Lichtwarnsummer
Hi
ich hab mal eine Frage wie ich den Lichtwarnsummer so schalten kann, das er nur bei Motor aus summt, weil es nervt irgendwie das er auch summt wenn man nur leute ein und aussteigen lässt, und kennt jemand vieleicht ein Modul was nicht summt, sonder wie in Moderneren fahrzeugen eher so ein ton "ding,ding" falls ihr versteht was ich meine 😉
hier mal die Pinbelegung vom 292 mit 4 poliger Ausführung mit original Leitungsfarben aus dem Seat:
-rot-weiss ist vom Radio der Ausgang Pin 5 (Remote, elektrische Antenne.) Zur Überwachung wenn das Radio noch an ist. (Bei den alten ging das nicht über Zündung) R am Relais.
-schwarz-weiss ist (Standlicht). 58 am Relais.
-braun-rot ist (Türkontaktschalter Fahrerseite) Nr. 85 am Relais.
-schwarz-gelb ist (Zündung, S-Kontakt). Nr. 86 am Relais
_______________________________________________________________________________________________________________
an der ZE auf einem Zusatzrelaisträger, Bestellnummer (161 937 501 B), mit folgenden Leitungsfarben und Pins der Passat ZE zu verbinden, hierbei wird das Radio extra überwacht, aber ohne Parklichtüberwachung.
R am Relais an Radio Stecker (schwarz) Pin 5 (Remote, Antennenausgang)
58 am Relais an ZE Stecker (blau) R Pin 7 (58 Lichtschalter, Standlicht) grau-grün
85 am Relais an den freien Kontakt vom 2 poligen Stecker des (Türkontaktschalter Fahrerseite) braun-gelb, Bestellnummer (3A0 947 561 A), verbinden.
86 am Relais an ZE Stecker (rot) H1 Pin 7 (ZAS, S-Kontakt) braun-rot
an der ZE auf einem Zusatzrelaisträger, Bestellnummer (161 937 501 B), mit folgenden Leitungsfarben und Pins der Passat ZE zu verbinden, hierbei wird das Parklicht überwacht:
R am Relais ZE Stecker (schwarz) L Pin 3 (Schlusslicht rechts) grau-rot
58 am Relais an ZE Stecker (schwarz) L Pin 4 (Schlusslicht links) grau-schwarz
85 am Relais an den freien Kontakt vom 2 poligen Stecker des (Türkontaktschalter Fahrerseite), Bestellnummer (3A0 947 561 A), verbinden.
hier das originale Relais 36 nachgerüstet auf Steckplatz 9. Ab 1995 vorverdrahtet. Hier nun die 4 Leitungen zum nachrüsten:
Am ZE Stecker H1 (rot) Pin 7 (braun-rot) ZAS, S-Kontakt anklemmen. Es gibt einen 1 poligen Stecker hinter der ZE, wo man diesen Kontakt abgreifen kann. Gleiche Leitungsfarbe.
Am Stecker L (schwarz) Pin 3 (grau rot) Schlusslicht rechts. Diese kann vom Stecker K (schwarz) Pin 2 abgenommen werden. Gleiche Leitungsfarbe.
Am Stecker L (schwarz) Pin 4 (grau-schwarz) Schlusslicht links. Diese kann vom Stecker K (schwarz) Pin 3 abgenommen werden. Gleiche Leitungsfarbe.
Am Stecker L (schwarz) Pin 2 (braun-gelb) Seperater Kontakt vom Türkontaktschalter Fahrerseite Pin 2. Dieser ist am Nasenbären nicht vorhanden, am Facelift dann auch braun-gelb.
Info. Die meisten Nasenbären haben noch einen 1 poligen Schalter, dort ist dann die Farbe (braun-weiß) zu finden. Das Relais arbeitet dann auch wenn die Beifahrertür betätigt wird. daher ist es sinvoll den Schalter mit der Nummer (3A0 947 561 A) zu bestellen.
Die Leitungsfarben dienen der Orientierung der Originalen. Es können natürlich auch andere Leitungsfarben verwendet werden. Der Vorteil ist das alle Signale vorhanden sind und somit dann auch die jeweiligen Leitungen anhand der Farben leichter gefunden werden.
Ich weiß es hat nun lange gedauert, aber nun kann es in die FAQ und Jeder kanns nachrüsten. Bei VW sind auch Rep-Leitungen mit den passenden Pins zu bekommen. Die für das Relais 292 auf dem extra Sockel und für die Diejenigen die ELRA verbaut haben und der Platz 9 belegt ist.
Ebenso der Kontakt mit Leitung für den Türkontaktschalter. Nummer werde ich noch nachreichen.
Gruß Wester
125 Antworten
Original geschrieben von the-padman
, Innenbeleuchtung und noch nen paar kleinere Sachen.
upps da fällt mir ein ich wollte dir doch beleuchterfolien abschnitte schicken
gehe ich morgen mal einsammeln ich bin ne schlampe ich weiß habe es aus den augen und dem sinn verloren
Da ich ja eh Golf 3 Blinker vorne drin hab, hab ich mir die HIER geholt, dann muss ich da nämlich auch nix extra dranpappen. 😁
Hier gehts um Lichtwarnsummer.
Übrigens passt der nicht plug and play (292) Aber ich versuche den Plan endlich mal in die FAQ zu bekommen, aber hier klappt das nicht mit dem eingeschränkten Rechten in der Firma. Dann kann man den easy nachrüsten auf nen Relaisträger für die ZE.
Sieht gut aus. Wenn man nen Face hätte.....Oder man baut sich die Front um. Aber extra wegen den Scheinis? Nö, lass mal.
Original geschrieben von Wester
Hier gehts um Lichtwarnsummer.Übrigens passt der nicht plug and play (292) Aber ich versuche den Plan endlich mal in die FAQ zu bekommen, aber hier klappt das nicht mit dem eingeschränkten Rechten in der Firma. Dann kann man den easy nachrüsten auf nen Relaisträger für die ZE.
Dann brauch ich den auch nicht so reinstecken, und warte erstmal bis Du soweit bist. 😉
In meinem Golf passt der so, der hat die alte ZE, am Passat (neue ZE umgangssprachlich) kann man den nur mit extra Relaissockel betreiben, aber die 4 Leitungen sind alle schon an der ZE einfach abgreifbar, aber das stell ich ein.
So habe mir auch einen 292 beim Schrott geholt war in einem Seat drin gewesen,bei mir im ZE habe ich garkein 36 Relais,muss wohl neu verkabeln oder?
Gruss kemo
grau-rot ist Standlicht links
grau-schwarz ist Standlicht rechts
braun-rot ist ZAS (Radio 12V)
schwarz-gelb ist Masse
Gruß Wester
Hat denn jemand Erfolg gehabt ???
Habe mich nun auch mit dem Projekt nochmals befasst ... nen 292 liegt jetzt hier und soll gegen das 36er getauscht werden.
Rainers Kabelbelegung ist sehr hilfreich, so läßt sich das umstricken.
Die Pins am 292 sind anders belegt als beim 36er und dazu noch eigenartig benannt ... scheint aber trotzdem machbar zu sein.
Melde mich wenns Dong macht und nicht mehr brrräääähhhhh 😁
Gruß Ronny
Gruß Wester
Danke Rainer
Aber verrate mir mal bitte den Trick, wie Du den überbreiten Text mit vertikalem Scrollbalken hingekriegt hast. 😁
Das habe ich hier noch nie gesehen. 😰 😕
Schlecht ist nur, wenn ich oben lese, komme ich unten an den Balken nicht ran, Bildschirm zu klein...😁
Ich werde alles kopieren und eine Word-Datei erstellen, oder gibt's die bei Dir schon, Rainer?
