LM2 ab wann ?
Hallo ,
habe hier im Forum gelesen ,dass man beim VFL Modell dieses sog.Begrüssungslicht codieren lassen kann ,was ich z.B vom W211 kenne.Voraussetzung dafür wäre allerdings das Lichtmodul 2,welche es entweder ab 9/2006 bei jedem Farhrzeug gibt oder mit adaptivem Kurvenlicht sogar ab 3/2005.(Der Beitrag stammt ,glaube ich vom BMW_Verrückten).
Stimmt das ? Frage deswegen ,weil in anderen Foren was anderes geschrieben wird.
Danke für eure Antworten.
33 Antworten
Das mit März 2005 stimmt, glaube ich mich zu erinnern, nicht. Das könnte eine Fehlinformation meinerseits gewesen sein.
Mit 90%-iger Sicherheit kann ich sagen, dass es (egal ob AHL vorhanden oder nicht) ab September 2006 vorhanden ist.
BMW_verrückter
Also September 2006 war meines Wissens wirklich der Wechsel zum LM2 ...aber gab's nicht zuvor noch so ne Art "Übergangsphase" in der man beide Varianten "erwischen" kann oder nur wenn man Kurvenlicht hat oder so ähnlich?
Ich glaube mich erinnern zu können, dass "hermann.a" einen aus März 2006 hat (mit AHL) und LM1 verbaut hat.
BMW_Verrückter
Da wird man doch zum Freundlichen gehen müssen .
Original geschrieben von kemalabi
Was ist denn mit AHL gemeint ?
AHL= Kurvenlicht, Abbiegelicht.
Ich spekuliere sogar darauf das LM2 ab 06/06 eingeführt wurde.
Ob du da auf der sichereren Seite bist? 😁
VFL E61 BJ 06/2006 mit AHL und LM2.
Mein Kenntnisstand:
Welcome Light geht nicht.
Follow me Home geht.
welcome light geht bei vfl nur mit lm2.
habe es selber.
das lm2 wurde ab 09/06 verbaut.
adaptives kurvenlicht bei vfl läuft über ein separates Steuergerät.
wer also einen vfl mit adaptiven kurvenlicht hat, benötigt für das welcome light ein lm2 ohne ahl.
Original geschrieben von Andy_E61
Welches?Zitat:
Steuergerät Adaptives Kurvenlicht ( Teilenummer 61356934837).
Follow me Home oder auch Coming home Light genannt, hat jeder e60/61 serienmäßig. Nur kurz die Lichthupe betätigen, nachdem der Schlüssel abgezogen wurde. ;-)
Richtig ab 09.2006 wurde das LM2 verbaut.
Wenn man dies nachrüstet muss es natürlich auch noch richtig codiert werder damit man das WL hat. Das kann der freundliche NICHT!
Man kann aber auch beim LM1 ein art WL codieren. Geht über das AL.
Wenn man dies nachrüstet muss es natürlich auch noch richtig codiert werder damit man das WL hat. Das kann der freundliche NICHT!Man kann aber auch beim LM1 ein art WL codieren. Geht über das AL.
Du meinst dann die Kofferraum Taste (panikalarm)🙂
Original geschrieben von eugen
Du meinst dann die Kofferraum Taste (panikalarm)🙂Zitat:
Genau.
