Mängel & Probleme Technik
Ich würde gern dieses neue Thema initiieren. Die Auslieferung ist ja in vollem Gange. Hier und da wird es sicherlich ein paar Probleme und Problemchen geben, was Technik, Elektronik bis hin zu Geräuschen usw. betrifft.
Mängelliste
Motor / Getriebe / Antrieb
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
Ladeluftschlauch lose
Utzi2011
28.7.2015
Schmorbrandähnl. Gerüche aus Motorraum
pokibeans
28.12.2015
Start/Stop defekt
K_OS001, DFBAuswahl, pokibeans
28.9.2015
Ruckeln b. Langsamfahrt
Viano66
11.8.2015
Getriebe schaltet selbst von R nach P
tausd
Karrosserie / Fahrwerk
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
Luftfeder defekt
alochow, borstelnator, pokibeans
16.9.2015
Schiebedach knarrt
alochow, frecherchris, roddy, (Mac_Stock), Atze567
16.9.2015
Gluckern aus A-Säule b. Regen
alochow, frecherchris, clarinet
7.11.2015
starke Windgeräusche vorn
888otto
11.11.2015
Tank defekt
K_OS001
28.9.2015
Tank ersetzt
AHK-Kupplung: Fehler
K_OS001
28.9.2015
Softclose ohne Funktion
K_OS001
28.9.2015
Fensterhebermotor
K_OS001
28.9.2015
Motor getauscht
Spiegel klappen über Heckschloss n. an
K_OS001
28.9.2015
Motorhaube flattert/vibriert
Viano66, alochow, Bugbrain00, Dolab, pokibeans
11.8.2015
Heckklappe öffnet nicht richtig
skywalker6732, roddy
21.9.2015
Verriegelungsfehler 2. Sitzreihe
frecherchris
16.9.2015
el. Gepäckraumabdeckung fährt sproad. nicht herunter
frecherchris, sizzle
6.11.2015
2 Türen schliessen nicht richtig
borstelnator
27.11.2015
Elektrik / Elektronik
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
MMI: Radio/Media ohne Funktion
K_OS001
1.8.2015
Sofwareupdate 4.8.
MMI /Nachtsichtassi Komponentenschutz
Utzi2011, K_OS001
28.7.2015
Softwareupdate
Monitor fährt sporadisch nicht ein
roddy
26.12.2015
Bildumschaltung Parkkameras unzuverlässig
K_OS001, jb0402, DFBAuswahl, 4q7driver, alochow, Skywalker6732
28.9.2015
Einparkhilfe springt grundlos an
alochow, tausd
7.11.2015
PDC hört plötzlich auf zu piepsen
pokibeans
28.12.2015
Bordsteinautomatik ohne Funktion
roddy, pokibeans
16.12.2015
Naviausfall VirtualCockpit
jb0402
5.8.2015
Softwareupdates
Display-Ausfall
Joox014
16.8.2015
Kabeltausch
HUD knarrt
Kontraindikator
ACC erfasst sporadisch vorausfahrende Fzg. nicht
roddy
16.12.2015
Presense arbeitet nicht richtig
borstelnator
27.11.2015
Stauassi fährt nicht wieder selbst an
Bugbrain00, borstelnator
7.11.2015
Einstiegsautomatik Lenksäule o. Funktion
jb0402, DFBAuswahl
10.8.2015
4-Z-Klima Einstellungen werden sporadisch vergessen
jb0402,
10.8.2015
Softwareupdates
MMI vergisst sporadisch Einstellungen
Kontraindikator, tausd
MMI hängt
tausd
4-Z-Klima heizt hinten immer (auch b. LOW)
pokibeans
28.12.2015
Gebläse pfeift ab 140km/h
pokibeans
28.12.2015
sinnfreier "Beifahrerairbag eingeschaltet" Hinweis
skywalker6732, Kontraindikator
12.10.2015
keine
Rücklichter Ausfall
Joox014, computertomsch, frecherchris
16.8.2015
Kabeltausch
Matrixscheinwerfer blenden Gegenverkehr
888otto, thierrynisch, Bugbrain00
11.11.2015
Diverses
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
Handschuhfach kühlt nicht
computertomsch
10.8.2015
Isofixabdeckungen fallen heraus
computertomsch
10.8.2015
Türgummidichtungen unsauber montiert
Bugbrain00
7.11.2015
unzufriedenstellend behoben
Plastikteile an Tür und Radlauf lose
Bugbrain00
7.11.2015
behoben
Spaltmasse Tür-Säule 3mm versetzt
borstelnator
27.11.2015
2436 Antworten
Ja, der ist Baujahr 2019 und unter 5.000 km. Ich werde mal abwarten, ob es noch einmal kommt bzw. beim nächsten Werkstattbesuch mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Hat hier jemand schon einmal eine einseitig hängende Kofferraumklappe (Übergang Dachkante/Klappe mit Versprung) beobachtet?
Kann ein gelöstes Kofferaumscharnier sein ...
Heute mal kein bug, sondern feature: Die Klimaanlage. Sonst pustet meine Zitat Ehefrau:“Scheixkarre“ immer zu stark, aber HEUTE nicht... 😎 🙄
@g601 schrieb am 25. Juli 2019 um 15:38:36 Uhr:
[/......da gehen erstmal 200PS in die Klimaanlage🙂
Mäht nix, säät me im Reihnland. Sind ja noch 235 weitere da. Das reichte mal für den ersten VFL Q7 4L 😎 😁
Ich weiß ja nicht wie es Euch so ist bei den aktuellen Temperaturrekorden aussieht aber meine Kuh ächzt und knirscht wie ein alte Piratenkogge. Nachdem der Innenraum so richtig aufgeheizt ist gibt es ein richtiges Knisterkonzert von Armaturenbrett und Seitenverkleidungen.
Das ganze legt sich erst wieder nachdem der Temperaturausgleich abgeschossen ist.
Für ein SUV der gehobenen Oberklasse irgendwie nicht standesgemäß. Da habe ich schon Fahrzeuge der Kompaktklasse gefahren mit weniger Geräuschentwicklung.
Wie sieht’s bei Euch aus wenn die Klima den Innenraum von 70 auf 20 Grad runterkühlt?
Folgendes „Phänomen“
Die Quh im Anhängerbetrieb (Pferdeanhänger).
Ca. 120 Kilometer gefahren Landstraße/Autobahn (Geschwindigkeit zwischen 80-110 Km/h), ohne Probleme.
Dann, kurz vor dem Ziel innerorts auf einmal Geräusche von der Lenkung bei leichten Lenkbewegungen oder auch bei Kurvenfahrten (Abbiegen)
Rückfahrt, nach 4 Stunden Pause, das Streckenprofil also zurück.
Erst innerorts dann Landstraße/Autobahn. Die ersten 5 Kilometer nichts dann ging es wieder los mit dem „Knarzen“ nenne ich es mal bei entsprechenden Lenkbewegungen aus dem Bereich der Lenksäule.
Bei höheren Geschwindigkeiten ab ca. 80 Km/h war es dann wieder weg.
Ohne Anhänger und egal bei welcher Geschwindigkeit keine Geräusche von der Lenkung.
Egal ob Kurz- oder Langstrecke...absolut keine Geräusche.
Nur wie oben beschrieben im Anhängerbetrieb.
Gibt es dafür eine schlüssige Erklärung?
Moin Moin,
meine Kuh knistert, klappert und knarzt auch. Ich hatte die Knisterbude beim freundlichen.
Die B-Säulen wurden unterfüttert ( hat im 3. Versuch auch geklappt). Leider war einmal die B-Säulenverkleidung links nicht wieder befestigt worden. Dann ging die Gurthöhenverstellung nicht mehr hoch und runter. Außerdem wurde das Pano-Dach abgeschmiert und eingestellt. Da jedoch die Geräusche im Armaturenbrett und im Dachhimmel nicht reproduziert werden konnten ( obwohl der Leiter des Audi - Zentrums mit mir zusammen diese Geräusche sogar gehört hat), wurde hier nicht mehr gearbeitet.
Ich hatte einen Audi A 4 aus 02/2019 als Leihwagen. Was soll ich sagen. Hier sind genau dieselben Knack- und Knarzgeräusche vorhanden. Auf Kopfsteinpflaster hatten wir Angst, dass uns die Leuchteinheit vom Dachhimmel herunterfällt. Ich fahre seit über 27 Jahren Audi. Aber solch schlechte Verarbeitungsqualität hatte ich noch nie. Zumal das einzige klapperfreie Fahrzeug ein A 3 Sportback war. Ich hatte in den 15 Monaten SQ 7 mittlerweile 2 Monate Leihwagen..... Ich glaube, Audi schafft sich gerade selbst ab.....
Viele Grüße vonner Küst`Jojo
Komisch. Ich fahr auch seit 1991 Audi und hatte mit Geräuschen eigentlich nie Probleme. Mein RS5 ist total ruhig. Hoffentlich ist das bei meinem bestellten Q8 auch so.
@tacho66 schrieb am 5. August 2019 um 03:41:35 Uhr:
... Nur wie oben beschrieben im Anhängerbetrieb.
Ist die Verteilung des Antriebs VA/HA vom dynamischen Allradantrieb bei Anhängerbetrieb anders oder gar konstant gleichverteilt?
@Twinni schrieb am 5. August 2019 um 10:25:18 Uhr:
Dann wünsche ich dir mal viel Glück , das du nicht so ein klappernden Quietschenden Q8 erwischt wie ich ihn hatte . Türen haben alle gequietscht beim auf und zu machen und das Interieur und vor allem die Fensterscheiben haben geklappert , ohne Musik fahren geht leider nicht . Aber Fahrzeuge Reifen beim Kunden vielleicht ist ja schon was getan worden .
Solange wie ich noch warten muss, bekomme ich vermutlich ein Modelljahr 2021. Wenn der dann noch quietscht, kann man das jedenfalls nicht mehr als Kinderkrankheit bezeichnen. 😉
