Lösung in Sicht: 4G Werks-Standheizung per Handy bedienen
Guten Morgen,
hab gestern ein Email von www.car-chief.com (DANHAG) erhalten - siehe unten.
Schönen Tag noch!
lg
für dieses Modell arbeiten wir gerade an einer Lösung.
Ich denk das wir in 2-6 Wochen eine Lösung haben.
Ich würde mich dann bei Ihnen melden.
Mit freundlichen Grüßen
__________________________________________
www.Car-Chief.com
Josef-Orlopp-Str. 89-91
10365 Berlin
Tel.: +49 30 55575363 (Mo.-Fr.: 11 - 18 Uhr)
Fax: +49 30 692 09646 9
USt-Id.: DE217635989
So mein Test (Funktion) ist abgeschlossen
* Einbau war Easy, unter 20 Minuten
* Konfiguration ging fix (am besten über Danhag Seite => SMS Konfigurator)
* Ein- / Ausschalten der STH über Anruf (kostenlos) oder SMS funktionukelt
* Info Abfrage Modul über SMS funktioniert
* Temperatur Abfrage über SMS funktioniert
* Startzeit vorwählen über SMS ... funktioniert
(hier sollte man aber wissen, die Startzeit wird nicht im AUDI MMI angezeigt, sondern lokal im Danhag Modul gespeichert, nach ca. 3 Minuten kann man in Info-Abfrage die Startzeit sehen, GSM Modul schaltet die STH ein. GSM Modul kann eine Startzeit - unabhängig von den Startzeiten die im MMI eingestellt sind.
Zum Langzeitbetrieb kann ich keine Aussage machen, habe das Modul erst seit Dienstag
Geliefert wird von Danhag GSM-Modul (kleines Kistchen), Y-Kabel mit Relais, Antenne für GSM-Modul, Betriebsanleitung (Software 9.x)
Das DANHAG GSM Modul enthält keine GPS Funktion (wird erst ab Frühjahr 2015 weiterentwickelt)
Wer einen Blick in die Betriebsanleitung werfen mag, die sieht etwa so aus wie bem A3 http://www.danhag.de/img/uploads/betriebsanleitung-GSM-Fern.-V8.1.pdf
Die Konfiguration-SMS geht recht easy über die danhag Seite.
Für das Ein-/Ausschalten reicht normalerweise ja ein Anruf (WICHTIG - BEI GSM-KARTE im Danhag Modul, vorher die Anrufweiterleitung (Mailbox) bei Besetzt, etc. abschalten).
SMS-Befehle stehen in Betriebsanleitung Kapitel 11.4
Wer wie ich nicht weiß was Alarmfunktion bedeutet: Die Auto-Alarm-Anlage kann mit dem Danhag Modul gekoppelt werden. Sprich 12 V Signal von z.B. Alarm-Hupe wird mit Danhag Modul verbunden, und wenn Alarmanlage loslegt, sendet Danhag Modul SMS an die bis zu 5 hinterlegten Nummern.
Es wird wohl in einigen Wochen eine überarbeite APP von Danhag geben. Auf meinem Samsung Galaxy S5 ist die Anzeige winzig.
Alternativ, wer es wirklich braucht gibt es ja auch andere APPS.
665 Antworten
Status aus, 20 Min
Timer off
Alarm 1s
Signal 21
Info 0
Temp int
PWD 12345
SW v10,18xx E6
So siehts aus. Signal fehlte, aber mehr kommt nicht.
Ich benutze die Danhag App.
Hast du schon mit Reset versucht?
Kabel von Modul für mehrere Minuten ziehen und neu konfigurieren
Ansonsten vielleicht mit danhag app von Sievers IT-Technik versuchen, die App kostet zwar aber lohnt sich
EDIT:
ich hab nicht genug zurück gelesen und erst jetzt entdeckt, das das Problem woanders liegt.
Daher ist men Text nicht mehr zutreffend .. sorry ... und löschen kann man ja hier nicht
Gruß Alex
Wenn ich mich nicht täusche startet die Heizung immer mit 60 Minuten,
wenn sie über das Modul gestartet wird.
Wenn die eingestellte Zeit um ist, wird das Abschalt-Signal wieder vom
Modul gesendet ...
Gruß Alex
Reset hab ich auch schon gemacht.
Einschalten funktioniert, ausschalten mit Anruf geht.
Auch kann ich einen Timer eingeben.
Nur übernimmt der Audi die angegebene Laufzeit nicht. Egal welche Laufzeit ich angebe das MMI zeigt immer 60 Minuten an und schaltet auch erst nach 60 Minuten ab.
Wie schon Alex oben geschrieben hat. Danhag Modul steuert ein und ausschalten von Standheizung . In MMI wird immer 60 min angezeigt
Und genau das ist mein Problem. Hab jetzt das Modul nochmal resetet. Mit Danhagkonfigurator Laufzeit 30 Minuten eingestellt. Um 18.40 Anruf an die Standheizung. Jetzt sind 45 Minuten vergangen und die Heizung läuft immer noch.
Ich hatte das Danhag Modul nun 4 Jahre in beiden A6 verbaut und war mehr wie zufrieden!
Jetzt im SQ7 gehts problemlos über die connect App
Falls jemand Interesse am Modul hat, gerne per pn
Hatte das Modul ebenfalls im A6 in Verwendung, danach umgebaut in den Q7, und jetzt im SQ7.
Funktioniert überall problemlos!!!!
Hallo zusammen
Habe aufgrund Fahrzeugwechsel
ab sofort ein Danhag Modul zu verkaufen für den 4G.
Hat jemand interesse? Dann bitte eine PN
an mich.
@pmarquis Vielen Dank nochmal. Modul eben verbaut und funktioniert einwandfrei. 🙂
@Eljot2003 Super dass alles geklappt hat, dann viel Spass im nächsten Winter.
