Mängel & Probleme Technik
Audi Q7 2 (4M)
Ich würde gern dieses neue Thema initiieren. Die Auslieferung ist ja in vollem Gange. Hier und da wird es sicherlich ein paar Probleme und Problemchen geben, was Technik, Elektronik bis hin zu Geräuschen usw. betrifft.
Mängelliste
Motor / Getriebe / Antrieb
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
Ladeluftschlauch lose
Utzi2011
28.7.2015
Schmorbrandähnl. Gerüche aus Motorraum
pokibeans
28.12.2015
Start/Stop defekt
K_OS001, DFBAuswahl, pokibeans
28.9.2015
Ruckeln b. Langsamfahrt
Viano66
11.8.2015
Getriebe schaltet selbst von R nach P
tausd
Karrosserie / Fahrwerk
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
Luftfeder defekt
alochow, borstelnator, pokibeans
16.9.2015
Schiebedach knarrt
alochow, frecherchris, roddy, (Mac_Stock), Atze567
16.9.2015
Gluckern aus A-Säule b. Regen
alochow, frecherchris, clarinet
7.11.2015
starke Windgeräusche vorn
888otto
11.11.2015
Tank defekt
K_OS001
28.9.2015
Tank ersetzt
AHK-Kupplung: Fehler
K_OS001
28.9.2015
Softclose ohne Funktion
K_OS001
28.9.2015
Fensterhebermotor
K_OS001
28.9.2015
Motor getauscht
Spiegel klappen über Heckschloss n. an
K_OS001
28.9.2015
Motorhaube flattert/vibriert
Viano66, alochow, Bugbrain00, Dolab, pokibeans
11.8.2015
Heckklappe öffnet nicht richtig
skywalker6732, roddy
21.9.2015
Verriegelungsfehler 2. Sitzreihe
frecherchris
16.9.2015
el. Gepäckraumabdeckung fährt sproad. nicht herunter
frecherchris, sizzle
6.11.2015
2 Türen schliessen nicht richtig
borstelnator
27.11.2015
Elektrik / Elektronik
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
MMI: Radio/Media ohne Funktion
K_OS001
1.8.2015
Sofwareupdate 4.8.
MMI /Nachtsichtassi Komponentenschutz
Utzi2011, K_OS001
28.7.2015
Softwareupdate
Monitor fährt sporadisch nicht ein
roddy
26.12.2015
Bildumschaltung Parkkameras unzuverlässig
K_OS001, jb0402, DFBAuswahl, 4q7driver, alochow, Skywalker6732
28.9.2015
Einparkhilfe springt grundlos an
alochow, tausd
7.11.2015
PDC hört plötzlich auf zu piepsen
pokibeans
28.12.2015
Bordsteinautomatik ohne Funktion
roddy, pokibeans
16.12.2015
Naviausfall VirtualCockpit
jb0402
5.8.2015
Softwareupdates
Display-Ausfall
Joox014
16.8.2015
Kabeltausch
HUD knarrt
Kontraindikator
ACC erfasst sporadisch vorausfahrende Fzg. nicht
roddy
16.12.2015
Presense arbeitet nicht richtig
borstelnator
27.11.2015
Stauassi fährt nicht wieder selbst an
Bugbrain00, borstelnator
7.11.2015
Einstiegsautomatik Lenksäule o. Funktion
jb0402, DFBAuswahl
10.8.2015
4-Z-Klima Einstellungen werden sporadisch vergessen
jb0402,
10.8.2015
Softwareupdates
MMI vergisst sporadisch Einstellungen
Kontraindikator, tausd
MMI hängt
tausd
4-Z-Klima heizt hinten immer (auch b. LOW)
pokibeans
28.12.2015
Gebläse pfeift ab 140km/h
pokibeans
28.12.2015
sinnfreier "Beifahrerairbag eingeschaltet" Hinweis
skywalker6732, Kontraindikator
12.10.2015
keine
Rücklichter Ausfall
Joox014, computertomsch, frecherchris
16.8.2015
Kabeltausch
Matrixscheinwerfer blenden Gegenverkehr
888otto, thierrynisch, Bugbrain00
11.11.2015
Diverses
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
Handschuhfach kühlt nicht
computertomsch
10.8.2015
Isofixabdeckungen fallen heraus
computertomsch
10.8.2015
Türgummidichtungen unsauber montiert
Bugbrain00
7.11.2015
unzufriedenstellend behoben
Plastikteile an Tür und Radlauf lose
Bugbrain00
7.11.2015
behoben
Spaltmasse Tür-Säule 3mm versetzt
borstelnator
27.11.2015
2436 weitere Antworten
2436 Antworten
bislang nur komische PreSense Warnungen ( bei tempo 30-40, 10 meter vor mir freie bahn), keine Warnung wenn ich sie proviziert habe --- immerhin keine autonomen vollbremsungen.
Türen schließen auch nicht 100%ig - also bei schliessen mit normaler kraft musste ich oft nochmal öffnen und kräftiger zumachen... wird aber besser.
Ansonsten alles i.O.
Wegen den Türen habe ich durch Zufall was entdeckt.
Könnt ihr das auch probieren?
Ein Fenster offen lassen (egal an welcher Tür, Spalt mind. 10 cm) und die Tür (egal welche) zu machen.
Geht besser?
Gruß Alex
Ehm...das ist jetzt nicht verwunderlich, dass das dann besser geht! Besserer Druckausgleich und so... 😉
Umso wärmer umso größer der Effekt nehme ich an 🙂
Leute, das sind doch nur Peanuts.
Wenn ich damals bei meinen drei Chrysler Grand Voyager 3.3 (ja, manche lernen's nie) alles aufgelistet hätte, wäre die Auto Bild mindestens einen Monat lang nur mit dieser Problematik voll gewesen. Auto Bild war übrigens (M.Moetsch etc.) auch involviert - allerdings nur so lange, wie Chrysler still gehalten hatte. Danach rief mich der Redakteur an: " Wir haben noch nie so viel Druck bekommen....leider muss Auto Bild Hilft eingestellt werden." Kann sich noch jemand an RTL "Wie Bitte?" erinnern? War auch da drin. Allerdings leider etwas in TRASH-Version.
Die "Hilfe" kam bei Auto Bild irgendwann mal wieder, aber nur in abgespeckter Version. Sozusagen Hersteller-freundlich.
Ist etwas OT und Weiteres würde zu weit führen...
gruss
19FC
Ich kann nahezu alle in der Auto-Bild beschriebenen Mängel bei meiner Kuh nachvollziehen. Bis auf den Start-Knopf habe ich das ganze Programm durch, langsam wird´s besser, dachte ich eigentlich. Seit dem man vor einigen Wochen ein Software-Update gemacht hat, funktionierten die Assis alle zu meiner Zufriedenheit. Seit einer Woche geht es aber wieder los, das täglich alle Assis der Reihe nach ausfallen. Diese Woche letzter Werkstatttermin, dann Wandlung. Mein Q7 ist qualitätsmässig in etwa mit dem X6, den ich vor drei Jahren fuhr, vergleichbar.
Gestern die Kuh abgeholt ....
Heckklappe Problem scheint gelöst!
PreSens Auslösungen sind Stand der Technik "Mangelhaft"
KeyLes schließen funktioniert manchmal nicht zuverlässig und erst nach mehreren versuchen -> da ist mein Handy schuld dran - Flachpfeifen "Mangelhaft"
Türen soweit es ging nachgestellt. Ganz leichte Besserung aber für mich immer noch nicht so wie es sein sollte. Naja man kann auch nicht Q7 und Q7 vergleichen, da ja jedes Auto anders ist - Flachpfeifen "Mangelhaft"
Jetzt gibt es nur noch zwei Wege. So lassen und sich mit anfreunden oder den RA einschalten. Auf beides habe ich eigentlich keinen Bock.
Es gibt noch einen dritten, naheliegenden und besten, Weg: Die Werkstatt wechseln!
Nun ja Keyless und Handy ist halt ein Thema, da man sich eh nicht mit dem Handy in der Hosentasche ins Auto setzt kann man es gleich in die andere Hand nehmen oder in die Jacke stecken.
Was ist mit den Türen?
@PPL-1 schrieb am 16. Juni 2016 um 06:49:17 Uhr:
Och, das passiert durchaus schon mal. Aber was soll das eigentlich mit dem Handy zu tun haben ? Eine verzögerte Türschliessung ist mir auch schon mal aufgefallen.
Wenn mein Handy zwischen Auto und Schlüssel in der Tasche steckt dann funktioniert es auch nicht einwandfrei..ist das Handy weg..langt der Strahl von Wasser und ich stehe beim Waschen ja noch weiter weg.
P.S. 6" Handys fallen gerne aus der Tasche beim Einsteigen bzw. spätestens beim Sitzen.
Keyless und Handy ist eigentlich kein Thema, sonst würden ja oft Störungen auftauchen. Bei meinen letzten Fahrzeugen hat dies tadelos funktioniert. Naja seis drum ....
Die Türen sind extrem schwergängig und fallen ganz beschissen ins Schloss. Und es liegt nicht an großen und schweren Türen sondern einfach an schlechter Qualitässicherung.
Sind gefettet und nachgestellt aber immer noch nicht gut. Mehr geht nicht, sonst habe ich Fahrgeräusche und Wasser im Auto.
@Konvi schrieb am 16. Juni 2016 um 06:35:52 Uhr:
Hat ausnahmsweise mal nix mit der Wekstatt zu tun.
Mit den Türen ist halt nicht erträglich..kann das verstehen..sollen sie auf Softclose umbauen 🙂
@Mac_Stock schrieb am 16. Juni 2016 um 07:13:01 Uhr:
Das mag sein, dass du mit deinen letzten Fahrzeugen da kein Problem hattest, aber das ist ein bekanntes Problem, Mobilfunkstrahlung und der schlüssellose Zugang vertragen sich manchmal nicht gut und dann kommt es zum sporadischen Aussetzen des Keyless-Systems. Kann mit einem anderen Handymodell schon besser sein. Da hilft nur Schlüssel und Handy in größerem Abstand voneinander trennen.
