lohnt dieser 2er noch?
VW Golf 1 (17, 155)
Hallo, ich könnte einen Golf 2 mit Motorschaden (Lagerschaden) geschenkt bekommen. Ich würde den dann wieder fit machen, die frage ist nur ob das Lohnt, vermutlich werde ich den ganzen Motor tauschen müssen.
Folgende Daten:
- Golf 2
- Bj 91
- Klimaanlage (flüssigkeit leer)
- neue Reifen
- ZV
- 1,8 L 90 PS, MKB keine ahnung
Hat der 2er mit Klima auch immer Servolenkung?
64 Antworten
Den muß man neu nehmen, für Lau gibt's den nicht. Ist der immer geschraubt ? An meinen Kühlgeräten gibt's den nur gelötet und das ist halt Arbeit.
Bei Kältemittelverlust kann man "für Lau" ein bisschen nachfüllen. Wenn die Anlage leer ist, muß außer dem Einbau des neuen Trockners auch vakumiert werden. Auch wenn das alles die Maschine übernimmt, ist das wohl mehr Aufwand als mal eben ein bischen nachfüllen.
Also dass Vakumieren hatte ich jetzt schon mit einbezogen.
Und Löten oder Alu Schweissen ist auf meiner Neuen Arbeit möglich 😎
Also laut ETKA ist er an die Anschlüsse geschraubt und kostet um die 100€ ohne Prozente.
Das ist bei mir ein wenig mehr als "für Lau" aber vieleicht liegt das nur an meinem Budget ;-)
nun, ich habe das auto eben abgeholt. ob dieklima wirklich leer ist weiss ich nicht, woran kann ich das erkennen?
und der motor ist fest, hab im 3. und 4. gang mal versucht was zu schieben mit 2 leuten, keine chance.
habe dann öl abgelassen und die ölwanne abgeschraubt. waren schon einiges an feinen spänen drinne. habe dann versucht ein pleullager abzuschrauben. die beiden sdchrauben habe ich abbekommen aber die lagerschale kriege ich nicht runter. aber wen die späne schon einmal drinne sind, dann könnte es dem motor doch noch mehr geschädigt haben. ich halte also besser nach nem neuen (alten) ausschau und baue um.
bilder setze ich morgen mal rein denke ich!
kann ich ohne bedenken so einen rp von ebay holen?
Dass ist immer so ne Glückssache.
Am besten unterhälst du dich vor her mit dem möglichen Verkäufer. Dann wirst du ja merken was er dir erzählt.
Was für ne Farbe hat des Auto?
weiss, l90e wenn ich mich nicht irre. ist die gleich, welche ich auch jetzt noch habe.
nochmal ne frage zur klima:
woran genau erkenne ich denn ob die leer ist?
es könnte doch auch sein das deiner der beiden druckschalter defekt ist?!? wie kann ich die durchmessen?
Aber du solltest dir vor dem Gebot immer den Motor angucken. Ich hab bei Ebay auch mal nen Unfallgolf mit angeblich funktionierendem Motor gekauft. Und es stand auch in der Beschreibung drin, dass der Motor "ok" ist. Aber er war total fest gefressen. Und dann habe ich natürlich geklagt und verloren, da bei Privatverkauf nie Garantie oder Gewährleistung besteht, außer man gibt ausdrücklich welche. Und zwar völlig entgegen jeglicher Gerüchte die auf Ebay rumschwirren.
Ich hab den Verkäufer auch noch ausdrücklich gefragt, ob der Motor läuft und er hat mir noch vor Auktionsende gesagt, dass der Motor läuft. Aber bringt alles nichts, da wir ihm keine arglistige Täuschung nachweisen konnten.
so, hier ist schonmal ein bild von links:
so eins von rechts,
hinten rechts am radlauf ist die einzigste plötsche die der wagen hat, sonst astrein!
vorne:
und eins vom innenraum.
Also wie ihr seht hat er doch keine Elektrischen aussernspiegel oder Fensterheber.
Also hier mal alle features die er nun hat:
- Klima
- ABS
- Original ZV
- Nagelneue Reifen (keine 100km)
- Neue Stoßdämpfer
- Neue Verteilerkappe/Zündkabel(Verteilerfinger
- Gut erhalten, 3 vorbesitzer
- Geschenkt :-)
Ist doch voll ok.
An den Rohren der Klimaanlage müssen irgendwo Ventile zum befüllen sein, wenn man die öffnet, kann man feststellen ob noch Druck drauf ist oder nicht. Aber VORSICHT mit den Fingern - das Kältemittel erzeugt dabei Kälte (oder entzieht Wärme) da kannst du dir die Finger abfrieren - ist dann so eine Art Gefrierbrand.
