M-Schaltknauf
BMW 3er E36
da sich mein Schaltknauf nicht mehr hält, brauch ich nun einen neuen. Hab jetzt schon im Internet gesucht aber irgendwie finde ich meinen nicht. Und aus dem Teilekatalog werd ich irgendwie auch ned ganz schlau.
Will wieder den selben mit den drei Streifen oben links.
Ich finde aber immer nur welche mit dem M in der mitte.
Könnte mir irgendwer sagen wo ich so einen herbekomme.
Anbei noch ein Bild.
Vielen Dank im Voraus!
Schaltknauf
Original geschrieben von woife199
Weißt du ob generell ein Schaltknauf aus dem E30 passen würde?
Es passen so ziemlich alle Schaltknäufe von allen BMW-Modellen,
also kannst du auch welche vom E30 verbauen.
55 weitere Antworten
55 Antworten
Ich frag lieber nochmal, bevor hinterher jemand sagt: "Warum hast du nicht nochmal gefragt?" 🙂
Könnte ja sein, das es spezielle Ausführungen gibt, die nur in einem Modell passen.
hab den m schaltknauf vom e46 mit dem aluring unten auch in meinen e36 M3 318i eingebaut und der passte ohne probleme
Seit ca 1983 passen alle Knäufe untereinander. 🙂
ich schmeiß mich weg😁
Wie 😰 Kennst Du keinen M3 318i? 😕
Da pappst Du einfach ein M oder M3 Zeichen drauf (gibts bei BMW, alternativ in Mengen bei Ebay) und schon ist es ein M-Modell! Und isch sach dich....der geht dann ab wie'n Zäppchen 😁
M3 318i?
😁😁 Sondermodell der BMW M-GmbH............. Auflage 1 Modell 😁😁
Habe nun einen Short Shift Schaltknauf und möchte eine Beleuchtung selbst einbauen. Strom soll vom Zigarettenanzünder abgezweigt werden. Wie heisst denn der Stecker den ich dafür benötige? Auf dem Bild der weiße müsste das ja sein oder?
Stecker
Wüsste nicht, das da ein Stecker wäre (lasse mich gerne verbessern) da musst die Kabel vom Anzünder anzapfen. Der Originale wird ja am Dimmer für die Innenbeleuchtung angeschlossen
gruß He-Man
Wo befindet sich das Dimmerkabel? Vom Anzünder ist es sicher der kürzeste Weg.
Der Anzünder ist viel kürzer. Würde auch da anschließen wenn ich selber was basteln würde. Beim Original ist ja das Kabel dabei, das steckst dann nur noch dazwischen.
