Lmm?
VW Golf 4 (1J)
Hallo zusammen
bin gestern üe die Bahn gefahren und bei 180 km/h zog derWagen nicht mehr und die Geschwindigkeit ging bis auf 120 runter
heute wieder das gleiche Problem
und dazu russte er noch und verlor etwas öl!
habe vor knapp2 monaten nen neuen turbolader einbauen lassen
hinzu wurder er heute noch auf 155 PS gechippt
kann es sein, da ich ihn nach dem chippen getreten habe, das er dann heißer wurde und dann restliches oä verbrannte?
habe den Verdacht, das der LMM defekt ist...
wer kann mir was dazu sagen
easyrider83
31 Antworten
zieht er denn genrell schlechter? wenn nicht würd ich mal auf den chip wetten, von wem issen der ?
zog teilweise, also auch ohne chip schlecht
dann hab ich motor ausgemacht und neu gestartet und schon ging er wieder....
Easyrider83
ja wechseln mal den lmm
kann ein defekter lmm zum russen führen?
sollte ich den lmm vom 2,5 tdi nehmen, wenn der passt?
hab mal gehört, dass der stabiler is
passt der?
Easyrider83
passt der?
Hallo !
Der passt nicht.
also sollte ich den gleich nehmen, oder gibt es da alternativen?
hat jmd preise dafür von vw?
Easyrider83
Bei Vw kostet der LMM im Austausch ca. 70-80.-€.
war heute beim freundlichen
und der meinte er kann nichts messen, solange der chip drin ist...
heute den die anzeichen auf einen defekten lmm hin?
Mfg
Easyrider83
du weisst auch das man einen turbolader einfahren sollte !!
*edit*
ups habe gerade gelesen das du nachdem du das auto ausmachst alles wieder bestens ist !
ich denke mal an liegt es eher evtl. daran das er schlecht gechippt ist und der Bock in den Notlauf springt !
gruss jens
die "mucken" hat er aber auch schon ohne chip gemacht!!!
Easyrider83
Schau doch 'mal hier (wie sich die Fälle doch gleichen...):
http://www.motor-talk.de/t694601/f147/s/thread.html
Der Thread ist gar nicht so alt. Da gibt's diverse Tipps und Hinweise.
Schönen Gruß
das hab ich auch schon gelesen
ich werd mal nen neuen LMM kaufen und dann sehen....
aber den von Pierburg, der ist wohl besser als der von Bosch...
Easyrider83
Hallo !
Der ist nur nicht zugelassen. Gibt einen von Pierburg mit TÜV-Teilegutachten aber das heisst Eintragung in die Papiere.
das ist ja Käse
aber merkt das jmd, das da nen anderere drin ist
und was dann der Unterschied zwischen dem und dem von Bosch?
Easyrider83
