M 3 Heck
BMW 3er E36
Also Leute.. folgende Frage.. passt eine Original BMW M 3 Heckschürze mit 4 Rohranlage auf einen 316i Bj 94 ??
25 Antworten
E 36 hat keine 4 rohr anlage, und wenn der nachträglich eine hatte kann mann die Blende tauschen , ob die vom E46 an den E36 pass weis ich nicht ...
Re: M 3 Heck
4-Rohr Anlage gibt es ja erst seit dem e46, mit entsprechend viel Aufwand kann man die bestimmt passend machen. Aber "einfach Anschrauben" ist nicht...
Grüße,
Hobbyschrauba
Die Original E36 M3 Heckschürze passt auf jeden Fall!
Ausser dein 316er is ein Compact, dann gehts nicht!
Wüsste jetzt allerdings nicht, was die 4-Rohr-Anlage damit zu tun hat?
Die is halt dann net nur auf einer Seite ausgeschnitten, sondern auf beiden Seiten!
Oder redest du von der E46 M3-Schürze?!
Ist eine E 36 Stoßstange.. Diffuser hat aber Ausschnitt für 4 Rohranalge.. da ich an meinem auch 4 Rohr habe.. frage nun ob das passen würde...
die stange selbst passt, der diffusor passt, wenn deine endrohrplätze identisch mit der stange ist.
Hier mal Bilder von meinem.. auf dem letzten Bild die erwähnte Stoßstange
http://www.pixum.de/viewalbum/?id=1336443
Die Stoßstange steht doch gerade bei ebay drin, gell? :P
hast du kein gliedermaßstab (zollstock)???
also einfach messen und dann weisst du es!!!
der scheint ja bei dir zu stehen!
so viel faulheit ist schon fast so dreist, das es nichtmal lohnt dir zu antworten!
Hab mir mal die Bilder angesehen. Das blaue Teil ist auf jeden Fall keine originale BMW Stoßstange. Eine mit solch einem "Diffusor" hat es nicht gegeben. Ich denke zumindest der untere Teil ist entweder ein Zubehörteil oder selbst hergestellt.
Da es sich hier um kein Originalteil handelt können wir auch nur an Hand der Bilder schätzen genau wie Du.
Da sich aber die Ausschnitte im Bereich der unteren Blende jeweils ganz aussen befinden denke ich Du hast mit der anderen Stoßstnage gute Chanchen!
Grüße,
Hobbyschrauba
Ich würde mal sagen, dass du die Ausschnitte evtl. vergrössern musst!
Schaut zumindest so aus, als ob sie nicht genau passen würden!
Ansonsten, wenns net passt, kaufst du dir halt nen neuen Diffusor und schneidest den zurecht!
Und wahrscheinlich als original "M"-Teil 🙂
Grüße,
Hobbyschrauba
Grüße,
Hobbyschrauba
wieso??
der diffusor is doch original, es wurden nur im nachhinein rechts noch n ausschnitt fürne duplexanlage gemacht!!
DAS möchte ich doch mal stark bezweifeln. Zum einen Aufgrund der größe, zum andern hat der orig. "Diffusor" mehr senkrechte Streben.
Und wie kriegt man eine öffnung in das Originalteil und dabei so schön glatte umgelegt Kanten hin!?
Grüße,
Hobbyschrauba
Also fasse ich mal zusammen....
Bei der Stoßstagen handelt es sich um eine Original e 36 m technik oder ??? Sollte also auf meine Limo passen ??
Nur der Diffuser ist nicht orginal... sieht mir bisschen nach E 46 aus.. kann das sein ???
Würde der vom E 46 einfach so auf ne E 36 nach bisschen Arbeit passen ??
