Linke Heckleuchte dauerhaft an
Hallo, seit heute leuchtet die linke Heckleuchte durchgehend, Motor abgeschalten, Zündung aus, Schlüssel abgezogen und zugesperrt und trotzdem leuchtet die linke Heckleuchte und der mittlere Balken über der Heckscheibe. Was kann da sein? Danke mfg
5 Antworten
Bremslichtschalter könnt ich mir vorstellen.
"der mittlere Balken über der Heckscheibe" - ich fall vom Stuhl!
Der Fahrzeugführer sollte schon wissen, aus welchen Elementen die Beleuchtungsanlage seines Fahrzeuges besteht!
Wenn es der Bremslichtschalter ist, dann ist zusätzlich das rechte Bremslicht defekt.
lund
wahrscheinlich ist mit mittlerer Balken das 3. Bremslicht gemeint ;-) ...
ich würde mal testweise die Batterie für mehr als 'ne halbe Stunde abklemmen, damit sich alle Steuergeräte im Wagen abschalten.
Ich vermute nämlich ein Problem mit einem Steuergerät.
hab die Batterie über nacht abgeklemmt, mittlere Bremslicht hat gedtern Nacht gabz leicht geleuchtet ‐ heute nix mehr (auch nicht beim betätigen der Bremse) auch das rechte Bremslicht geht nicht beim betätigen der Bremse. Licht geht normal.
Also mittlerer Bremsbalken rechts geht gar nicht, dafür leuchtet Bremslicht links durchgehend.
Bremslichtschalter defekt, Zusatzbremsleuchte defekt, Leuchtmittel rechte Bremsleuchte defekt.
lund
