- Audi
- Q7 4L & Q8 4M
- Q7 & Q8 4M
- Mängel & Probleme Technik
Ich würde gern dieses neue Thema initiieren. Die Auslieferung ist ja in vollem Gange. Hier und da wird es sicherlich ein paar Probleme und Problemchen geben, was Technik, Elektronik bis hin zu Geräuschen usw. betrifft.
Mängelliste
Motor / Getriebe / Antrieb
| Defekt | User | 1. Meldung | Lösung |
| Ladeluftschlauch lose | Utzi2011 | 28.7.2015 | ? |
| Schmorbrandähnl. Gerüche aus Motorraum | pokibeans | 28.12.2015 | ? |
| Start/Stop defekt | K_OS001, DFBAuswahl, pokibeans | 28.9.2015 | ? |
| Ruckeln b. Langsamfahrt | Viano66 | 11.8.2015 | ? |
| Getriebe schaltet selbst von R nach P | tausd | ? |
Karrosserie / Fahrwerk
| Luftfeder defekt | alochow, borstelnator, pokibeans | 16.9.2015 | ? |
| Schiebedach knarrt | alochow, frecherchris, roddy, (Mac_Stock), Atze567 | 16.9.2015 | ? |
| Gluckern aus A-Säule b. Regen | alochow, frecherchris, clarinet | 7.11.2015 | ? |
| starke Windgeräusche vorn | 888otto | 11.11.2015 | ? |
| Tank defekt | K_OS001 | 28.9.2015 | Tank ersetzt |
| AHK-Kupplung: Fehler | K_OS001 | 28.9.2015 | ? |
| Softclose ohne Funktion | K_OS001 | 28.9.2015 | ? |
| Fensterhebermotor | K_OS001 | 28.9.2015 | Motor getauscht |
| Spiegel klappen über Heckschloss n. an | K_OS001 | 28.9.2015 | ? |
| Motorhaube flattert/vibriert | Viano66, alochow, Bugbrain00, Dolab, pokibeans | 11.8.2015 | ? |
| Heckklappe öffnet nicht richtig | skywalker6732, roddy | 21.9.2015 | ? |
| Verriegelungsfehler 2. Sitzreihe | frecherchris | 16.9.2015 | ? |
| el. Gepäckraumabdeckung fährt sproad. nicht herunter | frecherchris, sizzle | 6.11.2015 | ? |
| 2 Türen schliessen nicht richtig | borstelnator | 27.11.2015 | ? |
Elektrik / Elektronik
| MMI: Radio/Media ohne Funktion | K_OS001 | 1.8.2015 | Sofwareupdate 4.8. |
| MMI /Nachtsichtassi Komponentenschutz | Utzi2011, K_OS001 | 28.7.2015 | Softwareupdate |
| Monitor fährt sporadisch nicht ein | roddy | 26.12.2015 | ? |
| Bildumschaltung Parkkameras unzuverlässig | K_OS001, jb0402, DFBAuswahl, 4q7driver, alochow, Skywalker6732 | 28.9.2015 | ? |
| Einparkhilfe springt grundlos an | alochow, tausd | 7.11.2015 | ? |
| PDC hört plötzlich auf zu piepsen | pokibeans | 28.12.2015 | ? |
| Bordsteinautomatik ohne Funktion | roddy, pokibeans | 16.12.2015 | |
| Naviausfall VirtualCockpit | jb0402 | 5.8.2015 | Softwareupdates |
| Display-Ausfall | Joox014 | 16.8.2015 | Kabeltausch |
| HUD knarrt | Kontraindikator | ? | |
| ACC erfasst sporadisch vorausfahrende Fzg. nicht | roddy | 16.12.2015 | ? |
| Presense arbeitet nicht richtig | borstelnator | 27.11.2015 | ? |
| Stauassi fährt nicht wieder selbst an | Bugbrain00, borstelnator | 7.11.2015 | ? |
| Einstiegsautomatik Lenksäule o. Funktion | jb0402, DFBAuswahl | 10.8.2015 | ? |
| 4-Z-Klima Einstellungen werden sporadisch vergessen | jb0402, | 10.8.2015 | Softwareupdates |
| MMI vergisst sporadisch Einstellungen | Kontraindikator, tausd | ? | |
| MMI hängt | tausd | ? | |
| 4-Z-Klima heizt hinten immer (auch b. LOW) | pokibeans | 28.12.2015 | ? |
| Gebläse pfeift ab 140km/h | pokibeans | 28.12.2015 | ? |
| sinnfreier "Beifahrerairbag eingeschaltet" Hinweis | skywalker6732, Kontraindikator | 12.10.2015 | keine |
| Rücklichter Ausfall | Joox014, computertomsch, frecherchris | 16.8.2015 | Kabeltausch |
| Matrixscheinwerfer blenden Gegenverkehr | 888otto, thierrynisch, Bugbrain00 | 11.11.2015 | ? |
Diverses
| Handschuhfach kühlt nicht | computertomsch | 10.8.2015 | ? |
| Isofixabdeckungen fallen heraus | computertomsch | 10.8.2015 | ? |
| Türgummidichtungen unsauber montiert | Bugbrain00 | 7.11.2015 | unzufriedenstellend behoben |
| Plastikteile an Tür und Radlauf lose | Bugbrain00 | 7.11.2015 | behoben |
| Spaltmasse Tür-Säule 3mm versetzt | borstelnator | 27.11.2015 | ? |
2436 Antworten
Naja...A6 ist ja nun nicht das schlechteste. Nimm Nr. 1
Nope ist nicht vergleichbar und auch nicht akzeptabel...entweder ein Audi der mehr Spaß macht, ein Q7 oder sie sollen die Rate den Monat auslassen :)
Variante 1,
Ich hatte mal ein Elektronik-Problem am 4L das die Werksatt auch mit dem Versand der Daten an Audi lösen konnte, die haben da noch andere Files die die auslesen können und denen schicken. Klappte gut.
Drücke die Daumen das das schnell behoben wird.
Das mit dem Hinsenden der Fehlerwerte wird schon funktionieren. Ich bin aber nicht bereit, auf das Auto 2-3 Wochen zu verzichten, damit Audi etwas "lernen" kann.
Könnte nur anderen zugute kommen, wenn sie das grundsätzliche Problem damit lösen könnten.
Oder es gibt solange einen R8. Weiß jemand, ob der auch Isofix Halterungen hat. ;-)))
Nur am Fahrersitz :D
Ich hatte aus dem Heckbereich, bei bestimmten Drehzahlen, ein metallisches vibrieren. Immer auch genau bei 63km/h. Man hat es nur gehört, wenn keine Musik an war. Ich habe lange nach gesucht, den ganzen Kofferraum ausgeräumt, mein Sohn in den Kofferraum gesetzt und hören lassen...
Zum Schluss war es die rechte Auspuffblende, (beim SQ7) die mit einer Schraube (10er Nuss) fixiert ist, kann gelockert werden und die Blenden können sauber in alle Richtungen bewegt und ausgerichtet werden. Die Ausrichtung war so, das es klapperte.
Jetzt sind sie schön in einer Linie und gleichmäßig links und rechts ausgerichtet. Und es ist Ruhe.
Falls jemand ähnliches hat, einfach mal an den Auspuffblenden wackeln.
Ah ok, ich denke das hatte ich auch...aber nur beim Rollen...muss ich mal schauen wenn ich ihn wieder habe.
Jupp, das Problem hatte ich beim SQ7 auch. Die Blenden wurden einfach ausgetauscht. Problem jetzt mit 30 min Aufwand behoben.
Ach so, ganz vergessen, ich bekomme eh einen komplett neuen Auspuff, denke danach ist es auch erledigt. Vom Geräusch an sich habe ich sie aber schon unterrichtet, also werden sie darauf achten.
@B.Engel2013 schrieb am 17. November 2016 um 14:20:20 Uhr:
Erklärst Du mal, was ein "Gateaway" ist, danke
Schaue mal hier:
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Gateway_(Informatik)
Der SQ7 nervt mich gerade ein "wenig".
Sobald ich das Auto abschließe geht die DWA an. Dann kann ich sie durch Aufschließen abschalten, nach 30sec geht's wieder los. Zur Freude aller hier im Wohngebiet. Der DWA-Deaktivierschalter bringt keine Besserung, geht trotzdem los. Hat hier jemand einen Tipp? Sonst lasse ich jetzt den Audi Service kommen.
Nee. Tut mir leid. Früher hätte man wohl die Batterie abgeklemmt.
Meine S-Kuh steht jetzt seit einer Woche wegen der Notruf Funktionsstörung in der Werkstatt.
Bin gefrustet...
Scheinbar ein Sensor Innen am Spinnen...bei uns ging sie einmal los, da hatten wir den Hund drin :)
Ansonsten habe ich bis jetzt Glück...
Sicherung DWA entfernen?
