Luftfahrwerk Fehlercode 1400 Niveauregelung, Fahrwerk lässt sich nicht Einstellen.
Hallo Leute,
Habe folgendes Problem. Mein Fahrzeug lässt sich nicht hochpumpen, ich weis aber nicht warum. Also wenn ich den Wagen starte läuft der Kompressor, aber das Fahrzeug bleibt so wie es ist. Luftfahrwerk Zeichen blinkt gelb und grün. Ich kann Lift nicht auswählen, da es grau markiert ist. Mein Fahrzeug wurde ausgelesen und folgendes Problem tritt auf: Fehlercode 1400 niveauregelung. Was ist damit gemeint? Ist irgendwas defekt? Wo soll ich anfangen zu suchen? Ich fahre zum ersten Mal so ein Auto und daher brauche ich die Hilfe von euch Experten hier. Ich hoffe, dass mir jemand bei diesem Problem helfen kann.
48 Antworten
Habe mal einem User aus Dortmund geschrieben per WhatsApp.
Mal schauen ob er sich meldet und Zeit hat.
@Hoppels18t schrieb am 24. April 2021 um 18:21:26 Uhr:
Ich danke dir vielmals ehrlich 🙂
Schaue mal oben in deinen Postkasten.(Briefumschlag Private Nachricht)
@Hoppels18t schrieb am 24. April 2021 um 20:11:14 Uhr:
Hoppels ich danke dir echt vielmals, der Kollege ist gekommen und hat mir das Auto einmal ausgelesen. Folgende Fehler hat sein vcds rausgespuckt.
Moin
Habt Ihr den Speicherdruck ausgelesen ?
Wenn der Kompressor läuft und das Auto nicht gehoben wird geht der Fehler nicht weg.
Baut der Kompressor Druck auf ????
@Audi-Oldi schrieb am 25. April 2021 um 16:11:00 Uhr:
Moin
Ich weis es selbst nicht, er hat aufjedenfall alles ausgelesen, und mir alles über die niveauregelung gezeigt und ich habe es fotografiert. Wir gehen aber auch davon aus, dass der Kompressor nicht mehr genug Druck aufbauen kann, weil der ja auch etwas lauter ist.
Dann berichte mal wenn es geht was es war .
An Deiner Stelle hätte ich schon lange einen neuen Kompressor eingebaut.
Nach 225 tausend Km ist der meistens defekt.
Ich hatte einen der lief baute aber keinen Druck auf.
Welle am Rotor abgerissen !
Weiterhin viel Erfolg.
Leck im System hat er mir geschrieben
Hast du noch mehr Fotos
@Audi-Oldi schrieb am 25. April 2021 um 16:28:43 Uhr:
Ja ich schau mal, was ich da mache, aber werde aufjedenfall berichten.
@Hoppels18t schrieb am 25. April 2021 um 16:29:27 Uhr:
Leider nicht, halt nur diese 2 Fehler, was uns angezeigt worden ist.
Und was der Kollege noch zu mir meinte, dass ich den Relai wechseln soll. Aber ich weis nicht, welches ich kaufen soll. Hoppels kannst du mir da helfen, der Kollege meinte, du könntest mir da definitiv helfen ^^
@yellowhummer schrieb am 25. April 2021 um 17:20:47 Uhr:
Und was der Kollege noch zu mir meinte, dass ich den Relais wechseln soll. Aber ich weis nicht, welches ich kaufen soll.
Ja hier die Anleitung falls du sie in der FAQ nicht entdeckt hast.
https://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=735211
Teilenummer 4H0 951 253 A
Gibt es auch im Zubehör findest du über Googel.
@Hoppels18t schrieb am 25. April 2021 um 19:57:09 Uhr:
Ja hier die Anleitung falls du sie in der FAQ nicht entdeckt hast.https://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=735211
Danke euch, hab mir heute schon eins bestellt 🙂
Und ????
