Mängel & Probleme Technik
Ich würde gern dieses neue Thema initiieren. Die Auslieferung ist ja in vollem Gange. Hier und da wird es sicherlich ein paar Probleme und Problemchen geben, was Technik, Elektronik bis hin zu Geräuschen usw. betrifft.
Mängelliste
Motor / Getriebe / Antrieb
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
Ladeluftschlauch lose
Utzi2011
28.7.2015
Schmorbrandähnl. Gerüche aus Motorraum
pokibeans
28.12.2015
Start/Stop defekt
K_OS001, DFBAuswahl, pokibeans
28.9.2015
Ruckeln b. Langsamfahrt
Viano66
11.8.2015
Getriebe schaltet selbst von R nach P
tausd
Karrosserie / Fahrwerk
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
Luftfeder defekt
alochow, borstelnator, pokibeans
16.9.2015
Schiebedach knarrt
alochow, frecherchris, roddy, (Mac_Stock), Atze567
16.9.2015
Gluckern aus A-Säule b. Regen
alochow, frecherchris, clarinet
7.11.2015
starke Windgeräusche vorn
888otto
11.11.2015
Tank defekt
K_OS001
28.9.2015
Tank ersetzt
AHK-Kupplung: Fehler
K_OS001
28.9.2015
Softclose ohne Funktion
K_OS001
28.9.2015
Fensterhebermotor
K_OS001
28.9.2015
Motor getauscht
Spiegel klappen über Heckschloss n. an
K_OS001
28.9.2015
Motorhaube flattert/vibriert
Viano66, alochow, Bugbrain00, Dolab, pokibeans
11.8.2015
Heckklappe öffnet nicht richtig
skywalker6732, roddy
21.9.2015
Verriegelungsfehler 2. Sitzreihe
frecherchris
16.9.2015
el. Gepäckraumabdeckung fährt sproad. nicht herunter
frecherchris, sizzle
6.11.2015
2 Türen schliessen nicht richtig
borstelnator
27.11.2015
Elektrik / Elektronik
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
MMI: Radio/Media ohne Funktion
K_OS001
1.8.2015
Sofwareupdate 4.8.
MMI /Nachtsichtassi Komponentenschutz
Utzi2011, K_OS001
28.7.2015
Softwareupdate
Monitor fährt sporadisch nicht ein
roddy
26.12.2015
Bildumschaltung Parkkameras unzuverlässig
K_OS001, jb0402, DFBAuswahl, 4q7driver, alochow, Skywalker6732
28.9.2015
Einparkhilfe springt grundlos an
alochow, tausd
7.11.2015
PDC hört plötzlich auf zu piepsen
pokibeans
28.12.2015
Bordsteinautomatik ohne Funktion
roddy, pokibeans
16.12.2015
Naviausfall VirtualCockpit
jb0402
5.8.2015
Softwareupdates
Display-Ausfall
Joox014
16.8.2015
Kabeltausch
HUD knarrt
Kontraindikator
ACC erfasst sporadisch vorausfahrende Fzg. nicht
roddy
16.12.2015
Presense arbeitet nicht richtig
borstelnator
27.11.2015
Stauassi fährt nicht wieder selbst an
Bugbrain00, borstelnator
7.11.2015
Einstiegsautomatik Lenksäule o. Funktion
jb0402, DFBAuswahl
10.8.2015
4-Z-Klima Einstellungen werden sporadisch vergessen
jb0402,
10.8.2015
Softwareupdates
MMI vergisst sporadisch Einstellungen
Kontraindikator, tausd
MMI hängt
tausd
4-Z-Klima heizt hinten immer (auch b. LOW)
pokibeans
28.12.2015
Gebläse pfeift ab 140km/h
pokibeans
28.12.2015
sinnfreier "Beifahrerairbag eingeschaltet" Hinweis
skywalker6732, Kontraindikator
12.10.2015
keine
Rücklichter Ausfall
Joox014, computertomsch, frecherchris
16.8.2015
Kabeltausch
Matrixscheinwerfer blenden Gegenverkehr
888otto, thierrynisch, Bugbrain00
11.11.2015
Diverses
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
Handschuhfach kühlt nicht
computertomsch
10.8.2015
Isofixabdeckungen fallen heraus
computertomsch
10.8.2015
Türgummidichtungen unsauber montiert
Bugbrain00
7.11.2015
unzufriedenstellend behoben
Plastikteile an Tür und Radlauf lose
Bugbrain00
7.11.2015
behoben
Spaltmasse Tür-Säule 3mm versetzt
borstelnator
27.11.2015
2436 Antworten
Hatte den 3. Reihe Rückruf am Montag in der Post, wurde gestern im Rahmen des WR Wechsels behoben. Gleichzeitig wurde auch ein Update aufgespielt, bei dem Das Klack-Problem beim Einzug des MMI Displays behoben werden soll... Mal sehen.
@Flitzi75 schrieb am 4. September 2016 um 17:47:10 Uhr:
@pet-j schrieb am 2. September 2016 um 11:20:37 Uhr:
Frage: Habt ihr bei euren 5-Sitzern eigentlich auch die Schrauben aus dem Unterboden gucken. So dass man den Raum nicht nutzen kann (z.B. für eine kleine Softbox mit Putzutensilien usw.) (Siehe Foto). Audi spart hier offenbar auf Kosten des Kunden, 1,50 Euro pro Fahrzeug, um die Schrauben nicht abzuzwicken und Kunststoffkappen drüber zu setzen, damit der Raum nutzbar bleibt.Also als ich das Bild gesehen habe, bin ich fast vom Glauben abgefallen. Ist das bei allen SO? 😕 Sollte das bei mir auch so sein, darf das mein 🙂 als erstes richten. Das ist ja auch eine Verletzungsquelle. Geht gar nicht!
... lese das gerade und finde das unglaublich!
Das soll Vorsprung durch Technik sein?
Das hat Bastelbuden-Niveau...
Von wegen Teppichresten oder Abdeckkappen oder Flex.... geht gar nicht bei einem
Produkt das 60k€ aufwärts kostet....
Der ganze Kofferraum ist untere Preisliga..trübt ein wenig den tollen Gesamteindruck. Da hat sich irgendwie keiner Gedanken gemacht..da gibt es auf dem Markt bessere Lösungen..
Ich habe gestern mal das Heck zum Beladen abgesenkt..aber irgendwie kam es nicht mehr hoch..auch nicht mit Motor an..müsste dann die Modis switchen um den Bock hoch zu bekommen..um aus der Ausfahrt zu kommen.
P.S.Mwin Fenster ist immer noch manuell..muss mal VCP ran hängen..
@razor_buzz schrieb am 18. Oktober 2016 um 22:09:38 Uhr:
Ich kann Deine Datei nicht hören. Aber vermutlich ist es das Klackern der Antennen das beim Beschreiben des Schlüssels mit Serviceinformationen entsteht. Du kannst es einfach probieren auszulösen: Auto abstellen, Motor aus. Motor einschalten und dann innerhalb von zwei Sekunden viermal den Warnblinktaster betätigen. Innerhalb der nächsten vierzig Sekunden sollte das Geräusch auftreten. Wenn es das ist: ab zum Freundlichen, der hat ein Update dagegen. Wird bei mir nächste Woche aufgespielt.
Ich habe nächste Woche einen Termin für den 3.Reihe Rückruf und würde gerne zeitgleich das Update aufspielen lassen, das das beschriebene 'Klackern' aus der Mittelkonsole behebt.
Hat dieses Update einen Namen, eine Nummer, etwas, wonach die Werkstatt konkret suchen kann?
Danke!
Gruß,
M.
@nuss77 schrieb am 24. Oktober 2016 um 10:12:43 Uhr:
Danke!
Gruß,
M.
TPI 2043248/2
ich hatte heute meinen Q7 (ist von 02.2016) für den Räderwechsel bei Audi und es wurden folgende Service Aktionen gemacht:
RC - 64E1 (door control unit, gateway, front camera, convenience control unit, steering)
RC - 90J7 (W-Software update for instrument cluster, geht um Fehler im Display nach dem Start)
Aus einem Britischen Forum zu der zweiten Aktion:
Technical background: On Audi Q7 vehicles manufactured within a specific period, interference may be visible on the screen in the instrument cluster after the ignition is switched on.
On instrument clusters with analogue dials, the instrument cluster may have an increased current draw when the ignition is switched off.
Remedy: On the vehicles affected, the software of the instrument cluster (dash panel insert) must be updated.
Jedenfalls ist jetzt das Geräusch bei Langsamfahrten weg (siehe TPI 2043248/2).
Leider ist das MMI immer noch auf 0358 und verschluckt nach wie vor Ordner auf den SD Karten, bzw. zeigt sie doppelt an.
Für den gelegentlichen Ausfall des MMI Lautstärkereglers gibt es übrigens noch keinen Fix.
Viele Grüße,
Ralf
Bei mir haben sie das Steuergerät ausgetauscht gegen den Ausfall des Lautstärkereglers in der Mittelkonsole... seitdem funktioniert der einwandfrei.
na das Problem, was hier immer als Kommunikation zwischen Antenne und Schlüssel beschrieben worden ist.
Klingt wie ein Zugriff auf eine DVD oder eine defekte Festplatte.
@PPL-1 schrieb am 25. Oktober 2016 um 20:52:02 Uhr:
Geräusch beim langsam fahren..was meinst du damit? Habe so ein Vibrieren/rattern/sirren...
Endlich kann ich auch mal mit technischem Sachverstand glänzen: das ist bestimmt die Heckstoßstange, die auf dem Boden schleift...
*G*
SCNR.
Na wenn wir dich nicht hätten, würden wir technisch gesehen echt im Dunkeln tappen 🙂
Bei der Unfallaufnahme heute haben sie fest gestellt, dass die Auspuffanlage ein wenig Spiel hat, ob vom Unfall oder normal, daher könnte es kommen...wir werden sehen.
Dann habe ich sogar zumindest ungefähr in die richtige Fahrzeugrichtung (Heck) getippt? Macht mich schon ein bisschen stolz.
*G*
(*kerzleinhochpäppel*)
