Mängel & Probleme Technik
Audi Q7 2 (4M)
Ich würde gern dieses neue Thema initiieren. Die Auslieferung ist ja in vollem Gange. Hier und da wird es sicherlich ein paar Probleme und Problemchen geben, was Technik, Elektronik bis hin zu Geräuschen usw. betrifft.
Mängelliste
Motor / Getriebe / Antrieb
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
Ladeluftschlauch lose
Utzi2011
28.7.2015
Schmorbrandähnl. Gerüche aus Motorraum
pokibeans
28.12.2015
Start/Stop defekt
K_OS001, DFBAuswahl, pokibeans
28.9.2015
Ruckeln b. Langsamfahrt
Viano66
11.8.2015
Getriebe schaltet selbst von R nach P
tausd
Karrosserie / Fahrwerk
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
Luftfeder defekt
alochow, borstelnator, pokibeans
16.9.2015
Schiebedach knarrt
alochow, frecherchris, roddy, (Mac_Stock), Atze567
16.9.2015
Gluckern aus A-Säule b. Regen
alochow, frecherchris, clarinet
7.11.2015
starke Windgeräusche vorn
888otto
11.11.2015
Tank defekt
K_OS001
28.9.2015
Tank ersetzt
AHK-Kupplung: Fehler
K_OS001
28.9.2015
Softclose ohne Funktion
K_OS001
28.9.2015
Fensterhebermotor
K_OS001
28.9.2015
Motor getauscht
Spiegel klappen über Heckschloss n. an
K_OS001
28.9.2015
Motorhaube flattert/vibriert
Viano66, alochow, Bugbrain00, Dolab, pokibeans
11.8.2015
Heckklappe öffnet nicht richtig
skywalker6732, roddy
21.9.2015
Verriegelungsfehler 2. Sitzreihe
frecherchris
16.9.2015
el. Gepäckraumabdeckung fährt sproad. nicht herunter
frecherchris, sizzle
6.11.2015
2 Türen schliessen nicht richtig
borstelnator
27.11.2015
Elektrik / Elektronik
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
MMI: Radio/Media ohne Funktion
K_OS001
1.8.2015
Sofwareupdate 4.8.
MMI /Nachtsichtassi Komponentenschutz
Utzi2011, K_OS001
28.7.2015
Softwareupdate
Monitor fährt sporadisch nicht ein
roddy
26.12.2015
Bildumschaltung Parkkameras unzuverlässig
K_OS001, jb0402, DFBAuswahl, 4q7driver, alochow, Skywalker6732
28.9.2015
Einparkhilfe springt grundlos an
alochow, tausd
7.11.2015
PDC hört plötzlich auf zu piepsen
pokibeans
28.12.2015
Bordsteinautomatik ohne Funktion
roddy, pokibeans
16.12.2015
Naviausfall VirtualCockpit
jb0402
5.8.2015
Softwareupdates
Display-Ausfall
Joox014
16.8.2015
Kabeltausch
HUD knarrt
Kontraindikator
ACC erfasst sporadisch vorausfahrende Fzg. nicht
roddy
16.12.2015
Presense arbeitet nicht richtig
borstelnator
27.11.2015
Stauassi fährt nicht wieder selbst an
Bugbrain00, borstelnator
7.11.2015
Einstiegsautomatik Lenksäule o. Funktion
jb0402, DFBAuswahl
10.8.2015
4-Z-Klima Einstellungen werden sporadisch vergessen
jb0402,
10.8.2015
Softwareupdates
MMI vergisst sporadisch Einstellungen
Kontraindikator, tausd
MMI hängt
tausd
4-Z-Klima heizt hinten immer (auch b. LOW)
pokibeans
28.12.2015
Gebläse pfeift ab 140km/h
pokibeans
28.12.2015
sinnfreier "Beifahrerairbag eingeschaltet" Hinweis
skywalker6732, Kontraindikator
12.10.2015
keine
Rücklichter Ausfall
Joox014, computertomsch, frecherchris
16.8.2015
Kabeltausch
Matrixscheinwerfer blenden Gegenverkehr
888otto, thierrynisch, Bugbrain00
11.11.2015
Diverses
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
Handschuhfach kühlt nicht
computertomsch
10.8.2015
Isofixabdeckungen fallen heraus
computertomsch
10.8.2015
Türgummidichtungen unsauber montiert
Bugbrain00
7.11.2015
unzufriedenstellend behoben
Plastikteile an Tür und Radlauf lose
Bugbrain00
7.11.2015
behoben
Spaltmasse Tür-Säule 3mm versetzt
borstelnator
27.11.2015
2436 weitere Antworten
2436 Antworten
Nach diversen Software-Updates am 9. Mai musste ich heute bei dem tollen Wetter feststellen, dass sich das Panorama-Glasdach nicht mehr mit einem Tastendruck öffnen lässt sondern dass die Taste so lange gedrückt bleiben muss, bis die gewünschte Position eingestellt ist. Vor dem Update war es so, dass die Taste über 2 Stufen verfügte und in der 2 Stufe (kurz angewählt und dann Taste wieder losgelassen) das Dach komplett zurückfuhr.
Hat jemand auch zufällig vor ein paar Tagen ein Update machen lassen und nun das gleiche Phänomen?
Grundeinstellung vom Schalter schon mal gemacht?
@skywalker6732 schrieb am 16. Mai 2017 um 20:57:07 Uhr:
habe ich auch, es geht auch Fensteröffnen/-schliessen per Schlüssel nicht mehr...
Gibt es die Einstellmöglichkeit im MMI noch?
(Oder evtl gibt es sie bei älteren BJ erst seit dem Update und du musst es erst wieder im MMI freischalten. Bei meinem aus 05/2017 kann man das auf jeden Fall in den Fahrzeugeinstellungen an- bzw. abwählen, ob die Fensteröffnung per Schlüssel gehen soll oder nicht)
Grüße Matthias
Ich habe auch einen kleinen Technikwurm im System.
Nachtsicht ist ohne Funktion( benutzt man ja auch sehr oft ;-))
Laut, Leiser Drehrat ist ohne Funktion ( Sporadisch)
Ausfall der kompletten hinteren Beleuchtung ( Heckklappe)
Dann habe ich ein sehr witziges Matrix licht, was sich erhält und schwächer wird als habe es einen Puls.
Anhängerkupplung fährt nur auch mehrmaligen Drücken ein und Aus
Fensterheber ohne Funktion, wurde neu angelernt
Mechanisch wird ein tolles Auto, aber man ist auch fast selber schuld wenn man die erste Modellreihe nimmt.
zumindest für die Lautstärkeregelung sollte es einen Fix geben, denn das ist ein allgemeines/bekanntes Problem.
Viele Grüße,
Ralf
@tausd schrieb am 4. November 2015 um 13:53:49 Uhr:
4.) Diverse Fehlermeldungen direkt nach dem Start, die dann aber schnell wieder weggehen (Reifendruckkontrolle, Dämpferregelung)
Gibt es hierzu schon neue Erkenntnisse?
@jb0402 schrieb am 28. Oktober 2015 um 08:19:33 Uhr:
@all mit DAB: vergisst eure Kuh auch die Haken bei "Verkehrs-Durchsage -> FM/DAB" und "DAB-Durchsage"?
Ist bei jemandem schon einmal die Option "FM/DAB" während der Fahrt komplett aus dem MMI Menü veschwunden?
Radio stumm/ohne Ton - Drehen an Lautstärkeregler/Lenkradrändel blendet "Entertainment" zwar ein, der Balken bewegt sich aber nicht?
Kontinuierliches Knacken bei Systemdurchsagen oder Freizeichen/Wählton?
Hallo zusammen
Na toll nachdem schon während der Fahrt ein klappern aus dem Raum der hinteren Sitze kommt, was ich trotz Tips nicht beheben oder lokalisieren konnte, knarzt nun auch noch der Komfortsitz auf der Fahrerseite. Klar ich bin 1.91 gross und mit knapp 100 Kilo nicht gerade leicht, aber auch wenns zwei kleine Sachen sind nervt mich das enorm.
Nach dem Klapper und Mängel Mercedes GLE Coupé, hatte ich gehofft der doch fast doppelt so teure Audi hätte keine solchen Probleme.
Weiss jemand Abhilfe?
Der Freundliche wird sich das bei Gelegenheit anschauen, aber ob das was bringt???...
Ausser diesen zwei kleinen, aber nervenden Dingen macht der SQ7 eine Menge Spass..
Grüsse aus der Schweiz
Klappern und knarzen ... hast du das Alcantara Dach? Als ich von knarzen und klappern beim 🙂 erzählte wusste der gleich das es vom Dach kommt... und wurde prompt behoben. Problem hatten auch andere hier.
Vll hilft es ja bei der Suche. Ich wäre so nie auf das Dach bzw die Verkleidung gekommen. Habe das Pano-Dach in Alcantara.
Hallo, ja habe genau die gleich Konfiguration, Pano-Dach und Alcantara-Dachhimmel
@Nisse2005 schrieb am 19. Juli 2017 um 13:02:21 Uhr:
.. Habe das Pano-Dach in Alcantara.
Super Tipp!
P.S. Ich kenne das PANO allerdings nur aus Glas. 😰😁
Smile, habs angepasst ;-). Hab der AMAG (der Generalimporteur in der CH) das gemeldet was Nisse geschrieben hat, scheinbar ist dieses Problem bei den Schweizern nicht bekannt, oder will nicht bekannt sein....
Klassischer Fall von China Imitat!
... bin im Urlaubsmodus .. wenn ich wieder zurück bin schaue ich mal ob ich auch Glas am Dach habe 🙂
@finsibus : vll hast ja mal die Möglichkeit das hinter wer beim fahren sitzt und wenn Geräusche auftreten am Dach (Verkleidung nicht Glas!) drückt ... mein 🙂 hatte mir was von ' Aufhängern' erzählt und hier die Verkleidung nicht richtig saß.
@BuddyArno schrieb am 19. Juli 2017 um 13:13:07 Uhr:
Super Tipp!
Hallo zusammen
Also das mit dem Fahrersitz hat sich massiv verschlimmert. Bei jeder kleinsten Bewegung "knack" "knack" und auch das klappern hinten bleibt obwohl ich alles entfernt habe was drinnen war von mir und die Gurte eingerastet habe zum Test.
Echt peinlich wenn man jemanden dabei hat der das Auto anschauen will und die erste Frage lauet was knarzt und klappert denn so und Kommentare kommen, das sei ja nicht mal in seinem alten Peugeot so.....und das bei einem Bruttopreis von 180'000 Franken.
Nerv mich nur noch.........Die Garage will es sich bei Gelegenheit mal anschauen.....
