Luftmassenmesser - Fehlerspeichereintrag
Audi A8 D3/4E
Hallo!
Kurze Frage an euch:
Steht der Luftmassenmesser (G70) immer im Fehlerspeicher wenn nur die Zündung eingeschaltet ist?
Anbei ein Bild vom Fehlerspeichereintrag.
Daniel
39 Antworten
Bei mir noch nie.
No
Du fährst 100.8 mit nur zündung an?
🙂 Habe ich erst jetzt gemerkt. Also stimmt etwas doch nicht. Die Karre läuft allerdings völlig unauffällig.
Wenn ich den Fehler lösche kommt er sofort wieder.
Keine Ahnung was das soll. Könnte es mit den wegcodierten Saugrohrklappen zusammenhängen?
@rogi.z schrieb am 3. Januar 2020 um 22:56:05 Uhr:
Bergab rollen lassen... muss nur ein sehr hoher Berg sein....
Weiter oben im Bild ist aber noch ein Fehlercode...
Warum steht eigentlich nicht drunter, wann der abgelegt wurde?
Der Fehlercode weiter oben ist die Getriebelagerung, da ist ein Ventil defekt.
Ich verstehe auch nicht, weshalb kein Datum/Kilometerstand bei diesem Fehlercode abgelegt wird.
Habe dir eine PN gesendet zu dem Fehlercode.
Direkte Links zu Rosstech sind hier leider nicht erlaubt.
Danke, habe ich bekommen!
Kann es sein, dass der Fehlerspeichereintrag mit meinen deaktivierten Saugrohrklappen zusammenhängt?
Diese wurden nämlich wegcodiert.
Ziehe mal den Stecker ganz ab was dann passiert.
Werde ich machen. Berichte euch!
Dürfte ein Kontaktfehler gewesen sein. Habe den Stecker und die Pins mit Kontaktspray eingesprüht. Nun ist der Fehler weg. 🙂
Habe heute rein interessehalber den Fehlerspeicher ausgelesen.
Und wieder war der Fehler da, allerdings ohne Fehlerlampe im Schalttafeleinsatz.
„Unplausibles Signal“
Kann man den LMM reinigen oder soll ich mir gleich einen neuen kaufen?
Leistung hat er ganz normal.
