LLK
muss beim Fronti zum Austausch des LLK zwingend die Stoßstange ab?
Ich denke ja, oder?
6 Antworten
Soll denn der kleine einseitige LLK einfach 1 zu 1 ausgetauscht werden?
Zum Lösen der Frontschürze muss zunächst die Radhausinnenverkleidung im vorderen Bereich gelöst werden. Dann kann die Schürze durch Lösen von vier Schrauben nach vorne abgezogen werden.
Da dir Schürze sich nach dem Entfernen der Schrauben und daran ziehen meist ruckartig löst bitte immer einen Teppich oder eine dicke Decke unterlegen, damit einem die Schürze nicht auf den Boden fällt und in Folge Lackschäden entstehen.
Naja ,ausser den Vier Schrauben von innen durch den Radkasten, sind auch noch 6 Schrauben oben am Schlossträger zu entfernen und zwei Schrauben von unten
Ja sicher, aber an die kommt man gut ran und es ist offensichtlich. Habe ich etwas blöd geschrieben, wollte auf die nicht auf den ersten Blick sichtbaren Schrauben eingehen😉
