Luftansuag vorschalldämpfer??
Opel Astra F
Kann es sein das es einen "Luftansaug vorschalldänpfer" gibt.
Und zwar würde dieses besagte Teil unter dem Luftfilterkasten im Radlauf sitzen.
Er ist vor dem Unteren anschluss an den Luftfilter (der hat ja einen vorne und einen unten) und ich könnte mir nicht erklären was das sonst für ein Kasten sein sollte.
Wenn es einer weiß dann ...
DFG
24 Antworten
coole bezeichnung ür das ding aber es stimmt, das ding dämpf wirklich das ansauggeräusch! hab das ding auch mal ausgebaut und bei vollgas gab es dann ein schönes ansaug geräusch! probier's einfach mal aus!...kommt man nur n bisschen schwer hin aber es geht schon.
Hm Was heißt "ein ganz schönes Geräusch"??? Ich hab noch eins aus meinem Alten Astra da rumliegen. Das werde ich dann mal aushöhlen und da einbauen.
Denn: (mein gedanke) Wenn da ein Großer hohler körper ist müsste es doch eigentlich noch ein dumpferes Geräusch geben! Oder??
Ist doch in etwa so wie bei ner Bassbox. Ohne hört es sich nicht so doll an wie mit nem Tollen gehäuse.
naja war nur mal so ein Gedanke.
DFG
aushöhlen??? des ding is doch hohl...zumindest bei mir! der gedanke klingt richtig muss aber falsch sein denn mit dem ding is es ja leiser.
ein lauteres ansauggeräusch...ka wie man das beschreiben soll! ansauggeräusche eben!!
wo und was liegt es da genau???
hab heut morgen mal reingeschauenda war der kasten mit nem gummiring an der kotflügel befestigt,den hab ich dann abgemacht.dann hab ich den sound auch gehört.
ist dieser gummiring das richtige gewessen???
oder ist das was anderes gewesen?
gummiring??
da war eben so 'n kasten, den hab ich raus gemacht und dann war 's das!
Unter dem Gumiring ist ein kleines Rohr an dessen ende sich dieser "Luftansaugvorschalldämpfer" ist.
Kommst da nur rann wenn du den Radlauf abmachst. dahinter ist das dann mit ca. 2 Schrauben fest gemacht.
achso,aber man hat dann mehr spritverbrauch oder?
nö, weshalb denn? höchstens weil man mehr vollgas fährt um das geräusch zu geniesen *g*
stimmt auch wieder 😉
aber wie gross ist dieses teil?
Ist nicht so groß. Ka passt halt unter den Radkasten. Würde mal sagen das da ca. 2 Liter rein passen.
Hm denke mal das ich das ding mal am we ausbaue.
Melde mich dann mal wie das lief bzw. wie sich das anhört.
ist gut,mach das,wir hören dann von dir 😉
baut euch einfach das k&n 57i kit ein und lasst es eintragen. sobald man aufs gas latscht bricht die hölle los....habs gestern verbaut.
na entlich ma einer der meine freude am fahren verstehen kann.... *freu*
das ansauggeräusch ist dan wirklich brutal...
