Lupo 3L schaltet nicht in 3. Gang
VW Lupo 6X/6E
mein Lupo 3L Bj 2000, 260tkm
hat ein Problem bein Schalten. Nach dem Anlassen fährt er normal im 1. und 2. Gang. Beim Versuch den 3. Gang einzulegen, hört man mechanische Geräusche aus dem Getriebe, es wird kein Gang eingelegt, Motor bleibt an nimmt aber kein Gas mehr an. Nach Neustart gleiches Verhalten reproduzierbar.
Jetzt habe ich viel in Foren gelesen und die vorherrschende Meinungen schwanken zwischen Schaden im Getriebe und Schaden im Gangsteller.
Im Januar 2011 wurde das Getriebe überarbeitet (neu gelagert), der Gangsteller neu abgedichtet und der Druckbehälter gewechselt.
Wie kann ich den Fehler sicher eingrenzen?
41 Antworten
@normalstate_3L schrieb am 17. August 2012 um 10:43:32 Uhr:
Hier die Bilder von der defekten Schaltstange
Habe das selbe problem gehabt und gestern das getriebe runtergenommen die 3 schaltstange war abgebrochen habe sie dort zusammengeschweißt und das getriebe wieder eingebaut leider lässt sich jetzt keine grundeinstellung nichtmehr machen es komm rtfm! 12 ich weis nicht woran das liegt hat jemand von euch eine idee ?
Mfg
meistens liegt es an dem Kupplungspotentiometer, das vorher sauber eingestellt werden muss auf 0,85-0,9V. Bei mir funktionierte 0,87V am besten, damit hatte ich sanfte Schaltvorgänge und gutes Kriechverhalten.
@Haegar28 schrieb am 21. Mai 2015 um 06:21:09 Uhr:
Der Beitrag ist zwar schon ein wenig älter, aber bevor das hier doch noch mal jemand liest, sollte er die Werte um 1,0 V erhöhen, wenn die Werte des Potis im Kupplungsnehmer-zylinder gemeint sind. (GSTG MWB 002 Feld 2)
bei mir geht es nicht in den dritten Gang und beim Versuch macht es ein mechanischen Geräusch dann geht der Gang raus und fährt im notlauf also keine Gasannahme? Kann einer weiter helfen. 4 und 5 Gang geht auch soweit ??
@alpay73 schrieb am 4. Juni 2020 um 20:50:20 Uhr:
Hi
Ich wollte fragen welche Software für den lupo 3l die Getriebe Grundeinstellung machen kann. Ist es NUR mit Vcds möglich oder können das noch andere Ausleser. Und wieviel kostet vcds etwa und welche könnt ihr mir empfehlen ?
Mfg
Es geht mit allen Diagnosetools, die das proprietäre VW Protokoll KWP1281 beherrschen und nicht nur Fehlerspeicher auslesen, sondern auch Grundeinstellungen durchführen können, und das auch in anderen Steuergeräten wie z.B. dem Getriebesteuergerät.
z.B. CarPort Pro-Modul KKL mit einem kompatiblen Interface (z.B. AutoDia K509).
https://www.ebay.de/.../162811265398?...
Ich hab selber delphie 2016 und wow5.00.12 und mit denen geht es nicht aber wieso frag ich mich also es kann NUR auf das Getriebe Steuergerät nicht zugreifen , liegt es daran das es veraltet ist wieso denn ich glaube nicht das es mit carport diagnose geht. ( ich meine lupo 3l für die anderen Autos geht auch mein delphie )
Ich kenne mich mit DELPHI zwar nicht aus, aber würde fast wetten, dass es kein Original ist.
Software Orginal aber Stecker nicht
Dann versuche doch erstmal, ob Du mit der freien VCDS-Lite Version überhaupt Verbindung zum GSTG bekommst.
Dann weißt Du, ob es z.B. am Steuergerät oder deinen Crack-Versionen liegt.
https://www.ross-tech.com/vcds-lite/download/
Das habe ich bei meinem Lupo auch, nur zum GSTG keine Verbindung. Zu allen Anderen Steuergeräten funktioniert es.
Ich habe dann die Baudrate verändert. Von auto auf 4800 oder 9600.
Dann funktionierte alles.
Wo und mit was hast du das gemacht
Ich benutze CarPort- Software mit Laptop.
