrung von 68mm.
Original geschrieben von DrIng
............möchte Dir nicht zu nahe treten aber neu ist irgendwie anders!Zitat:
Habe diese abdrehen lassen und wären somit wie NEU
Wer hat den diese Scheiben abgedreht?
Ist ja voller Rattermarken. Ich würde mir die nicht einbauen!
Naja
habe diese 4000km gefahren bis eben zum Umbau auf die andere Scheibe.
Eine 100% glatte Oberfläche geht dann nur mittels Schleifen (dann kannst aber gleich NEUE kaufen!)
Da die auch Innen aufgenommen werden (Um Rundlauf zu Garantieren) kommen nunmal kleine Schwingungen an die Scheibe aber dies ist völlig Normal.
Die wurden von einer Firma abgedreht und auf Rundlauf geprüft!
Und Rattermarken ist gaanz was anders!
Wenn du über Scheibe fühlst, spürt man diese Marken wie du schön sagst gar nicht.
Kann ja wenn gewünscht eine Ra Messung machen 😉
Hier locken mal wieder Schnäppchen für den Umbau:
Ich dachte eher an die hier?
http://www.ebay.de/itm/251351207241?...Aber der antwortet nicht zwecks Nummer..
Muss jetzt doof fragen bin ja nur Theoretiker..die Angebote sind mit Halter oder? Denn Sattel findet man Stück für 145€ auch neu..
Original geschrieben von OD777
Das sind die falschen. Generell sind die 360er bei egay mit dem Halter.
Ok, davon bin ich ausgegangen...aber ich war mir nicht sicher..daher frage ich lieber 🙂
Das Angebot von Hoppel ist mit 15€ Porto für ein 4€ Hermespaket 🙂
Am Porto wird es doch wohl nicht scheitern oder?
Da kommen noch mehr größere Posten zusammen für den Umbau..
Nee, geht ums Prinzip 🙂
So Sättel habe ich jetzt gekauft...nun muss ich noch entscheiden welche Scheiben und welche Beläge.
EBC machen mich optisch an - finde aber keine Erfahrungen zum 4F
Zimmermann - günstig aber sehr differenzierte Meinungen
Bosch - habe ich gute Erfahrungen im Transporterbereich gemacht
ATE - wollte ich die Powerdisc - gibt es nicht in 360mm
Normale ATE - macht man wohl nichts falsch...
Und wenn das mit Scheibe klar ist, welche Beläge dazu? 🙂
Am wichtigsten ist mir die Bremsleistung und der dabei abgesonderte Bremsstaub
Der Preis ist echt gut 85€.
Habe Brembo Scheiben und TRW Beläge genommen.
Bremsstaub war mit egal bei der Auswahl der Beläge.
ATE ist auch ok
ATE ist auch ok
TRW Beläge habe ich deinen Link gespeichert - Preis ist akzeptabel.
Bremboscheiben muss ich mal suchen..hatte ich glaube ich nichts gefunden.
Am Moped fahre ich EBC Beläge daher bin ich auf die gekommen - aber 350€ für de Satz Scheiben vorne ist schon sportlich 🙂
Bei den Zimmermännern kommt es zu den total unterschiedlichen Meinungen durch die verwendeten Bremsbeläge. Zimmermänner sind am Ende des Tages gebohrte Normalscheiben. Wenn nun ein Beleg mit einem sehr hohen Reibwert gefahren wird, dann sind die Zimmermänner sehr schnell überfordert.
Auch ich brauche 360er vorne und 330 hinten und werde wohl zu den Zimmermännern mit Normalbelägen greifen.
Original geschrieben von Stefan .
Hier die Teileliste:Bremssättel von Ebay, max. 200,- pro Stück incl. Halter. Sind FNR-42 vom A8/4E oder Phaeton.
2 4E0615123 Sattel
2 4E0615125A BremssattelhalterAnsonsten:
Bremsen vorne PR-1LL:
2 4e0 615 269 b Haltefeder 34,50
4 7d0 615 143 Bolzen 14,85
2 211 611 483 Staubkappe 1,65
1 4e0 698 151 j Beläge 241,50
2 4e0 615 301 p Bremsscheibe 146,50
1 4f0 611 721 a Bremsrohr links 14,50
1 4f0 611 722 a Bremsrohr rechts 14,50
1 4f0 615 133 Schlauchhalter 33,40
1 4f0 615 134 Schlauchhalter 55,30
4 Kappen für die Bolzen, 2 davon mit KabelklemmePreise jeweils pro Stück bzw. Satz, bei 2 Artikeln pro Position also *2 nehmen. Außerdem gehört noch die MwSt. dazu.
Die Kosten variieren, je nach Rabattstufe beim freundlichen Teilehändler.
Und nein, ich kann selber keine Teile günstiger besorgen; ich aktivier dann auch immer nen Kumpel.
;-) Stefan .
Braucht man unweigerlich alle Kleinteile neu? Kann man die die 4F Teile nicht übernehmen?
