- Audi
- Q7 4L & Q8 4M
- Q7 & Q8 4M
- Mängel & Probleme Technik
Ich würde gern dieses neue Thema initiieren. Die Auslieferung ist ja in vollem Gange. Hier und da wird es sicherlich ein paar Probleme und Problemchen geben, was Technik, Elektronik bis hin zu Geräuschen usw. betrifft.
Mängelliste
Motor / Getriebe / Antrieb
| Defekt | User | 1. Meldung | Lösung |
| Ladeluftschlauch lose | Utzi2011 | 28.7.2015 | ? |
| Schmorbrandähnl. Gerüche aus Motorraum | pokibeans | 28.12.2015 | ? |
| Start/Stop defekt | K_OS001, DFBAuswahl, pokibeans | 28.9.2015 | ? |
| Ruckeln b. Langsamfahrt | Viano66 | 11.8.2015 | ? |
| Getriebe schaltet selbst von R nach P | tausd | ? |
Karrosserie / Fahrwerk
| Luftfeder defekt | alochow, borstelnator, pokibeans | 16.9.2015 | ? |
| Schiebedach knarrt | alochow, frecherchris, roddy, (Mac_Stock), Atze567 | 16.9.2015 | ? |
| Gluckern aus A-Säule b. Regen | alochow, frecherchris, clarinet | 7.11.2015 | ? |
| starke Windgeräusche vorn | 888otto | 11.11.2015 | ? |
| Tank defekt | K_OS001 | 28.9.2015 | Tank ersetzt |
| AHK-Kupplung: Fehler | K_OS001 | 28.9.2015 | ? |
| Softclose ohne Funktion | K_OS001 | 28.9.2015 | ? |
| Fensterhebermotor | K_OS001 | 28.9.2015 | Motor getauscht |
| Spiegel klappen über Heckschloss n. an | K_OS001 | 28.9.2015 | ? |
| Motorhaube flattert/vibriert | Viano66, alochow, Bugbrain00, Dolab, pokibeans | 11.8.2015 | ? |
| Heckklappe öffnet nicht richtig | skywalker6732, roddy | 21.9.2015 | ? |
| Verriegelungsfehler 2. Sitzreihe | frecherchris | 16.9.2015 | ? |
| el. Gepäckraumabdeckung fährt sproad. nicht herunter | frecherchris, sizzle | 6.11.2015 | ? |
| 2 Türen schliessen nicht richtig | borstelnator | 27.11.2015 | ? |
Elektrik / Elektronik
| MMI: Radio/Media ohne Funktion | K_OS001 | 1.8.2015 | Sofwareupdate 4.8. |
| MMI /Nachtsichtassi Komponentenschutz | Utzi2011, K_OS001 | 28.7.2015 | Softwareupdate |
| Monitor fährt sporadisch nicht ein | roddy | 26.12.2015 | ? |
| Bildumschaltung Parkkameras unzuverlässig | K_OS001, jb0402, DFBAuswahl, 4q7driver, alochow, Skywalker6732 | 28.9.2015 | ? |
| Einparkhilfe springt grundlos an | alochow, tausd | 7.11.2015 | ? |
| PDC hört plötzlich auf zu piepsen | pokibeans | 28.12.2015 | ? |
| Bordsteinautomatik ohne Funktion | roddy, pokibeans | 16.12.2015 | |
| Naviausfall VirtualCockpit | jb0402 | 5.8.2015 | Softwareupdates |
| Display-Ausfall | Joox014 | 16.8.2015 | Kabeltausch |
| HUD knarrt | Kontraindikator | ? | |
| ACC erfasst sporadisch vorausfahrende Fzg. nicht | roddy | 16.12.2015 | ? |
| Presense arbeitet nicht richtig | borstelnator | 27.11.2015 | ? |
| Stauassi fährt nicht wieder selbst an | Bugbrain00, borstelnator | 7.11.2015 | ? |
| Einstiegsautomatik Lenksäule o. Funktion | jb0402, DFBAuswahl | 10.8.2015 | ? |
| 4-Z-Klima Einstellungen werden sporadisch vergessen | jb0402, | 10.8.2015 | Softwareupdates |
| MMI vergisst sporadisch Einstellungen | Kontraindikator, tausd | ? | |
| MMI hängt | tausd | ? | |
| 4-Z-Klima heizt hinten immer (auch b. LOW) | pokibeans | 28.12.2015 | ? |
| Gebläse pfeift ab 140km/h | pokibeans | 28.12.2015 | ? |
| sinnfreier "Beifahrerairbag eingeschaltet" Hinweis | skywalker6732, Kontraindikator | 12.10.2015 | keine |
| Rücklichter Ausfall | Joox014, computertomsch, frecherchris | 16.8.2015 | Kabeltausch |
| Matrixscheinwerfer blenden Gegenverkehr | 888otto, thierrynisch, Bugbrain00 | 11.11.2015 | ? |
Diverses
| Handschuhfach kühlt nicht | computertomsch | 10.8.2015 | ? |
| Isofixabdeckungen fallen heraus | computertomsch | 10.8.2015 | ? |
| Türgummidichtungen unsauber montiert | Bugbrain00 | 7.11.2015 | unzufriedenstellend behoben |
| Plastikteile an Tür und Radlauf lose | Bugbrain00 | 7.11.2015 | behoben |
| Spaltmasse Tür-Säule 3mm versetzt | borstelnator | 27.11.2015 | ? |
2436 Antworten
Das hatte ich beim A6 auch. Es wurde die gesamte Mechanik gewechselt und dann war Ruhe.
Hallo, ich hatte das selbe Problem mit dem Klacken. Audi hat mir ein Update aufgespielt damit der Bildschirm einwenig langsamer einfährt.
@3P-AUDI-Q7 schrieb am 12. Oktober 2016 um 17:08:51 Uhr:
Display klackert beim einfahren??
Hatte das schon jemand ?
der Freundliche meinte es sei bekannt aber Audi hätte noch keine Lösung !!
klacken beim display hatte ich auch, ist schon lange nicht mehr aufgetreten nach Werkstattbesuch
Aktuell gibt es einen Rückruf wegen der 3. Sitzreihe, habe gestern Post bekommen...
Gestern haben wohl dann alle Post bekommen. Mein AZ war schneller als die schriftliche Mitteilung und hatte das letzte Woche schon erledigt, Ist wohl nur ein simpler Bügel gewesen, der nicht zu sehen ist.
Die Meldung war aber auch in MyAudi vermerkt.
@Borusse9909 schrieb am 12. Oktober 2016 um 21:46:06 Uhr:
Hatte ich schon im Juli moniert, das damalige Update hat aber keine Abhilfe gebracht. Nächster Versuch kommende Woche. Dann wird auch die Sache mit der 3. Sitzreihe korrigiert.
So jetzt muss ich auch mal was fragen .
Ich höre immer wieder ein Geräusch wenn ich motor starte und losfahre ca nah 15 sec zeitunbhängig morgens mittag abends ..
Und auch während der Fahrt.
Es ist so ein rattern, wie als würde sich die Stechuhr einstellen.....
Es ist die ganze Zeit da in verschiedene Zeitabständen......
Habe jetzt es mal aufgenommen mir Android Diktiergerät .. Format ?? Werde eventuell demnächst ein gängige audio Format hochladen
Ich kann Deine Datei nicht hören. Aber vermutlich ist es das Klackern der Antennen das beim Beschreiben des Schlüssels mit Serviceinformationen entsteht. Du kannst es einfach probieren auszulösen: Auto abstellen, Motor aus. Motor einschalten und dann innerhalb von zwei Sekunden viermal den Warnblinktaster betätigen. Innerhalb der nächsten vierzig Sekunden sollte das Geräusch auftreten. Wenn es das ist: ab zum Freundlichen, der hat ein Update dagegen. Wird bei mir nächste Woche aufgespielt.
Gott sein Dank das wir es sein nervt einfach nur....
Seit wann gibt es dieses Update ??
Bekomme gerade das Update .... Danke razor buzz für den Tipp mit dem produzieren des Geräusch ...
Gilt das für alle Audis oder speziell nur den 4M? Hab dieses Geräusch nämlich auch und das geht mir seit Kauf vom 4H auf den Keks...
Könnte sein, dass das Geräusch dieselbe Ursache hat. Das Update wird vermutlich ein anderes sein, da es schon sehr fahrzeugspezifisch ist. Lass den Freundlichen doch einfach mal im PC suchen ;-)
Zur Info: "Laut dem Nachrichtenportal geht es bei der sich abzeichnenden Rückkaufaktion konkret um 25.000 Autos vom Modell Q7."
In den USA.....
Audi ruft die Modelle Q7 und SQ7 aus dem Produktionszeitraum Januar 2015 bis Juli 2016 zurück. Bei in Deutschland rund 8.000 Fahrzeugen mit dritter Sitzreihe erfolgte während der Fertigung ein Fehler im Fertigungsprozess der Sitzstruktur in Form einer zu starken Verprägung am Querrohr. Im Falle eines Unfalls kann es zu einer Vorverlagerung der dritten Sitzreihe kommen, laut KBA bestehe dann erhöhte Verletzungsgefahr für die Insassen.
Als Abhilfemaßnahme wird ein Haltebügel zur zusätzlichen Befestigung der dritten Sitzreihe nachgerüstet, der Werkstattaufenthalt soll zwischen 30 und 60 Minuten betragen. Die Dokumentation einer Reparaturmaßnahme erfolgt anhand eines Stempels im Serviceheft, ferner wird die Abarbeitung im System bestätigt. Die Rückrufaktion ist Ende September 2016 gestartet und umfasst weltweit etwa 68.000 Fahrzeuge. Unfälle aufgrund des Fehlers seien nicht bekannt, erklärte ein Audi-Sprecher. (asp)
