- Audi
- Q7 4L & Q8 4M
- Q7 & Q8 4M
- Mängel & Probleme Technik
Ich würde gern dieses neue Thema initiieren. Die Auslieferung ist ja in vollem Gange. Hier und da wird es sicherlich ein paar Probleme und Problemchen geben, was Technik, Elektronik bis hin zu Geräuschen usw. betrifft.
Mängelliste
Motor / Getriebe / Antrieb
| Defekt | User | 1. Meldung | Lösung |
| Ladeluftschlauch lose | Utzi2011 | 28.7.2015 | ? |
| Schmorbrandähnl. Gerüche aus Motorraum | pokibeans | 28.12.2015 | ? |
| Start/Stop defekt | K_OS001, DFBAuswahl, pokibeans | 28.9.2015 | ? |
| Ruckeln b. Langsamfahrt | Viano66 | 11.8.2015 | ? |
| Getriebe schaltet selbst von R nach P | tausd | ? |
Karrosserie / Fahrwerk
| Luftfeder defekt | alochow, borstelnator, pokibeans | 16.9.2015 | ? |
| Schiebedach knarrt | alochow, frecherchris, roddy, (Mac_Stock), Atze567 | 16.9.2015 | ? |
| Gluckern aus A-Säule b. Regen | alochow, frecherchris, clarinet | 7.11.2015 | ? |
| starke Windgeräusche vorn | 888otto | 11.11.2015 | ? |
| Tank defekt | K_OS001 | 28.9.2015 | Tank ersetzt |
| AHK-Kupplung: Fehler | K_OS001 | 28.9.2015 | ? |
| Softclose ohne Funktion | K_OS001 | 28.9.2015 | ? |
| Fensterhebermotor | K_OS001 | 28.9.2015 | Motor getauscht |
| Spiegel klappen über Heckschloss n. an | K_OS001 | 28.9.2015 | ? |
| Motorhaube flattert/vibriert | Viano66, alochow, Bugbrain00, Dolab, pokibeans | 11.8.2015 | ? |
| Heckklappe öffnet nicht richtig | skywalker6732, roddy | 21.9.2015 | ? |
| Verriegelungsfehler 2. Sitzreihe | frecherchris | 16.9.2015 | ? |
| el. Gepäckraumabdeckung fährt sproad. nicht herunter | frecherchris, sizzle | 6.11.2015 | ? |
| 2 Türen schliessen nicht richtig | borstelnator | 27.11.2015 | ? |
Elektrik / Elektronik
| MMI: Radio/Media ohne Funktion | K_OS001 | 1.8.2015 | Sofwareupdate 4.8. |
| MMI /Nachtsichtassi Komponentenschutz | Utzi2011, K_OS001 | 28.7.2015 | Softwareupdate |
| Monitor fährt sporadisch nicht ein | roddy | 26.12.2015 | ? |
| Bildumschaltung Parkkameras unzuverlässig | K_OS001, jb0402, DFBAuswahl, 4q7driver, alochow, Skywalker6732 | 28.9.2015 | ? |
| Einparkhilfe springt grundlos an | alochow, tausd | 7.11.2015 | ? |
| PDC hört plötzlich auf zu piepsen | pokibeans | 28.12.2015 | ? |
| Bordsteinautomatik ohne Funktion | roddy, pokibeans | 16.12.2015 | |
| Naviausfall VirtualCockpit | jb0402 | 5.8.2015 | Softwareupdates |
| Display-Ausfall | Joox014 | 16.8.2015 | Kabeltausch |
| HUD knarrt | Kontraindikator | ? | |
| ACC erfasst sporadisch vorausfahrende Fzg. nicht | roddy | 16.12.2015 | ? |
| Presense arbeitet nicht richtig | borstelnator | 27.11.2015 | ? |
| Stauassi fährt nicht wieder selbst an | Bugbrain00, borstelnator | 7.11.2015 | ? |
| Einstiegsautomatik Lenksäule o. Funktion | jb0402, DFBAuswahl | 10.8.2015 | ? |
| 4-Z-Klima Einstellungen werden sporadisch vergessen | jb0402, | 10.8.2015 | Softwareupdates |
| MMI vergisst sporadisch Einstellungen | Kontraindikator, tausd | ? | |
| MMI hängt | tausd | ? | |
| 4-Z-Klima heizt hinten immer (auch b. LOW) | pokibeans | 28.12.2015 | ? |
| Gebläse pfeift ab 140km/h | pokibeans | 28.12.2015 | ? |
| sinnfreier "Beifahrerairbag eingeschaltet" Hinweis | skywalker6732, Kontraindikator | 12.10.2015 | keine |
| Rücklichter Ausfall | Joox014, computertomsch, frecherchris | 16.8.2015 | Kabeltausch |
| Matrixscheinwerfer blenden Gegenverkehr | 888otto, thierrynisch, Bugbrain00 | 11.11.2015 | ? |
Diverses
| Handschuhfach kühlt nicht | computertomsch | 10.8.2015 | ? |
| Isofixabdeckungen fallen heraus | computertomsch | 10.8.2015 | ? |
| Türgummidichtungen unsauber montiert | Bugbrain00 | 7.11.2015 | unzufriedenstellend behoben |
| Plastikteile an Tür und Radlauf lose | Bugbrain00 | 7.11.2015 | behoben |
| Spaltmasse Tür-Säule 3mm versetzt | borstelnator | 27.11.2015 | ? |
2436 Antworten
Dann ist die Bordsteinautomatik drin und darum kannst du nichts machen
Wie schalte ich denn die Bordsteinautomatik ein? Bei mir geht das irgendwie nicht
@Kontraindikator schrieb am 31. Oktober 2015 um 20:02:13 Uhr:
BA Seite 56 :-)
geht nur mit Automatische Klappbaren Spiegeln.
Motorstarten, Rückwärtsgang einlegen, Rechte Spiegel auf Bordstein stellen,
Fahrzeug auf P stellen, und Motor ausschalten.
beim vorwärts Fahren ab 15Km/h kommt die Spiegel wieder in richtigen Position.
wird dann zu den Schlüssel gespeichert und beim nächstes mal geht von allein richtung Boardstein, allerdings der Kontrollhebel muss auf den Rechtenspiegel positioniert sein.
Nach einer Woche im Q7 habe ich folgende Dinge festgestellt:
Wirkliche Fehler:
- Ab und an fährt der Monitor nicht ein, obwohl die Zündung aus ist. Es wird weiterhin das Navi (in diesem Fall) angezeigt. Zündung ein und wieder aus behebt das Problem.
Dinge, die ungewohnt sind:
- Die automatische Umschaltung der Kartenfarben von Nacht auf Tag dauert morgens sehr lange. Das Auto steht unter einem Carport und beim Start wird die Navi-Karte im Nachtmodus angezeigt, obwohl die Sonne scheint und es dauert ca. 2 Minuten Fahrzeit (durch die Sonne) bis die Umschaltung auf die Tagesfarben erfolgt.
- Die Möglichkeit der Belegung der Kurzwahltasten beim MMI ist im Vergleich zu BMW sehr eingeschränkt, z.B. Navigation stoppen, umschalten der Navi-Kartenfarben. Wenn ich diese Funktionen hinterlegen will, bekomme ich immer den Hinweis, dass dies nicht möglich sei.
Bisher:
- Nachbesserung Wasserführung Schiebedach
- Luftfederung defekt (stand morgens vorne links unten und hinten rechts hoch)
- jetzt Anruf für eine weitere Nachbesserung (weiß noch nicht wofür)
Was nervt, aber -wohl- normal ist:
- Auto-Lock lässt sich nicht deaktivieren (nervt kolossal wenn man morgens 2-3 Leute zusteigen hat und jedes Mal die ZV öffnen muss)
- Einparkhilfe springt im stau an, wenn nachfolgende Fahrzeug zu dicht auffahren, oder aber Grashalme auf den weg ragen
Sorry, aber wenn man sich die ersten 10 Seiten so durchliestdas ist das ja mal der Kracher welche Mängel hier nach kürzester Nutzungsdauer bereits reklamiert werden.
Du lieber Himmel!
@alochow schrieb am 1. November 2015 um 20:11:48 Uhr:
Bisher:
Das Schiebedach ohje .... Bekommen die wohl nie in den Griff. Im jetzigen Q7 knarrt es bei Minusgraden ohne Ende. Bei der Probefahrt im neuen war es nicht ganz dicht .... Ich hab es rausgeschmissen :-)
Luftfederung kann wirklich mal passieren.
Der Auto-Lock lies sich im Leihwagen bei mir ausschalten. Weiß allerdings nicht wo es nochmal genau geht. Aber es ging!
Das die Einparkhilfe im Stau anspringt ist absolut nicht normal! Da würde ich noch mal nachschauen lassen.
Was ich bis jetzt durch die Bank hatte (A5, A6, A6, Q7) ist das die Cam beim ersten Start nach der Nacht ewigkeiten benötigt bis sie da ist. Ist mir im neuen nicht aufgefallen. Da gings relativ flott.
-Einparkhilfe hab ich checken lassen, ist alles ok. :-(
- Auto-lock lässt sich bei der deutschen Länderversion nicht mehr im mmi deaktivieren. Lange Telefonate mit Ingolstadt, angeblich wegen crashsicherheit (blödsinn im stand)
Kleine Prognose meinerseits:
Nach einer mehr oder weniger lächerlichen Laufleistung werden einige unter Euch über quietschende Bremsen klagen - klingt dann wie ein einfahrender Güterzug.
Prognose 2:
Ausrede Werkstatt: das sind High-Performance Bremsen, das muß so.
Werkstattpfusch 1, wenn Ihr auf Behebung besteht: Bremsklötze wechseln
Werkstattpfusch 2, wenn Ihr auf Behebung besteht: Bremsklötze abkanten
Hilfts? Nein. It's not a bug....
Nur, um etwaige Diskussionen abzukürzen.
Hallo, ich gebe auch mal meine Beobachtungen zum besten. Erstzulassung war Anfang September.
1.) Fahrzeug vergisst sporadisch, nicht immer, dass ich die automatischen Verkehrsdurchsagen deaktiviert habe. Ist blöd, wenn man primär Stadt und Land fährt.
2.) Einparkhilfe schaltet sich bei geringer Geschwindigkeit in unsinnigen Situationen ein. Macht Spaß, wenn man in enger Baustelle oder an einem Seitenstreifen mit in die Fahrnbahn ragendem Gras im Stop-and-Verkehr steht/fährt und man dreimal pro Minute das Piepen wegdrücken muss und der Monitor dabei immer hoch und runter fährt. Ganz schlau ist es, wenn es dann auch hinten bei dicht auffahrendem Nachfolger piept - obwohl natürlich der Vorwärtsgang eingelegt ist. Einmal sprang die Parkhilfe auch auf freier Straße, Linksabbiegerspur, beim Anhalten an einer roten Ampel an. Ich finde das automatische Einschalten einfach nur dämlich, man erschrickt teilweise sogar. Es wäre geholfen, wenn man dies Deaktivieren könnte.
3.) Linke Seite knarzt/klappert/knistert. Geht weg, wenn man die Scheibe leicht runterfährt. Mein Eindruck daher, dass dies von der Scheibe und Dichtung kommt.
4.) Diverse Fehlermeldungen direkt nach dem Start, die dann aber schnell wieder weggehen (Reifendruckkontrolle, Dämpferregelung)
5.) Wagen schaltet bis zu 2 mal automatisch zurück von "R" in "P", wenn ich morgens losfahren will.
6.) MMI reagiert teilweise während der Fahrt nicht mehr, z.B. keine Lautstärkeregelung mehr möglich. Schaltete heute automatisch von Medien (iPhone per Kabel) auf einen Radiokanal, den ich noch nie zuvor gehört hatte.
Alle Punkte habe ich reklamiert, bisher keiner beseitigt. Speziell Punkt 2 ist für mich ein No-Go, da gehe ich notfalls auch juristisch gegen vor, sollte man mir dies "Feature" verkaufen wollen.
Kommt mir einiges bekannt vor...
Unfassbar!
Hat jemand auch das Problem, dass die elektrische Gepäckraumabdeckung nicht richtig funktioniert? Bei jedem zweiten verschließen der Heckklappe fährt diese nicht mit runter, sondern bleibt oben stehen.
@tausd schrieb am 4. November 2015 um 13:53:49 Uhr:
Nr. 2 nervt mich auch kolossal. Das Ding geht am tag locker 5x von alleine an. Supernervend finde ich auch das sich auto-lock nicht mehr deaktivieren lässt. Da mehrere Leute morgens bei mir zusteigen, muss ich jedes mal den ZV Knopf drücken. Mann: Ich wohne in der Heide nicht in der Bronx.
@frecherchris schrieb am 6. November 2015 um 06:58:04 Uhr:
Das kann ich Bestätigen, bei mir ist es auch so.
Lösung: jedes mal die Abdeckung nach oben einrasten damit ee mut Heckklappe unter kommt.
