Mängel & Probleme Technik
Ich würde gern dieses neue Thema initiieren. Die Auslieferung ist ja in vollem Gange. Hier und da wird es sicherlich ein paar Probleme und Problemchen geben, was Technik, Elektronik bis hin zu Geräuschen usw. betrifft.
Mängelliste
Motor / Getriebe / Antrieb
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
Ladeluftschlauch lose
Utzi2011
28.7.2015
Schmorbrandähnl. Gerüche aus Motorraum
pokibeans
28.12.2015
Start/Stop defekt
K_OS001, DFBAuswahl, pokibeans
28.9.2015
Ruckeln b. Langsamfahrt
Viano66
11.8.2015
Getriebe schaltet selbst von R nach P
tausd
Karrosserie / Fahrwerk
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
Luftfeder defekt
alochow, borstelnator, pokibeans
16.9.2015
Schiebedach knarrt
alochow, frecherchris, roddy, (Mac_Stock), Atze567
16.9.2015
Gluckern aus A-Säule b. Regen
alochow, frecherchris, clarinet
7.11.2015
starke Windgeräusche vorn
888otto
11.11.2015
Tank defekt
K_OS001
28.9.2015
Tank ersetzt
AHK-Kupplung: Fehler
K_OS001
28.9.2015
Softclose ohne Funktion
K_OS001
28.9.2015
Fensterhebermotor
K_OS001
28.9.2015
Motor getauscht
Spiegel klappen über Heckschloss n. an
K_OS001
28.9.2015
Motorhaube flattert/vibriert
Viano66, alochow, Bugbrain00, Dolab, pokibeans
11.8.2015
Heckklappe öffnet nicht richtig
skywalker6732, roddy
21.9.2015
Verriegelungsfehler 2. Sitzreihe
frecherchris
16.9.2015
el. Gepäckraumabdeckung fährt sproad. nicht herunter
frecherchris, sizzle
6.11.2015
2 Türen schliessen nicht richtig
borstelnator
27.11.2015
Elektrik / Elektronik
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
MMI: Radio/Media ohne Funktion
K_OS001
1.8.2015
Sofwareupdate 4.8.
MMI /Nachtsichtassi Komponentenschutz
Utzi2011, K_OS001
28.7.2015
Softwareupdate
Monitor fährt sporadisch nicht ein
roddy
26.12.2015
Bildumschaltung Parkkameras unzuverlässig
K_OS001, jb0402, DFBAuswahl, 4q7driver, alochow, Skywalker6732
28.9.2015
Einparkhilfe springt grundlos an
alochow, tausd
7.11.2015
PDC hört plötzlich auf zu piepsen
pokibeans
28.12.2015
Bordsteinautomatik ohne Funktion
roddy, pokibeans
16.12.2015
Naviausfall VirtualCockpit
jb0402
5.8.2015
Softwareupdates
Display-Ausfall
Joox014
16.8.2015
Kabeltausch
HUD knarrt
Kontraindikator
ACC erfasst sporadisch vorausfahrende Fzg. nicht
roddy
16.12.2015
Presense arbeitet nicht richtig
borstelnator
27.11.2015
Stauassi fährt nicht wieder selbst an
Bugbrain00, borstelnator
7.11.2015
Einstiegsautomatik Lenksäule o. Funktion
jb0402, DFBAuswahl
10.8.2015
4-Z-Klima Einstellungen werden sporadisch vergessen
jb0402,
10.8.2015
Softwareupdates
MMI vergisst sporadisch Einstellungen
Kontraindikator, tausd
MMI hängt
tausd
4-Z-Klima heizt hinten immer (auch b. LOW)
pokibeans
28.12.2015
Gebläse pfeift ab 140km/h
pokibeans
28.12.2015
sinnfreier "Beifahrerairbag eingeschaltet" Hinweis
skywalker6732, Kontraindikator
12.10.2015
keine
Rücklichter Ausfall
Joox014, computertomsch, frecherchris
16.8.2015
Kabeltausch
Matrixscheinwerfer blenden Gegenverkehr
888otto, thierrynisch, Bugbrain00
11.11.2015
Diverses
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
Handschuhfach kühlt nicht
computertomsch
10.8.2015
Isofixabdeckungen fallen heraus
computertomsch
10.8.2015
Türgummidichtungen unsauber montiert
Bugbrain00
7.11.2015
unzufriedenstellend behoben
Plastikteile an Tür und Radlauf lose
Bugbrain00
7.11.2015
behoben
Spaltmasse Tür-Säule 3mm versetzt
borstelnator
27.11.2015
2436 Antworten
Habe 1:1 das selbe Problem beim S8, dort löst sich sogar die obere Schicht ab.
Keine Kostenübernahme - ist übrigens Exclusive - Leder im Wert eines Kleinwagens...
Also ich wollte es ja nicht glauben, aber es scheint wirklich der wurm drin zu sein! Irgendwie stürzt dauernd mein Mmi bzw die Soundanlage ab! Nun sitze ich hier, die Hochtöner sind ausgefahren und es tut sich nix! Mmi reset bewirkt nix, in den Einstellungen gibt es keine Soundeinstellungen mehr! Dann habe ich hin und wieder einen Ausfall des haptischen Feedbacks des Touchpds... schon komisch! Auch auto aus, abschliessen und warten bringt nix!!! Irgendwer ne idee???
@geierhorst schrieb am 8. August 2018 um 20:09:05 Uhr:
Ich wollte dich erst fragen ob B/O oder bose, aber Hochtöner ausgefahren ist B/O . Und willst du mal lachen , Ich hatte einen SQ7 vor Markteinführung aus IN , fahre vom Hof runter bei Audi , und Original 1-2 Minuten später knackst es so richtig laut in den Boxen , habe mich erschrocken , und es ging nichts mehr ! Da habe ich gedacht : super ist ja wie damals 2008-2009 in unseren anderen Audis mit B/O wo wir Original 6-7 mal neue Endstufen bekommen haben . July 2016 war das mit dem SQ7 , September war glaube ich Markteinführung.
Also dieses Auto hat ein Eigenleben! Nach 20 min! Ging es wieder! Hatte zwischendurch ein tel gespräch geführt... plötzlich ging es wieder!!! Sehr seltsam! Weil auch nicht provozierbar! Mal sehen ob ich wieder höre: stand der Technik
Nochmal ich... hat sonst keine Probleme damit, dass die Lautstärke des öfteren mal nicht da ist?! Wie so als würde das system noch nicht hochgefahren sein und noch arbeiten?! Also bei der Lautstärke passiert es häufiger!? Aber aben auch nicht immer!
@geierhorst schrieb am 13. August 2018 um 12:23:42 Uhr:
Wir hatten es auch im 4M. Dazu kam noch das Problem wenn der Sound funktioniert hat , ließ sich die Lautstärke nicht verstellen am MMI . Dazu gibt es eine TPI die das mit dem Lautstärkeregler am MMI beheben soll . Hat aber ebenfalls immer wieder sporadisch nicht funktioniert . Ist doch mal was angenehmes diese Ruhe im Auto 😁
Echt seltsam! Werden diese Tpis denn nicht bei den neueren Autos bereits berücksichtigt? Ich meine, der wagen ist immerhin von juli!
Bei welchen Fehlern kann man den theoretisch wandeln lassen?! Wenn jeden bis jeden 2. tag die Lautsprecher ausfallen und die das nicht hinbekommen sollten?! Wäre das ein Grund?!?
Vielleicht sind die bei dir etwas kooperativer aber ich bin da auf Granit gestoßen.
Ich hatte mich damals das erste Mal zum Leasing überreden lassen, im Nachhinein ein echter Glücksfall. Die restliche Zeit fahre ich ihn jetzt noch und dann kehre ich den ganzen den Rücken zu - traurig, aber Audi zeigt keinerlei Entgegenkommen.
@geierhorst schrieb am 17. August 2018 um 08:05:33 Uhr:
Wie lange hast du ihn jetzt oder eher gesagt wie kurz ?:-) . Wenn du es genau nimmst , 2x Nachbesserung gleicher Fehler , wenn er dann nochmal Auftritt, dann würde es gesetzlich gehen . Vor allem kein Ton im Auto ....... man gibt extra viel Geld für B/O aus und dann gibt es keinen Sound .....
Ich hab den Fehler ca seit 6 wochen... (auto ist 6 wochen alt) immer wieder, aller 2-3 Tage... naja, er geht am di zum händler, aber ich schätze mal wie immer, dass sie nix finden! Ist bei den Elektronik fehlern ja oft so....
@geierhorst schrieb am 17. August 2018 um 10:13:59 Uhr:
Heiße Kandidaten:
STG für Infotainment im Handschuhfach und/oder Verstärker im Kofferraumboden.
Welche MMI Version (SW) ist bei Dir installiert?
