Links werden unbrauchbar gemacht
Hallo MT'ler,
aktuell werden Links unbrauchbar gemacht.
Beispiel
LINK
Die Eingabe im Editor und Ausgabe im Browser habe ich als Textdatei anghängt, da hier selbst bei Code Eingabe die Links zerstört werden.
OS: Windows 10 Version 1607 Build 14393.693
Browser: Firefox 50.1.0
cu termi0815
@MT-Christoph Ich denke, ihr solltet das Link-Deaktivieren-Feature nochmal grundsätzlich überdenken. Unterm Strich richtete es mehr Schaden an, als es nützt.
Jeder fälschlich deaktivierte Link ist nicht nur Kollateralschaden, sondern zerstört eine Grundfunktion des Internets: Verlinken von Webseiten untereinander. Demgegenüber steht ein zweifelhafter Mehrwert. Denn ein kaputter Link wird auch nicht besser, wenn er von euch zusätzlich deaktiviert wird.
Im Gegenteil: wie ich oben schon geschrieben hatte gehen dabei noch mehr Informationen verloren, weil oft nicht einmal mehr erkennbar ist, was das ursprüngliche Ziel des Links war. Schlimm ist das z.B. bei alten Links, die zu http://www.team-dezent.at/ führe und davon gibt es eine Menge hier im Forum. Vor ein paar Jahren hatten die ihre Seiten Struktur geändert. Die Links sind damit alle kaputt. Man kann die ursprünglichen Linkziele aber alle noch über die Suche finden, wenn man denn wenigstens wüsste, auf was der Link damals gezeigt hatte. Durch die Deaktivierung geht das nicht mehr!
Wenn ihr die Funktion unbedingt beibehalten wollt (ich sehen keinen Sinn darin!), dann versucht sie so durchlässig wie möglich zu gestalten. Lieber sollten ein paar kaputte Links durchrutschen als auch nur ein funktionierender abgeschaltet werden. Meiner Meinung nach sollte die Funktion nur dann greifen, wenn der Server lange Zeit gar nicht erreichbar ist, wenn der Server den Status 404 liefert (und nur den) oder über lange Zeit einen http-Status aus dem 500er Bereich.
79 Antworten
Der Link funktioniert auch auf der Link-Testseite (Result 200). @MT-Christoph
Gruß Metalhead
Muss ich jetzt eine Link-Testseite besuchen, um meine Links brauchbar zu machen?
Das kann ja wohl nicht wahr sein!
Wie verrückt muss man da sein?
@bcar2016 schrieb am 20. Februar 2018 um 17:20:56 Uhr:
Links zur Organisation für Reifen und Felgen ETRTO werden leider auch unbrauchbar gemacht.
Ein direkter Aufruf im Browser funktioniert problemlos.Würdet ihr das bitte korrigieren?
Wird gemacht.
Ich werde dem jetzt nochmal im Detail nachgehen.
Gruß Christoph
Thank you, MT-Christoph.
I hope that you and MT-developers are able to remove this defect.
But anyway, I still have doubts.
ist eigentlich schon bekannt, dass Ihr auch Eure eigenen Links unbrauchbar macht, obwohl diese funktionieren?
Im Screenshot kann ich diesen Link nicht klicken, obwohl er funktioniert?
https://www.motor-talk.de/forum/rcd-330g-plus-t6035753.html?page=3
Quelle:
https://www.motor-talk.de/forum/rcd-330-plus-im-polo-6r-t6237186.html
Der Link ist im Beitrag falsch eingestellt. Da ist ein "http:/ /]" nach "[url =", das macht den Link ungültig. Geh auf zitieren, dann siehst du den Murks.
MT-Christoph,
Links zur Homepage der ETRTO funktionieren immer noch nicht nach 2018-02-20.
So lange kann eine einfache Defektbehebung ja wohl nicht dauern!
Versagen von Motor-Talk?
Sehr wahrscheinlich ja!
Ich kann den Link weiterhin problemlos direkt aufrufen.
Er wird leider nach wie vor völlig grundlos unbrauchbar gemacht, wie auch jetzt in diesem Beitrag!
Wie wäre es, wenn sich MT dafür schämen würde?
Aber das werdet ihr erfahrungsgemäß sicherlich nicht schaffen!
@MT-Christoph
Und wieder ein toter Link, der eigentlich geht: https://basba.de/exide-ea-770-autobatterie-77-ah.html
Aus diesem Beitrag hier:
https://www.motor-talk.de/.../...he-batterie-ist-gut-t6283387.html?...
Also ich finde den Kollateralschaden durch die Deaktivierungsfunktion schon störend hoch.
Die letzten drei Links funzen mit der App bei mir ohne Probleme.
@Go}][{esZorN schrieb am 28. Februar 2018 um 20:08:39 Uhr:
Aber nicht im Browser auf dem PC.
Scheinbar werden https-Links generell als ungültig markiert.
Geht nicht:
https://www.etrto.org/Home
Geht:
http://www.etrto.org/Home
http://basba.de/exide-ea-770-autobatterie-77-ah.html
Achim
@general1977 schrieb am 28. Februar 2018 um 23:42:51 Uhr:
Nein, der Fehler scheint wo anders zu stecken:
Geht nicht:
Geht:
https://basba.de/varta-e11-blue-dynamic.html
Beide mit https, beide führen zur gleichen Website nur auf ein anderes Produkt (und beide Links sind gültig und funktionieren).
Ist mir auch schon aufgefallen. Kann es sein das der die Links aber einer bestimmten Länge automatisch zusammenstutzt? Als ich die Tage einen Link gepostet hatte und den nach wiederholter Beschneidung selbst noch einmal verkürzt hatte funktionierte zumindest der Link
@Dynamix schrieb am 1. März 2018 um 10:10:18 Uhr:
Auch nicht. Hier nochmal ein Link zur gleichen Seite, wieder mit https und dieses Mal deutlich länger:
https://basba.de/...ilium-bs54016-din-54026-autobatterie-12v-40ah.html
