Mängel & Probleme Technik
Ich würde gern dieses neue Thema initiieren. Die Auslieferung ist ja in vollem Gange. Hier und da wird es sicherlich ein paar Probleme und Problemchen geben, was Technik, Elektronik bis hin zu Geräuschen usw. betrifft.
Mängelliste
Motor / Getriebe / Antrieb
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
Ladeluftschlauch lose
Utzi2011
28.7.2015
Schmorbrandähnl. Gerüche aus Motorraum
pokibeans
28.12.2015
Start/Stop defekt
K_OS001, DFBAuswahl, pokibeans
28.9.2015
Ruckeln b. Langsamfahrt
Viano66
11.8.2015
Getriebe schaltet selbst von R nach P
tausd
Karrosserie / Fahrwerk
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
Luftfeder defekt
alochow, borstelnator, pokibeans
16.9.2015
Schiebedach knarrt
alochow, frecherchris, roddy, (Mac_Stock), Atze567
16.9.2015
Gluckern aus A-Säule b. Regen
alochow, frecherchris, clarinet
7.11.2015
starke Windgeräusche vorn
888otto
11.11.2015
Tank defekt
K_OS001
28.9.2015
Tank ersetzt
AHK-Kupplung: Fehler
K_OS001
28.9.2015
Softclose ohne Funktion
K_OS001
28.9.2015
Fensterhebermotor
K_OS001
28.9.2015
Motor getauscht
Spiegel klappen über Heckschloss n. an
K_OS001
28.9.2015
Motorhaube flattert/vibriert
Viano66, alochow, Bugbrain00, Dolab, pokibeans
11.8.2015
Heckklappe öffnet nicht richtig
skywalker6732, roddy
21.9.2015
Verriegelungsfehler 2. Sitzreihe
frecherchris
16.9.2015
el. Gepäckraumabdeckung fährt sproad. nicht herunter
frecherchris, sizzle
6.11.2015
2 Türen schliessen nicht richtig
borstelnator
27.11.2015
Elektrik / Elektronik
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
MMI: Radio/Media ohne Funktion
K_OS001
1.8.2015
Sofwareupdate 4.8.
MMI /Nachtsichtassi Komponentenschutz
Utzi2011, K_OS001
28.7.2015
Softwareupdate
Monitor fährt sporadisch nicht ein
roddy
26.12.2015
Bildumschaltung Parkkameras unzuverlässig
K_OS001, jb0402, DFBAuswahl, 4q7driver, alochow, Skywalker6732
28.9.2015
Einparkhilfe springt grundlos an
alochow, tausd
7.11.2015
PDC hört plötzlich auf zu piepsen
pokibeans
28.12.2015
Bordsteinautomatik ohne Funktion
roddy, pokibeans
16.12.2015
Naviausfall VirtualCockpit
jb0402
5.8.2015
Softwareupdates
Display-Ausfall
Joox014
16.8.2015
Kabeltausch
HUD knarrt
Kontraindikator
ACC erfasst sporadisch vorausfahrende Fzg. nicht
roddy
16.12.2015
Presense arbeitet nicht richtig
borstelnator
27.11.2015
Stauassi fährt nicht wieder selbst an
Bugbrain00, borstelnator
7.11.2015
Einstiegsautomatik Lenksäule o. Funktion
jb0402, DFBAuswahl
10.8.2015
4-Z-Klima Einstellungen werden sporadisch vergessen
jb0402,
10.8.2015
Softwareupdates
MMI vergisst sporadisch Einstellungen
Kontraindikator, tausd
MMI hängt
tausd
4-Z-Klima heizt hinten immer (auch b. LOW)
pokibeans
28.12.2015
Gebläse pfeift ab 140km/h
pokibeans
28.12.2015
sinnfreier "Beifahrerairbag eingeschaltet" Hinweis
skywalker6732, Kontraindikator
12.10.2015
keine
Rücklichter Ausfall
Joox014, computertomsch, frecherchris
16.8.2015
Kabeltausch
Matrixscheinwerfer blenden Gegenverkehr
888otto, thierrynisch, Bugbrain00
11.11.2015
Diverses
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
Handschuhfach kühlt nicht
computertomsch
10.8.2015
Isofixabdeckungen fallen heraus
computertomsch
10.8.2015
Türgummidichtungen unsauber montiert
Bugbrain00
7.11.2015
unzufriedenstellend behoben
Plastikteile an Tür und Radlauf lose
Bugbrain00
7.11.2015
behoben
Spaltmasse Tür-Säule 3mm versetzt
borstelnator
27.11.2015
2436 Antworten
So verschieden sind halt die Gschmäcker... Das wasst du grad bemängelst nennt sich Kundenservice😰
... wenn das in dem Tempo weitergeht, bin ich wohl auch bald dran
Mit Verlaub: KUNDEN ruft man an, aber man schickt ihnen ganz bestimmt nicht unangekündigt ein EINSCHREIBEN mit Rückschein ohne den entsprechenden Anlass...
Das kenne ich bisher (!) nur bei Fällen, wo jemand absolut rechtssicher beweisen möchte, dass jemand ein bestimmtes Schreiben bekommen hat.
Honi soit...
@Pala55 schrieb am 7. Januar 2016 um 12:35:02 Uhr:
Gern, kannst Du mir gerade mal helfen, wo ich es finde, danke.Zitat:
@razor_buzz schrieb am 6. Januar 2016 um 23:34:22 Uhr:
Fände ich auch interessant - auch ein die Versionsnummern der anderen Steuergeräte wären toll :-) Kommst Du nicht aus dem Norden? Dann könnte ich es auslesen :-)
Meiner läuft seit Übernahme Montag - toitoitoi - ohne Probleme. Zwar erst ca. 450km aber wir fangen ja alle mal klein an :-) Ausstattung: alles bis auf Massage, TV, RSE (wenn mir nicht noch was durchgerutscht ist). Er hat auf jeden Fall eine A-Säule ohne Gluckern bisher, nicht knarzendes PD und AAS mit genügend Luft.
hab es
Softwareversion 0358
Telefontreiber 10.350.665
Jetzt weiss ich auch, was das für ein Balken war..., habe mit 2,52 GB die neue Navi-Datenbank heruntergeladen, hat wohl 2 Tage gedauert, da er nur bei Fahrt lädt, klar. Zumindest kam heute die Info, dass erfolgreich heruntergeladen wurde (und ich dachte, ich habs abgebrochen...)
@jb0402 schrieb am 7. Januar 2016 um 21:00:47 Uhr:
Mit Verlaub: KUNDEN ruft man an, aber man schickt ihnen ganz bestimmt nicht unangekündigt ein EINSCHREIBEN mit Rückschein ohne den entsprechenden Anlass...Das kenne ich bisher (!) nur bei Fällen, wo jemand absolut rechtssicher beweisen möchte, dass jemand ein bestimmtes Schreiben bekommen hat.
Honi soit...[qui mal y pense - tun wir nicht 🙂]
Das kann
auchbedeuten, daß sie einen ziemlich dicken Hund gefunden haben und unter allen Umständen weitere Folgen vermeiden wollen
Mängelliste Update 1
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
Utzi2011
28.7.2015
Schlauch getauscht
pokibeans
28.12.2015
Start/Stop defekt
28.9.2015
Viano66
11.8.2015
tausd
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
Luftfeder defekt
alochow, borstelnator, pokibeans, Taffel
16.9.2015
- (2xWandelung)
Schiebedach knarrt
alochow, frecherchris, roddy, (Mac_Stock), Atze567, Pala55
16.9.2015
7.11.2015
888otto
11.11.2015
Tank defekt
K_OS001
28.9.2015
Tank ersetzt
K_OS001
28.9.2015
K_OS001
28.9.2015
Fensterhebermotor
K_OS001
28.9.2015
Motor getauscht
Fensterheber funktioniert nicht
Utzi2011
3.01.2015 (km 14'000)
K_OS001, Utzi2011
28.9.2015
Softwareupdate (0358*)
11.8.2015
21.9.2015
Steuergerät getauscht (roddy)
frecherchris
16.9.2015
6.11.2015
borstelnator
27.11.2015
* nach Softwareupdate 0358: Touchpad-Direktwahltasten funktionslos
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
K_OS001
1.8.2015
Sofwareupdate
Utzi2011, K_OS001
28.7.2015
Softwareupdate
roddy
26.12.2015
Softwareupdate
28.9.2015
alochow, tausd
7.11.2015
pokibeans
28.12.2015
roddy, pokibeans
16.12.2015
Motor getauscht (roddy)
jb0402
5.8.2015
Softwareupdates
Display-Ausfall
Joox014
16.8.2015
Kabeltausch
HUD knarrt
Kontraindikator, roddy
Abdeckung gewechselt, Unterpolsterung
roddy
16.12.2015
borstelnator
27.11.2015
7.11.2015
jb0402, DFBAuswahl
10.8.2015
jb0402,
10.8.2015
Softwareupdates
MMI hängt
tausd
pokibeans
28.12.2015
pokibeans
28.12.2015
12.10.2015
keine
Rücklichter Ausfall
16.8.2015
Kabeltausch
11.11.2015
Parklicht via Blinkerhebel unzuverlässig
jb0402
06.1.2016
Diverses
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
computertomsch
10.8.2015
computertomsch
10.8.2015
Bugbrain00
7.11.2015
Bugbrain00
7.11.2015
behoben
borstelnator
27.11.2015
Ich habe bei meinem ehemaligen A6 Avant damals auch ein Einschreiben von Audi bekommen. Es ging um ein Update für die Software der elekrischen Heckklappe. Mir wurde erklärt durch das Einschreiben ist Audi aus der Haftung wenn es der Kunde erhält und dann trotzdem das Update nicht ausführten läßt. Auf diesem Weg kann niemand behaupten er habe keinen Anruf oder eine Nachricht auf der Mailbox erhalten. Mich hat es damals nicht gestört.
Ich habe einen Leihwagen erhalten und nach 3 Stunden mein Auto wieder frisch gewaschen abgeholt.
@nix4free schrieb am 7. Januar 2016 um 21:36:00 Uhr:
Das kann auch bedeuten, daß sie einen ziemlich dicken Hund gefunden haben und unter allen Umständen weitere Folgen vermeiden wollenZitat:
Das hätte dann aber nichts mit der irreführenden Bezeichnung "Qualitätsverbesserung" zu tun. Darunter verstehe ich dass etwas Mängelfreies verbessert wird, also letztendlich lediglich dem Komfort / dem automobilen Erleben dient.
Man sollte das Kind schon beim richtigen Namen nennen, sonst fällt es in den Brunnen ;o)
@Strolchi71 schrieb am 7. Januar 2016 um 22:55:39 Uhr:
Es kommt m.E. darauf an, ob die Heckklappe ohne das Update eine Gefahr dargestellt hätte. Dann müsste Audi ganz klar darauf hinweisen, denn wer würde haften, wenn ich einen Termin in der nächsten Woche ausmache, aber ich mir (beispielsweise) drei Tage vor dem Werkstatttermin die Hand quetsche?
Wenn das Update nur eine noch bessere oder z.B. verschleißärmere Funktion beinhaltet, dann bin ich bei dir. Aber dann muss es auch kein Einschreiben sein, oder?
Honi soit...
Wenn Gefahr im Verzug wäre, dann hätte man das sicher gemacht, oder Dir sogar eine Nachricht ins Auto gesendet nach dem Motto, bitte gaaaanz langsam rechts ran fahren und diese oder jene Nummer anrufen.
Ich nehme an, dass das technisch möglich wäre.
Dass Audi per Einschreiben und sogar mit Rückschein informiert muss jetzt nich unbedingt was "gefährliches" bedeuten, sondern ist eben der Miteilungshandhabung geschuldet.Wieviele Kunden sollen die denn anrufen, nicht erreichen und wieder und wieder anrufen?
Hat denn sonst niemand Post bekommen ?
Genau diese ganzen Konjunktive gehen mir auf den Zeiger!
Niemand weiß etwas genaues, wir alle mutmaßen nur und Audi, die die nötigen Infos haben, lassen ihre Händler Einschreiben verschicken.
Im Übrigen hat das jahrelang mit meinem Händler / Werkstatt ganz wunderbar funktioniert, dass man mich telefonisch erreichen konnte. Und ich bin sogar - weil ich gut informiert wurde - mit dem entsprechenden Vertrauen in die Werkstatt gefahren.
Aber nach der kriminellen Energie, die letztes Jahr im Konzern - auch bei Audi! - ruchbar wurde, finde ich es geradezu Nachfragen provozierend, wenn man mir - ohne einen von mir provozierten Grund - Rechtssicherheit durch ein wachsweich formuliertes Einschreiben herzustellen versucht.
Jetzt überlegt doch mal bitte, jeder in seinem Beruf: in welcher Situation würdet ihr einem jahrelangen sehr guten Kunden ohne weitere Vorankündigung ein Einschreiben mit Rückschein (ein Einwurfeinschreiben hätte es wohl nicht getan!) zustellen? Hm?
Just my 2 cents...
Ohh man ganz ehrlich, gibt es keine anderen Sorgen als sich um die Zusendung eines Einschreibens mit Rückschein zu beschweren und sich den Kopf zu zermartern.
Es ist ja sooooo schlimm.
Wenn bei dir im Breisgau aufgrund des besseren Wetters das Geld auf den Bäumen wächst: natürlich nicht ;o)
Für mich als Barzahler schon...
Im Übrigen zermartere ich mir nicht den Kopf, sondern bin sauer!
Und dir wünsche ich allzeit sorgenfreie Zeit mit deiner neuen Kuh - möge sie dir nur Freude bringen.
@jb0402 schrieb am 8. Januar 2016 um 09:46:06 Uhr:
Jetzt überlegt doch mal bitte, jeder in seinem Beruf: in welcher Situation würdet ihr einem jahrelangen sehr guten Kunden ohne weitere Vorankündigung ein Einschreiben mit Rückschein (ein Einwurfeinschreiben hätte es wohl nicht getan!) zustellen? Hm?Just my 2 cents...
Das kann ich dir genau sagen. Nachdem viele Superschlauen alle ihre Rechte, aber die wenigsten ihre Pflichten kennen -> Einschreiben und gut ist!
Audi macht es genau richtig! Und wenn es dir nicht passt fahr einfach nicht hin! Ganz einfach! Jammer nur am Ende nicht wenn was ist und Audi genauso bockig macht wie du!
Und über einen jahrelangen treuen Fanboy wie dich lachen die nur! Kauf doch jedes Jahr mal Auto für nen paar 100 TSE. Dann biste nen besserer Kunde aber noch lange kein Guter :-)
Na, dann Klär mich doch mal bitte auf, was meine Pflichten sein sollen ;o)
Und wo macht Audi "alles richtig", wenn sie den Weg eines Einschreibens wählen, dann aber inhaltlich mit Konjunktiven arbeitet ("sollte"😉.
Rechtssicherheit sieht anders aus - so entsteht Verunsicherung.
Und die ist gerade noch größer geworden, denn mein Autohaus hat auf meine - übrigens sehr freundliche - Nachfrage geantwortet. Zitat:
"Es handelt sich um zwei allumfassende Software-Updates, die fast alle Steuergeräte betreffen."
DAS macht ja sooo unglaublich zuversichtlich, zumal beim letzten SW-Update einiges verschlimmbessert wurde.
Ganz ehrlich, ich verstehe da echt niemanden, der nicht vor so einer Aktion wenigstens im Autohaus NACHFRAGT, was es damit auf sich hat und was gemacht wird.
Und ich werde mich (wenn ich denn demnächst Genaueres weiß, was "allumfassend" bedeutet) entscheiden, ob ich diese Update-Runde aussetze. Ich bin mit meinen nicht-Beta-Euros lange genug Betatester gewesen.
Und mein Autohaus bekommt von mir ein Fax, in dem ich um Rückbestätigung bitte, dass mir durch das Ablehnen der "Optimierung" keine Nachteile entstehen.
Sollten sie das verneinen, wäre es das schriftliche Eingeständnis, dass meine Kuh bei Auslieferung Mängel hatte ;o)
Wie gesagt: schaun mer mal...
@jb0402 schrieb am 10. August 2015 um 10:13:51 Uhr:
Das mit der Umschaltung der Kamera vorne / hinten habe ich auch...Zitat:
@DFBAuswahl schrieb am 10. August 2015 um 08:43:16 Uhr:
Mein neuer Q7 hatte nach 300 km Probleme mit der Start und Stopp Automatik. Dieses verbunden mit Antriebsverlust des Wagens und einwöchigen Werkstattbesuch. Die 4 Zonen Klimaanlage vergisst ihre Einstellungen sporadisch und die Kamera zum Einparken schaltet nicht zuverlässig von Bild vorne nach Bild hinten. Werde demnächst wieder die Werkstatt aufsuchen.Auch ich nehme es gelassen.
Und die 4-Zonen-Klimaanlage "vergisst" beim Umschalten z.B. von "Comfort" auf "Dynamic" im Drive Select die Einstellung "eco".
Hat jemand auch die elektrische Verstellung der Lenksäule, bei der die Einstiegsautomatik nicht funktioniert?
Mir wurde gesagt, dass der ECO Betrieb der Klimaanlage mit dem ECO Drive Select Modus verknüpft ist. Wechselt man von oder über den ECO Drive Modus, wird der ECO Betrieb der Klima ausgeschaltet und muss erneut aktiviert werden. Dann bleibt diese Einstellung aber erhalten, solange man die Finger vom Drive Select lässt.
Elekr. Lenksäule funktioniert beim Einstieg/Ausstieg einwandfrei (senkt sich sobald ich die Zündung einschalte und geht hoch wenn ich die Zündung ausschalte).
