Mängel & Probleme Technik
Ich würde gern dieses neue Thema initiieren. Die Auslieferung ist ja in vollem Gange. Hier und da wird es sicherlich ein paar Probleme und Problemchen geben, was Technik, Elektronik bis hin zu Geräuschen usw. betrifft.
Mängelliste
Motor / Getriebe / Antrieb
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
Ladeluftschlauch lose
Utzi2011
28.7.2015
Schmorbrandähnl. Gerüche aus Motorraum
pokibeans
28.12.2015
Start/Stop defekt
K_OS001, DFBAuswahl, pokibeans
28.9.2015
Ruckeln b. Langsamfahrt
Viano66
11.8.2015
Getriebe schaltet selbst von R nach P
tausd
Karrosserie / Fahrwerk
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
Luftfeder defekt
alochow, borstelnator, pokibeans
16.9.2015
Schiebedach knarrt
alochow, frecherchris, roddy, (Mac_Stock), Atze567
16.9.2015
Gluckern aus A-Säule b. Regen
alochow, frecherchris, clarinet
7.11.2015
starke Windgeräusche vorn
888otto
11.11.2015
Tank defekt
K_OS001
28.9.2015
Tank ersetzt
AHK-Kupplung: Fehler
K_OS001
28.9.2015
Softclose ohne Funktion
K_OS001
28.9.2015
Fensterhebermotor
K_OS001
28.9.2015
Motor getauscht
Spiegel klappen über Heckschloss n. an
K_OS001
28.9.2015
Motorhaube flattert/vibriert
Viano66, alochow, Bugbrain00, Dolab, pokibeans
11.8.2015
Heckklappe öffnet nicht richtig
skywalker6732, roddy
21.9.2015
Verriegelungsfehler 2. Sitzreihe
frecherchris
16.9.2015
el. Gepäckraumabdeckung fährt sproad. nicht herunter
frecherchris, sizzle
6.11.2015
2 Türen schliessen nicht richtig
borstelnator
27.11.2015
Elektrik / Elektronik
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
MMI: Radio/Media ohne Funktion
K_OS001
1.8.2015
Sofwareupdate 4.8.
MMI /Nachtsichtassi Komponentenschutz
Utzi2011, K_OS001
28.7.2015
Softwareupdate
Monitor fährt sporadisch nicht ein
roddy
26.12.2015
Bildumschaltung Parkkameras unzuverlässig
K_OS001, jb0402, DFBAuswahl, 4q7driver, alochow, Skywalker6732
28.9.2015
Einparkhilfe springt grundlos an
alochow, tausd
7.11.2015
PDC hört plötzlich auf zu piepsen
pokibeans
28.12.2015
Bordsteinautomatik ohne Funktion
roddy, pokibeans
16.12.2015
Naviausfall VirtualCockpit
jb0402
5.8.2015
Softwareupdates
Display-Ausfall
Joox014
16.8.2015
Kabeltausch
HUD knarrt
Kontraindikator
ACC erfasst sporadisch vorausfahrende Fzg. nicht
roddy
16.12.2015
Presense arbeitet nicht richtig
borstelnator
27.11.2015
Stauassi fährt nicht wieder selbst an
Bugbrain00, borstelnator
7.11.2015
Einstiegsautomatik Lenksäule o. Funktion
jb0402, DFBAuswahl
10.8.2015
4-Z-Klima Einstellungen werden sporadisch vergessen
jb0402,
10.8.2015
Softwareupdates
MMI vergisst sporadisch Einstellungen
Kontraindikator, tausd
MMI hängt
tausd
4-Z-Klima heizt hinten immer (auch b. LOW)
pokibeans
28.12.2015
Gebläse pfeift ab 140km/h
pokibeans
28.12.2015
sinnfreier "Beifahrerairbag eingeschaltet" Hinweis
skywalker6732, Kontraindikator
12.10.2015
keine
Rücklichter Ausfall
Joox014, computertomsch, frecherchris
16.8.2015
Kabeltausch
Matrixscheinwerfer blenden Gegenverkehr
888otto, thierrynisch, Bugbrain00
11.11.2015
Diverses
Defekt
User
1. Meldung
Lösung
Handschuhfach kühlt nicht
computertomsch
10.8.2015
Isofixabdeckungen fallen heraus
computertomsch
10.8.2015
Türgummidichtungen unsauber montiert
Bugbrain00
7.11.2015
unzufriedenstellend behoben
Plastikteile an Tür und Radlauf lose
Bugbrain00
7.11.2015
behoben
Spaltmasse Tür-Säule 3mm versetzt
borstelnator
27.11.2015
2436 Antworten
@alochow schrieb am 22. November 2015 um 13:36:35 Uhr:
Jetzt wo Du es sagst:Zitat:
@Bugbrain00 schrieb am 22. November 2015 um 13:24:19 Uhr:
Bei meinen sind es 1.5 l bei 5500 KM. War damit bei der Werkstatt. Wird nicht als normal angesehen. Maßnahme: wurde kostenfrei aufgefüllt und nach 1000KM wird es nochmals geprüft.
Sonstige Mängel:
- Motorhaube vibriert ab 140
- Stauassistent fährt nicht alleine wieder an (nur das typische ACC Anfahren geht)
- Gummi-Dichtungen der Türen sind unsauber montiert
- Zwei Plastikteile an den Türen unten sind nicht fest
- Matrix Fernlicht zu hoch eingestellt
- Zwei Plastikteile am Radlauf sind loseAlles kleine Dinge, aber bei einem 100T€ sehr unschön!
Sonst sehr zufrieden. Übrigens hat die zweite Kuh im Stall solche Probleme nicht.
- Motorhaube vibriert/flattert) auch bei mir ab Tempo 140.
- Bei starkem Regen gluckert es aus der rechten A-Säule
- Einparkhilfe ispringt häufig bei der Vorwärtsfahrt an, obwohl kein relevantes Hinderniss in Sicht
- AdBlue Verbrauch liegt bei ca 2l / 1000km.
- Vorwärts / Rückfahrkamera schaltet nicht von alleine um
Trotz Panoramadach habe ich kein gluckern an der A-Säule.
Einparkhilfe springt bei mir auch ständig an, wenn ich in die Garage fahre und das Tor ist wirklich kein Hindernis. Ebenso springt sie an, wenn jemand hinten zu dicht rauffährt. Schon nervig. Wenn jemand rauf fährt merke ich das auch so. ;-)
Das automatische Umschalten geht aber ohne Probleme.
Adblue habe ich noch nicht geprüft.
Bei mir läuft auch häufig der Kühlerlüfter nach. Ist bei der zweiten Kuh auch nicht so.
der Kühlerlüfter läuft bei mir auch nach, bei diesen Außentemperaturen finde ich das nicht normal..!
B&O alle vier Türen fangen bei mittlerer Lautstärke an zu klappern.. bei einer Tür wurde es schon behoben laut freundlichem sind es Kabel die zusätzlich abgepolstert werden müssen... ansonsten finde ich das B&O Soundsystem ehern enttäuschent..!!!
Das Schiebedach fängt bei Teparaturen unter 0Grad an zu arbeiten..
Ist schon erschreckend bei einem Auto für 100T €... Das war das erste und letzte mal, dass ich mir ein neues Modell gekauft habe. Beim nächsten warte ich wieder auf das Facelift...
@Atze567 schrieb am 22. November 2015 um 20:04:30 Uhr:
Falls du einen Diesel haben solltest ist das völlig normal. Das passiert, wenn der Freibrennvorgang des Partikelfilters abgebrochen wurde (z.B noch nicht fertig ist wenn das Fahrzeug abgestellt wird)...dann muss nachgekühlt werden und dann läuft der Lüfter einige Zeit nach, auch bei kalten Außentemperaturen.
Das kann auch ein paar mal hintereinander nach dem Abstellen passieren, bis die Zeit mal reicht den Vorgang abzuschließen. Dieses Verhalten kenne ich markenübergreifend.
@ballex schrieb am 23. November 2015 um 01:44:33 Uhr:
Falls du einen Diesel haben solltest ist das völlig normal. Das passiert, wenn der Freibrennvorgang des Partikelfilters abgebrochen wurde (z.B noch nicht fertig ist wenn das Fahrzeug abgestellt wird)...dann muss nachgekühlt werden und dann läuft der Lüfter einige Zeit nach, auch bei kalten Außentemperaturen.Zitat:
Wieoben schon beschrieben völlig normal. Habe ich beim jetzigen 4L auch bei vielen Kurzstrecken.
@Bugbrain00 schrieb am 22. November 2015 um 16:48:32 Uhr:
Aktuell ja, aber ob es nächsten Donnerstag (Termin zu allgemeinen Fehlrbehebung) noch ein Fehler oder Stand der Technik ist kann nicht sagen. :-)Zitat:
@jb0402 schrieb am 22. November 2015 um 13:39:02 Uhr:
Wo steht denn, dass der Stauassi - nach den üblichen ACC-Sekunden - von alleine anfährt?Hat deine Werkstatt das als Fehler anerkannt?
Beim zweiten wäre es wohl so, dass er wieder anfährt. Habe ich aber selber nicht getestet.
Das mit dem Stauassi wurde als Fehler anerkannt, aber eine Lösung konnte bisher nicht gefunden werden.
Luftfederung defekt. Liegt nach einiger Zeit in den Puffern. War schon beim Ausliefern kaputt!!
Pre Sense tot. Zwei Türen schließen nicht richtig. Stauassi geht fährt auch nicht an.
Spaltmaße zwischen Tür und Säule, wie ein 56Jahre alter R4 .
Sagenhaft, das schlechteste Auto, das ich jemals hatte. Will ihn lieber heute als morgen loswerden.
Steht auch gerade wieder seit ne Woche beim Händler und bis Ende nächster Woche bestimmt. Vorsprung durch Technik war gestern....
@borstelnator
Das liest sich ja schrecklich. Die können doch ein Fahrzeug nicht mit defekter Luftfederung ausliefern, oder wurde die Endkontrolle nun auch abgeschafft (können die Kunden ja auch selbst übernehmen...)? Da gehört man zu der privilegierten Schicht die sich solche Fahrzeuge leisten kann und dann hat man nur Ärger. Je mehr "Premium" die Modelle werden, desto mehr Probleme und Ärger hat man. Einfachste Mittelklassewagen "fahren" einfach nur....
Nicht dass die Unannehmlichkeiten einfach nur nerven, nein, man wird ja nur noch misstrauischer in der Zukunft und verliert das Vertrauen in die ganze Technik. Wirklich traurig - aber der Kunde heutzutage hat auch gelernt gnadenlos mit solchen Themen umzugehen - dann wird halt gewandelt. Recht so!
Jedenfalls viel Erfolg...
@newgolf schrieb am 28. November 2015 um 00:10:08 Uhr:
Fährt der bei euch gar nicht an? Bei mir innerhalb von 3 Sekunden. Danach nicht mehr.
Nur wenn er max ne Sek angehalten hat, fährt er wieder an. Ansonsten muss man einmal das Gaspedal antippen.
@anniken schrieb am 28. November 2015 um 07:48:19 Uhr:
@borstelnator
Doch das können die in IN. Das Beweisfoto haben sie ja sogar selbst geknipst 😉. Auf diesem Abholfoto von Audi stehen wir als Familie vor dem tiefergelegten Q7, klasse und die Tante erzählt immer, dass das nur so ist, weil der Belademodus drin ist. Dass der nur hinten absenkt, weiß ich auch........
Es ist jedenfalls eine Zumutung, was Audi auf seine Kunden abwälzt!!!
Und von wegen Technik. Die haben es nicht einmal geschafft, die Türen richtig einzubauen. Zwei Stück schlossen kaum und eine steht 3-4mm über der Säule, dass es von hinten schauend aussieht, als wäre der Hobel offen.
Warum ich dieses Mistvieh überhaupt abgenommen habe, erschließt sich mir immer noch nicht??!!??
@borstelnator tut mir leid für dich. Auf die Frage warum du die Kiste abgenommen hast, habe ich nur eine einzig banale Antwort:
Der Grund ist FREUDE (VOR-) gewesen, wir Kerle sind nun mal wie kleine Kinder 🙂
Update zu den bisherigen Problemen nach dem ersten Werkstattbesuch:
- Motorhaube flattert/vibriert ab 140
- nicht behoben. Rückfrage ging an Audi
- behoben, dafür klingt es jetzt irgendwie undicht und jetzt mit leichten Windgeräuschen.
- behoben
- nicht behoben. Keine Angabe von Gründen, es wäre richtig so. Wie auch immer, das Licht ist sehr schön hell. :-)
- behoben
- hoher Ölverbrauch
- nach 1000 KM ist die Ölkontrollanzeige auf 50% runter. Laut Audi wäre es normal in der Einfahrphase bis 15.000 KM!
Weiß jemand wieviel Öl das sein wird?
Bin doch extrem zufrieden mit den unglaublichen Audi-Service, zumal ein anderer Meister von Audi mit einen anderen Kundenfahrzeug beim Rückwärtsfahren gegen mein Wagen gefahren ist. Ergebnis: Kühlergrill wurde gleich mit ausgetauscht.
Werde wohl die Werkstatt wechseln... In 15 Jahren mit div. Audis habe ich das noch nicht erlebt. Kenne ich eigentlich nur von Mercedes... ;-)
@borstelnator schrieb am 28. November 2015 um 21:13:22 Uhr:
Hast du etwa ein funktionsfähiges Luftfahrwerk, du Amateur ??? 😁 😁
:-) Ich habe erstmal nur die wichtigen Dinge plaziert.. Um Kleinigkeiten kümmere ich mich später! ?? :-)
