Mängel&Fehler GLB - Sammlung
Ich denke es wäre nicht schlecht wenn wir mal einen eigenen Thread für die uns bekannten Mängel, Fehler und werkseitige Schäden aufmachen und diese zusammenfassen und sammeln. Bitte auch gerne mitteilen ob und was getauscht, korriegiert oder ersetzt wurde.
Und bitte nur das, keine Lobpreisungen und Vergötterungen oä—->Gordon... 😉 hier nur beim Thema bleiben.
Meine Mängel waren folgendende. Ich fahre einen GLB 200d 4M. EZ 04/2020:
1. Klappern ab 70/80kmh. Ein Blech im Fahrzeugboden war nicht korrekt verschraubt und wurde somit durch den Fahrtwind am Unterboden in schwingung gebracht. Wurde behoben.
2. Schließmechanismus/Türen hinten haben nicht korrekt geschlossen und mussten mit spez. „Technik“ zugeknallt werden 😉- Türen wurden neu eingestellt. Jetzt schöner gewohnter „Sound“ beim schließen und leichtes und sattes schließen der türen.
3. Frontscheibe zu tief-geräusche ab 170. neue frontscheibe eingebaut bekommen. Jetzt keine geräusche mehr.
4. Gummi am Heckspoiler-nicht defekt, aber deformiert. Neuen heckspoiler bekommen.
5. Spaltmaße vorne - Motorhaube ringsrum nicht überall gleich, Karrosserie rundherum wurde angepasst und korriegiert.
6. Spaltmaße Frontscheinwerfer links-zw frontscheinwerfer und karroserieblech richting kühlergrill sehr großes spaltmaß. Wurde angepasst und korriegiert.
7. Flucht der Sicken und Kanten vordere Türen links und rechts in Richtung Radkästen vorne nicht optimal. Wurde eingestellt und korriegiert.
8. Cladding am Radkasten vorne links hat sich gelöst. Wurde behoben. Ist übrigens nur geklebt. Das hat mich dann doch ein wenig „geschockt“.
Das wurde bei insg. drei Werkstattbesuchen behoben. Aber, zum Glück, inkl. kostenlosen Ersatzfahrzeug (macht anscheinend auch nicht jeder) und anstandsloser Arbeit.
Um mal etwas postives dabei zu erwähnen... Vom Meister gabs Kein muh kein mäh, sondern alles fein säuberlich notiert und begutachtet und sich den Mängeln gestellt. Das find ich Klasse vom Autohaus (in meinem Fal), auch wenn die Termine mich genervt haben und man die Zeit lieber anders verbracht hätte.
Bin froh bisher keinen elektronischen Defekt erlebt zu haben.
In einer FB Gruppe kann man lesen, dass aufgrund eines defekten Steuergeräts die Bildschirme ausgefallen sind, das Teil akt nicht Lieferbar ist und die Betroffenen aufgrund dessen seit zwei Monaten ihr Auto in der Werkstatt stehen haben. Das ist dann schon ein SuperGAU.
Bis dahin hast du auch wieder neue Grossbuchstaben und Ausrufezeichen angespart, die du in deinem Posting eben alle verbraucht hast.
1165 Antworten
@wgp_b4 schrieb am 4. September 2021 um 18:26:49 Uhr:
Kommt auf die Uhrzeit an.
ADAC und ab zum Reifenhändler, der macht einen Stopfen rein und gut ist.
Warum montiert Mercedes keinen neuen Reifen?
Zu spät, in der Werkstatt niemand mehr da?
Ist der Schaden zu nah an der Reifenwand, wird sich kaum eine Werkstatt finden, die nen Stopfen reinvulkanisiert. Die besten Chancen hat man da ggf. noch bei einer Hinterhofklitsche - wenn man das will.
Die Frage mit dem Reifen ist allerdings berechtigt. Wobei das immer eine Frage des jeweiligen Bestands ist...
Das ist schon mal daran gescheitert, das sie keinen passenden Reifen am Lager hatten (Mercedes Bern). Arbeiten tut da ab 17:00 auch keiner mehr und Samstags bekommen sie den Reifen auch nicht….
@paypuz schrieb am 4. September 2021 um 20:14:39 Uhr:
Zu spät, in der Werkstatt niemand mehr da?Ist der Schaden zu nah an der Reifenwand, wird sich kaum eine Werkstatt finden, die nen Stopfen reinvulkanisiert. Die besten Chancen hat man da ggf. noch bei einer Hinterhofklitsche - wenn man das will.
Das mit Stopfen haben sie versucht. Es wurde aber nicht dicht…Loch war zu groß
Sehe ich das richtig?
Wollten die das bei montiertem Rad machen?
So... seit gestern ist meine 4matic ohne Funktion. Wurde dieses Problem bei den bisher betroffenen GLBs dauerhaft gelöst?
Bei mir funktionierte damals ein Reset nicht. Es MUSSTE die Batterie abgeklemmt werden.
Seit 6 Monaten ist das Problem weg
Ich habe im Februar einen neuen GLB übernommen, aktuell 10'000km. Bisher fast keine Probleme, bis das auf nur einmal die Frontscheibe gepfiffen hat bei ca 150, kam danach aber nicht mehr vor, auch bei höheren Geschwindigkeiten. Der Wagen läuft super und ist absolut Top (220d 4M). Das einzige was mich stört ist das Getriebe, ab und zu habe ich das Gefühl, es weiss in manchen Situationen nicht was es machen soll. Ansonsten läuft alles einwandfrei.
@wgp_b4 schrieb am 5. September 2021 um 17:26:39 Uhr:
Das wäre krass. Wie wollen die da den Stopfen orthogonal zur Lauffläche einbringen? Ganz zu schweigen vom Bohrloch. :-(
Hat jemand Probleme mit quitschenden Bremsen beim GLB35?
Die Werkstatt meinte, es liege an der "Sportbremsanlage" da ja auch bei Ferrari und Lamborghini die Bremsen quietschen würden (was ein Vergleich 🙄)
Bei uns bisher auch keine quietschenden Bremsen (der Vergleich ist ja echt toll)
Ansonsten bei jetzt aktuell 6500 Km bis auf die Windschutzscheibe (wird diesen Monat getauscht) und ein paar Mal Updates wegen des Bremsassistenten alles ok
@Claude85 schrieb am 6. September 2021 um 15:26:06 Uhr:
Hat jemand Probleme mit quitschenden Bremsen beim GLB35?Die Werkstatt meinte, es liege an der "Sportbremsanlage" da ja auch bei Ferrari und Lamborghini die Bremsen quietschen würden (was ein Vergleich 🙄)
Hallo Claude85
Ich fahre auch einen GLB 35 und habe seit langen auch große Probleme mit Bremsenquitschen an der Bremse vorne.
Beim ersten Reklamieren wurden die Bremsklötze vorne erneuert.
Danach war Ruhe,bis es nach einiger Zeit wieder anfing zu quitschen.
Mein "Freundlicher" machte darauf hin einen Fall (direkte Komunikation mit MB )auf.
Darauf hin wurden alle Bremsscheiben und Bremsklötze vorne sowie hinten erneuert.
Danach war wieder eine zeitlang Ruhe,bis sich das quitschen wieder meldete.
Laut MB sollten dann nochmal die vorderen Bremsklötze erneuert werden.
Das dauerte dann aber eine ganze Zeit,da diese zur Zeit nicht lieferbar waren.
Seit eineinhalb Wochen sind sie aber nun verbaut.
Noch ist Ruhe,aber das hatte ich ja schon öfters.
Kann jetzt nur wieder abwarten.
Das gute daran:Mein Fahrzeug hat jetzt 9000 KM auf der Uhr und 0-Bremsverschleiß.
Auch wenn dir mein Bericht leider nicht weiterhilft,werde ich am Ball bleiben und bei Neuheiten wieder berichten.
