m54b22 Leistungssteigerung
BMW 3er E46
Kann man nur mit Software aus dem m54b22 mehr als 190ps herausholen? Fächerkrümmer wäre auch interessant dazu
7 Antworten
Geht alles, eine Frage des Geldes das du einsetzen möchtest um dann festzustellen das es ein anderer Motor günstiger gewesen wäre!
Saugertuning ist speziell und braucht viele neu Teile zum Abschluss auch eine „einmessung“ auf dem Prüfstand mit angepasster motorsteuerung….
Aber wie gesagt…. Mit entsprechend viel Geld ist alles machbar (selbst aus einem B22)
Bei infinitas kannst du ja mal einen Warenkorb füllen mit deinen Gedanken. Ansonsten einfach mal Suchmaschine bemühen & was Wildhase sagt.
https://infinitas-automotive.com/
Nein geht nicht. Der Motor ist mit seinen 170 ps schon an der physikalischen Grenze angekommen. Maßnahmen um die Grenzen zu verschieben:
Ansaugbrücke
Nockenwellen
Fächerkrümmer
Mit den Maßnahmen kommst an die 200 ps.
Alternativ zwangsbeatmung.
Oder als spar Variante einen Tuner aufsuchen der dir gleich das “verfälschte” Leistungsdiagramm dazu gibt, dann ist es zumindest auf dem Papier da.
Zylinderkopf Bearbeitung der Kanäle (vergrößern und polieren für möglichst wenig Widerstand)
Größere Ventile und neue Ventilsitze
Sportnockenwellen
So da wären dann, je nachdem wo das mit welcher Sorgfalt gemacht wird wohl die ersten 5k weg.
Neue ansaugbrücke, Disa, luftmassenmesser sind dagegen als peanuts zu verstehen.
Infitas Preis plus Einbau und tüv ist das nächste geldgrab
Dann noch die eingangs erwähnten Fächerkrümmer zu bekommen ist möglich aber die Eintragung kostet bazillonen an Euro (wenn überhaupt möglich)
Kalkuliere mal mit 20k dann bist du mit der leistungsmessung und Abstimmung in etwa auf der sicheren Seite.
Auf die notwendigen umbaumassnahmen immbwreixh Bremse und Fahrwerk inkl antriebsstrang gehe ich aber noch gar nicht ein
b30 rein und jut is!
Richtig, solange es serienmäßig stärke Motoren gibt, ist das der günstigere und legalere Weg.
Bau nen 3l ein. Billiger und einfacher...
