Lüftung bzw. Heizung erst ab Stufe 2?
Hab jetzt n bissl im Forum geschaut aber nichts gefunden.
Bei mir kommt auf Lüftungsstufe 1 immer, egal wie warm oder kalt es draußen ist, auch egal ob schon 1 Std unterwegs oder nicht, nur kalte Luft raus.
Ab Stufe 2 kommt sofort die gewünschte Temperatur.
Auch sehr sehr warm wenn ich möchte.
Regler stellt auch die Stärke vom Luftstrom gewünscht der Stufe entsprechend. Ich erkenne also somit bei jeder Stufe den Unterschied von der Stärke des Luftstromes.
Daher schließe ich Kühlerkreislauf und Wärmetauscher etc vollkommen aus.
Ist das gewollt oder ein Fehler?
Auto ist ein Opel Corsa D BJ 2011 mit 69ps. Benziner.
132 Antworten
@slv rider
... du mit deinem Halbwissen 😁
Weißt ja auch nix 😁 😕
@slv rider schrieb am 8. Dezember 2022 um 10:32:45 Uhr:
bowdenzug.
und mal wieder herrlich wie hier mit halbwissen gewürfelt wird.😁
Du möchtest lösen?
Dann bitte. Wir sind alle ganz Ohr…äh…Auge.
Eigentlich Unwissen, aber es ist doch auch absolut unverständlich, dass die, wie du sagst, per Bowdenzug betätigte Heizung bei Stufe 1 null / sogut wie null heizt und auf Stufe 2 die Temperatur beliebig eingestellt werden kann. 😕
slv Rider:
Genau. Wir sind alle ganz Ohr…äh…Auge
gebläsefördermenge je nach stufe ok? wie geprüft?
temperatur wasserzulauf/differenz rücklauf wärmetauscher ok? wie geprüft?
mischluftklappenbetätigung ok? wie geprüft?
je nach ergebnis folgen weitere prüfungen.
Gebläse / "Lüfterrad" bei Stellung 2 bis 4 läuft.
Temperatur-Regler <kalt bis warm> bei Gabläsestufe 2 bis 4 funktioniert auch.
Gebläse / "Lüfterrad" bei Stellung 1 läuft - wenn auch schwach.
Warum kommt jetzt da ausgerechnet keine Warmluft raus?
ausströmtemperaturen bei stufe 1 auf anschlag kalt/warm mit geeigentem messgerät gemessen? oder subjektive empfindung? geht die mischluftklappe (der "temperatur-regler"...) in die beiden endanschläge? kann man hören bei betärtigung.
Hier bedarf es keiner "Prüfung" ....
Die Strömungsgeschwindigkeit ist faktisch zu langsam.
Setzt man diese nun im Vergleich zur Strecke, welche zurück gelegt werden muss, kühlt die Luft auf dem Weg zum Ziel zu schnell ab.
Wasserpistole... 30°C heißes Wasser... 10m Entfernung...
Was am Ende ankommt hat keine 30°C mehr, bestenfalls knappe 20+... gleiches Prinzip oben mal anwenden...
Kurz und knapp:
Es besteht die Möglichkeit den Lüfter schneller laufen zu lassen. Es müssten in dem Sinne alle Stufen gleichermaßen angepasst werden... ob das lediglich bei der Klimaautomatik funktioniert weiß ich jedoch nicht.
Da ist aber gewiss nichts dran Defekt.
Spannend hier 😁
Wer hat den Publikums-Joker?
@Kiseku schrieb am 8. Dezember 2022 um 11:06:15 Uhr:
daher
@Pingi68 schrieb am 8. Dezember 2022 um 11:06:23 Uhr:
Spannend hier 😁Wer hat den Publikums-Joker?
yep. schon mal popcorn holen....
Bei mir funktioniert die Stufe 1 im Stand wie auch während der Fahrt.
Lüfterrad läuft, wenn auch leise. Luftstrom schwach aber spürbar
wenn man den Regler auf <Oberkörper> verstellt.
Es kommt kalt - lauwarm - warm - bis sehr warm
wenn man den Temperatur-Regler verdreht.
Vielleicht hast du dich auch nur falsch ausgedrückt, aber auch bei minimaler Strömungsgeschwindigkeit müsste bei voll aufgedrehter Temperatur (Betriebstemperatur vorausgesetzt) ein bisschen warme Luft kommen.
Selbstverständlich, bringt uns aber nicht weiter, denn bei nitando funzt der Mist ja auch
Nix Klimaautomatik und am Anpassen liegts auch nicht.
Ich liebe Klimaautomatiken . . . solange sie funktionieren. 😉
Darf ich jemand anrufen?
Publikum zu fragen nutzt ja nix. 😉
@0950_APAL aber klar darfst du 😉
Ich wüßte einen Publikumsjoker 😉
Nicht verzagen, die Autodoktoren von VOX fragen
