Lösung in Sicht: 4G Werks-Standheizung per Handy bedienen
Audi A6 C7/4G
Guten Morgen,
hab gestern ein Email von www.car-chief.com (DANHAG) erhalten - siehe unten.
Schönen Tag noch!
lg
für dieses Modell arbeiten wir gerade an einer Lösung.
Ich denk das wir in 2-6 Wochen eine Lösung haben.
Ich würde mich dann bei Ihnen melden.
Mit freundlichen Grüßen
__________________________________________
www.Car-Chief.com
Josef-Orlopp-Str. 89-91
10365 Berlin
Tel.: +49 30 55575363 (Mo.-Fr.: 11 - 18 Uhr)
Fax: +49 30 692 09646 9
USt-Id.: DE217635989
So mein Test (Funktion) ist abgeschlossen
* Einbau war Easy, unter 20 Minuten
* Konfiguration ging fix (am besten über Danhag Seite => SMS Konfigurator)
* Ein- / Ausschalten der STH über Anruf (kostenlos) oder SMS funktionukelt
* Info Abfrage Modul über SMS funktioniert
* Temperatur Abfrage über SMS funktioniert
* Startzeit vorwählen über SMS ... funktioniert
(hier sollte man aber wissen, die Startzeit wird nicht im AUDI MMI angezeigt, sondern lokal im Danhag Modul gespeichert, nach ca. 3 Minuten kann man in Info-Abfrage die Startzeit sehen, GSM Modul schaltet die STH ein. GSM Modul kann eine Startzeit - unabhängig von den Startzeiten die im MMI eingestellt sind.
Zum Langzeitbetrieb kann ich keine Aussage machen, habe das Modul erst seit Dienstag
Geliefert wird von Danhag GSM-Modul (kleines Kistchen), Y-Kabel mit Relais, Antenne für GSM-Modul, Betriebsanleitung (Software 9.x)
Das DANHAG GSM Modul enthält keine GPS Funktion (wird erst ab Frühjahr 2015 weiterentwickelt)
Wer einen Blick in die Betriebsanleitung werfen mag, die sieht etwa so aus wie bem A3 http://www.danhag.de/img/uploads/betriebsanleitung-GSM-Fern.-V8.1.pdf
Die Konfiguration-SMS geht recht easy über die danhag Seite.
Für das Ein-/Ausschalten reicht normalerweise ja ein Anruf (WICHTIG - BEI GSM-KARTE im Danhag Modul, vorher die Anrufweiterleitung (Mailbox) bei Besetzt, etc. abschalten).
SMS-Befehle stehen in Betriebsanleitung Kapitel 11.4
Wer wie ich nicht weiß was Alarmfunktion bedeutet: Die Auto-Alarm-Anlage kann mit dem Danhag Modul gekoppelt werden. Sprich 12 V Signal von z.B. Alarm-Hupe wird mit Danhag Modul verbunden, und wenn Alarmanlage loslegt, sendet Danhag Modul SMS an die bis zu 5 hinterlegten Nummern.
Es wird wohl in einigen Wochen eine überarbeite APP von Danhag geben. Auf meinem Samsung Galaxy S5 ist die Anzeige winzig.
Alternativ, wer es wirklich braucht gibt es ja auch andere APPS.
665 weitere Antworten
665 Antworten
@masa1 Wenn Du mit Telestart die Funkfernbedienung meinst, dann ist der Empfänger dafür im Kofferaum hinten rechts oberhalb des Sicherungskasten verbaut.
Danke aber wo dieses Steuergerät ist weiss ich. Ich weiss nur nicht ob mit Telestart nicht die Handysteuerung gemeint ist. ( Mittels Anruf die Standheizung aktivieren ) Ich musste nähmlich dieses Steuergerät ersetzten da meines defekt ist und keine Verbindung zur FB hatte. Nun hab ich aus der Bucht ein gebrauchtes nachgekauft ( selbe Teilenummer ) und da ist auch ein Startschlüssel ( den ich nicht benötige ) und eine FB für die Standheizung dabei alles von gleichen Fahrzeug. Nur da ist nicht nur das Steuergerät für hinten im Kofferaub dabei sondern noch ein Teil ( siehe Foto Teil am Schlüsselbund ) welcher für Telestart ist, Da wüsste ich gerne wo das hin kommt. lg
PS Heist Telestart nicht per Handy also mit Simkarte oder ist mit Telestart die FB gemeint?
Danke im voraus
Screenshot-20250815-090043-samsung-internet
Das ist die zum Startschlüssel gehörige Lesespule. Hat nix mit der Heizung zu tun.
Warum kann man nicht einen auf das Problem hinweisenden Threadtitel erstellen??
uiiiiiiiiii alles Klar vielen dank
Alle A6 bis einschließlich dem 4G können die Standheizung ab Werk nur mit der Funkfernbedienung ein-/ausschalten. Man kann ein Modul für die Steuerung per Handy nachrüsten, z. B. von Danhag.
Das Modul kostet ca 250 Euro zzgl. einer Sim-Karte.
Mehr zu der Geschichte gibt es da > https://www.motor-talk.de/forum/loesung-in-sicht-4g-werks-standheizung-per-handy-bedienen-t4829945.html
