Mängel & Probleme Technik
Audi Q7 2 (4M)
Ich würde gern dieses neue Thema initiieren. Die Auslieferung ist ja in vollem Gange. Hier und da wird es sicherlich ein paar Probleme und Problemchen geben, was Technik, Elektronik bis hin zu Geräuschen usw. betrifft.
Mängelliste
Motor / Getriebe / Antrieb
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
Ladeluftschlauch lose
Utzi2011
28.7.2015
Schmorbrandähnl. Gerüche aus Motorraum
pokibeans
28.12.2015
Start/Stop defekt
K_OS001, DFBAuswahl, pokibeans
28.9.2015
Ruckeln b. Langsamfahrt
Viano66
11.8.2015
Getriebe schaltet selbst von R nach P
tausd
Karrosserie / Fahrwerk
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
Luftfeder defekt
alochow, borstelnator, pokibeans
16.9.2015
Schiebedach knarrt
alochow, frecherchris, roddy, (Mac_Stock), Atze567
16.9.2015
Gluckern aus A-Säule b. Regen
alochow, frecherchris, clarinet
7.11.2015
starke Windgeräusche vorn
888otto
11.11.2015
Tank defekt
K_OS001
28.9.2015
Tank ersetzt
AHK-Kupplung: Fehler
K_OS001
28.9.2015
Softclose ohne Funktion
K_OS001
28.9.2015
Fensterhebermotor
K_OS001
28.9.2015
Motor getauscht
Spiegel klappen über Heckschloss n. an
K_OS001
28.9.2015
Motorhaube flattert/vibriert
Viano66, alochow, Bugbrain00, Dolab, pokibeans
11.8.2015
Heckklappe öffnet nicht richtig
skywalker6732, roddy
21.9.2015
Verriegelungsfehler 2. Sitzreihe
frecherchris
16.9.2015
el. Gepäckraumabdeckung fährt sproad. nicht herunter
frecherchris, sizzle
6.11.2015
2 Türen schliessen nicht richtig
borstelnator
27.11.2015
Elektrik / Elektronik
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
MMI: Radio/Media ohne Funktion
K_OS001
1.8.2015
Sofwareupdate 4.8.
MMI /Nachtsichtassi Komponentenschutz
Utzi2011, K_OS001
28.7.2015
Softwareupdate
Monitor fährt sporadisch nicht ein
roddy
26.12.2015
Bildumschaltung Parkkameras unzuverlässig
K_OS001, jb0402, DFBAuswahl, 4q7driver, alochow, Skywalker6732
28.9.2015
Einparkhilfe springt grundlos an
alochow, tausd
7.11.2015
PDC hört plötzlich auf zu piepsen
pokibeans
28.12.2015
Bordsteinautomatik ohne Funktion
roddy, pokibeans
16.12.2015
Naviausfall VirtualCockpit
jb0402
5.8.2015
Softwareupdates
Display-Ausfall
Joox014
16.8.2015
Kabeltausch
HUD knarrt
Kontraindikator
ACC erfasst sporadisch vorausfahrende Fzg. nicht
roddy
16.12.2015
Presense arbeitet nicht richtig
borstelnator
27.11.2015
Stauassi fährt nicht wieder selbst an
Bugbrain00, borstelnator
7.11.2015
Einstiegsautomatik Lenksäule o. Funktion
jb0402, DFBAuswahl
10.8.2015
4-Z-Klima Einstellungen werden sporadisch vergessen
jb0402,
10.8.2015
Softwareupdates
MMI vergisst sporadisch Einstellungen
Kontraindikator, tausd
MMI hängt
tausd
4-Z-Klima heizt hinten immer (auch b. LOW)
pokibeans
28.12.2015
Gebläse pfeift ab 140km/h
pokibeans
28.12.2015
sinnfreier "Beifahrerairbag eingeschaltet" Hinweis
skywalker6732, Kontraindikator
12.10.2015
keine
Rücklichter Ausfall
Joox014, computertomsch, frecherchris
16.8.2015
Kabeltausch
Matrixscheinwerfer blenden Gegenverkehr
888otto, thierrynisch, Bugbrain00
11.11.2015
Diverses
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
Handschuhfach kühlt nicht
computertomsch
10.8.2015
Isofixabdeckungen fallen heraus
computertomsch
10.8.2015
Türgummidichtungen unsauber montiert
Bugbrain00
7.11.2015
unzufriedenstellend behoben
Plastikteile an Tür und Radlauf lose
Bugbrain00
7.11.2015
behoben
Spaltmasse Tür-Säule 3mm versetzt
borstelnator
27.11.2015
2436 weitere Antworten
2436 Antworten
Ich hatte immer Fahrerfenster offen, gleichzeitig hatte es die Komfortfunktionen verloren. Wurde neu angelernt, jetzt passt beides wieder.
Sthz geht bei mir entweder gar nicht oder 100% habe das Gefühl das hängt mit der Abstellzeit zusammen. Umso geringer umso eher funktioniert es.
Ab 100km Reichweite sie nicht mehr zu starten ist kleinlich, ändern kann man dies wohl nicht.
Was gerade nicht geht ist Zieleinspeisung via Google, was ich eigentlich sehr gerne und regelmäßig nutze.
Ansonsten kann ich aktuell nicht klagen, App und Auto machen was sie sollen...
Der war gut 😁 (Du meintest sicherlich "sollen"😉)
Da hat man davon wenn Handys aus Fernost kommen, die können noch ein schlechteres Deutsch.. 🙂
Die SH sollte über die App von überall auf der Welt zu starten sein, sofern Netzdeckung gegeben ist. Sehr praktisch vom Flughafen aus vor dem Rückflug, gerade dann wen man mit Handgepäck reist und nach der Landung binnen 15 Minuten im Auto sitzen kann...... was deshalb dann warm ist.
Das geht nicht ? Nur 100 km ? ne jetzt, oder ???
habe seit 2 Tagen folgendes Phänomen bei meinem SQ7:
Ich bekomme ca. 1 Minute nach Start des Autos die Fehlermeldung ins Cockpit: "SOS und Notruffunktion gestört, bitte Service aufsuchen". Nach einigen Sekunden verschwindet die Meldung wieder, d.h. sie ist richtig weg, auch kein gelbes Ausrufezeichen mehr.
Ein paar Sekunden später kommt die Meldung erneut. Verschwindet wieder, taucht wieder auf usw. usw usw. (Endlosschleife)
Ich bin gnadenlos genervt, das extrem laute Piepen alle paar Sekunden grenzt an Körperverletzung.
Heute in die Werkstatt damit, Auto haben sie da behalten.
Auslieferung war letzten Freitag, nun fahre ich erst einmal wieder A6.
Hat jemand eine Idee oder das gleiche Problem?
Danke
Die hatten doch Probleme mit den Onlinediensten...gab aber auch schon Probleme mit dem Gateaway der dann getauscht wurde...
Nicht quittier- und damit nicht abstellbare Warntöne wegen eigentlich irrelevanter Fehler sind wirklich Körperverletzung. Ich hatte auf der zwölfstündigen Urlaubsrückfahrt (natürlich am Wochenende und im Ausland...) im vollbesetzten Auto Ähnliches wegen einer angeblich nicht verriegelten Rückenlehne der zweiten Sitzreihe (Ursache und letztendlich defekt war ein Sensor in einem Gurtschloß).
Die AXXXer die so etwas programmieren, müssten zur Strafe wirklich einmal einen Arbeitstag lang mit dem Ergebnis Ihrer "Arbeit" unentrinnbar beschallt werden...Wenn ein Reifen platt geht oder der Motor ohne Öl läuft ist das natürlich ein anderes Thema...
Wird mit der Zeit eben auch sehr penetrant..ist vermutlich der gleiche Ton wie wenn man nicht angeschnallt ist?
@mavmark23 schrieb am 16. November 2016 um 14:40:22 Uhr:
Danke
Das Problem hatte ich auch. Es wurde das Gateway getauscht. Da sich dieses unter dem Fahrersitz befindet, musste der komplette Sitz raus. Danach war dann leider auch die Halterung für die Original-Tabletts defekt. Ist mir vorher nicht aufgefallen. Wird aber auch noch getauscht.
@PPL-1 schrieb am 16. November 2016 um 19:11:51 Uhr:
Das ist ein greller Ton, wie er wohl immer beim erstmaligen Auftreten, bzw. Melden einer Störung auftritt.
Dadurch, dass der Fehler gleich wieder verschwindet, kommt dann nach ein paar Sekunden wieder dieser "Eröffnungston".
Wenn sich das wie beim Gurtwarner noch steigern würde, hätte ich ihn direkt nach Ingolstadt gebracht.
Die Frage ist nur, wie überlebe ich die Fahrt dahin.
@Kreile schrieb am 16. November 2016 um 22:38:55 Uhr:
Ich berichte, sobald ich eine Info bekomme. Dies sollte eigentlich gestern passieren, aber bisher keine Rückmeldung.
Hrhr, so ein Mist...japp, wird auf Gateaway tauschen hinaus laufen, daran können sie eh nichts reparieren.
Erklärst Du mal, was ein "Gateaway" ist, danke
http://m.ebay.de/.../262372181483?...
Das hier, Frag mich nicht was Audi da im Detail verbaut, aber ist für die Kommunikation nach außen zuständig.
Heute kam ein Anruf und ich hab die Wahl zwischen 2 Möglichkeiten. Der Fehler ist noch nicht definiert.
1. Werkstatt sendet komplette Diagnoseauswertung an Audi, nach deren Auswertung in Ingolstadt gibt es eine Reparaturanweisung, nach der würde die Werkstatt reparieren. Ggf. natürlich vorher Ersatzteile bestellen.
2. Audi hat meinen Händler gebeten, mich zu überzeugen, den Wagen unangetastet in der Werkstatt stehen zu lassen. Sie würden dann jemanden vorbei schicken, der am Auto Fehlerdiagnose macht. Audi hat hier scheinbar noch Informationsdefizite, was dieses Phänomen betrifft. Sie würden sich das gerne am "lebenden Patienten" ansehen.
Der Haken: Frühestens in 2 Wochen.
Bin total gefrustet. Hatte das Auto keine 5 Tage.
Hab auch keine Lust mindestens nochmal 2 Wochen zu warten.
Was würdet ihr machen?
Einen Ersatzwagen (A6) hab ich natürlich bekommen, aber das ist ja nicht das gleiche.
